| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 1300; zieht ständig Strom,Kanalausfälle | |
Marantz 1300; zieht ständig Strom,Kanalausfälle+A -A |
Flachzange84
erstellt: 01. Feb 2009, 23:26
Hallo! Mein geliebter Verstärker hat im Moment zwei Defekte: Zum einen zieht der Verstärker immer Strom, obwohl das Gerät ausgeschaltet ist. Das heisst, dass das dieses "Klack" beim Ausschalten (von einem Relais?) erst ertönt, wenn ich den Stecker ziehe. Lass ich den Stecker drin und schalte ich den Verstärker aus, höre ich trotzdem noch Musik aus meinen Lautsprechern. Außerdem geht das Gerät auch an, wenn es ausgeschaltet ist und ich den Stecker reinstecke. Das rote Lämpchen ist zwar nicht so hell, wie wenn ich zusätzlich den Power Knopf drücke, aber immerhin ![]() Das andere Problem ist, dass ich beim Tuner Eingang in der Regel nach 5 Minuten Betrieb immer, beim Aux Eingang manchmal auf dem einen oder anderen Kanal einen Ausfall habe. Die Musik kommt dann nur noch sehr leise oder gar nicht aus der einen oder der anderen Box, außerdem knisterts ein wenig. Manchmal wirds auch wieder besser, wenn ich den Balance Regler benutze, manchmal aber auch nicht Ich habe von der Technik wie man merkt keinerlei Ahnung. Ich möchte wissen, ob ich das Gerät erstmal bis zu einer Reperatur überhaupt nicht mehr benutzen sollte und ob Schlimmes zu erwarten ist; immerhin ist die Ersatzteilversorgung soweit ich weiss nicht so gut. Die einzige mir bekannte aber auch gravierende Macke ist der Lautstärkeregler: Der knistert immer recht heftig, wurde aber wahrscheinlich (so sagte der Forum Kollege Rüsselschorf) so sehr mit Kontaktspray malträtiert, dass das Kratzen nicht mehr wegzukriegen ist. Können die Ausfälle ihren Ursprung in dem versifften Regler haben? Ist das Teil überhaupt nicht mehr zu reparieren? Für ein paar Tipps bin ich dankbar! Grundsätzlich kann ich noch wunderbar Platten und CDs hören, aber wenn ich durch die Inbetriebnahme nur dafür sorge, dass ich das schöne Gerät gar nicht mehr benutzen kann, dann lass ichs natürlich lieber. Viele Grüße, Constantin |
ruesselschorf
erstellt: 02. Feb 2009, 01:17
Hallo Constantin, Glückwunsch, schöner Klassiker, der Marantz 1300DC! Wahrscheinlich ist der Netzschalter defekt, eventuell bruzzelt der vor sich hin. Das ist nicht ungefährlich! Du solltest das Gerät alsbald reparieren lassen. Bis dahin nie das Gerät mit eingestecktem Netzstecker unbeaufsichtigt betreiben, zum Ausschalten IMMER den NETZSTECKER ZIEHEN Einen neuen Netzschalter kannst Du von mir beziehen. Ansonsten wird das Gerät wohl die nach 30 Jahren üblichen Kontaktprobleme an Schaltern, Reglern und Relais haben. Alle Druckschalter im 1300DC sind sehr anfällig gegen falsche Kontaktmittel oder gar Waffenspray Also da nix unbedacht reinspritzen.Gruß, Helmut |
Pioneer 5.1 Receiver - Kanalausfälle 4-8Ohm am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 7 Beiträge |
NAD 3030 Kanalausfälle Jadada am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 7 Beiträge |
Kanalausfälle beim Sony TA-F590ES - wie beseitigen? shark_phil am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 9 Beiträge |
PD-91 PIONEER: zieht Strom, aber Display dunkel, Motoren stumm EL34/ECC83 am 25.10.2020 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 2 Beiträge |
NAD 1300 Volume/Balance-Poti harrymeyhar am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 16 Beiträge |
Nordmende PA 1300 funktioniert nicht The_D! am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 39 Beiträge |
QSC USA 1300 Railspannungen ungleich seychellenmanus am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 23 Beiträge |
Teac x2000 zieht nicht an valleris am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 4 Beiträge |
ONKYO TA-2760 zieht Bandschlaufe Musikgenuss24 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 12 Beiträge |
MARANTZ CD 74 Schublade und CDM1 Laufwerk kein Strom? myth0s_ am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.761
