| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Permanenter Membranhub an altem LS | |
Permanenter Membranhub an altem LS+A -A |
loudpipes
erstellt: 16. Jan 2009, 21:09
Guten Abend allerseits, ich hoffe ich bin mit meinem Problemchen hier in der richtigen Forumsecke. Es handelt sich um ein paar Lautsprecher mit 30cm Außendurchmesser ohne nähere Bezeichnung (sehen aus wie alte Isophon Breitbänder). Bei einem der beiden steht die Membran raus, also nach vorne ausgelenkt, wie wenn man eine 1,5V Batterie angeklemmt hat. Kann es sein das durch lange Lagerung auf dem "Gesicht" die Membran durch ihr Eigengewicht nach vorne gedrückt wurde und die Sicke sich dem angepasst hat? Kann ich das durch umgekehrte Lagerung mit Gewicht auf der Membran wieder umkehren? Wäre schön wenn jmd. was dazu sagen könnte! Gruß Tim |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 17. Jan 2009, 09:21
Hallo Tim, lässt sich denn die Mambrane leichtgängig und ohne spür- und hörbaren Widerstand bewegen? Beste Grüße Armin |
loudpipes
erstellt: 17. Jan 2009, 14:49
Ja, kein Kratzen und kein widerstand. Gruß tim |
loudpipes
erstellt: 19. Jan 2009, 05:28
Noch zur Info: Das Chassis ist ausgebaut und definitiv stromlos. Ich hab z.Z. ein leichtes Gewicht draufgelegt und hoffe das ich die Sicke damit in eine normale Lage zurückbekomme. |
detegg
erstellt: 19. Jan 2009, 11:45
loudpipes
erstellt: 19. Jan 2009, 16:09
Guter Tipp, Danke! Gruß Tim |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 19. Jan 2009, 18:05
Die ahben aber derzeit sehr lange Vorlaufzeit, wie ich heute erfahren mußte! Beste Grüße Armin |
Riemen und anderes an altem Tapedeck erneuern Granada75 am 06.04.2024 – Letzte Antwort am 09.04.2024 – 8 Beiträge |
Problem mit altem Sony CD-Player hifilover77 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 9 Beiträge |
Was tun: stechender Geruch aus altem Verstärker noro am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 13 Beiträge |
Brauche Hilfe bei altem Dynaudio System Marcha91 am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 8 Beiträge |
Probleme mit altem Verstärker (Siemens RS502) Kid_A am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 20 Beiträge |
elko defekt? hilfe bei altem braun verstärker csv250 phil_71 am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 22 Beiträge |
LS 120 // 3 Wege Kompaktbox von Braun defekt incoggnito am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 18 Beiträge |
LS Schutzschaltung spricht kurz an doc_relax am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 14 Beiträge |
LS ohne Funktion tolikschatz am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 8 Beiträge |
EPICURE LS defekt batman am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.581
