HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo A7022 defekt | |
Onkyo A7022 defekt+A -A |
landydoc
14:01
erstellt: 28. Jan 2005, |
Hallo zusammen, mein Onkyo A7022 (70er Jahre) fängt nun doch an zu spinnen und ich finde den Fehler nicht. So alle 2-3 Tage gibt es ein plötzliches heftigres Krachen in den Boxen, auch wenn die Lautstärke ganz auf 0 steht, auch wenn kein weiteres Gerät angeschlossen ist. Schaltet man die Lautsprecher weg, dann hört man, dass die Überlastungsschaltung aktiv ist, d.h. dass das entsprechende Relais immer wieder tickert. Nach einigen Sekunden hat sich das ganze beruhigt und es dauert einige Zeit, bis der Fehler wieder mal auftritt. Da die Störung nur sporadisch auftaucht, ist eine Signalverfolgung mit dem Oszi nicht möglich. (Übrigens, den Schaltplan von Onkyo kostenlos zu erhalten, war gar kein Problem, Kompliment an Onkyo.) Es bleibt mir nur die Hoffnung, dass jemand mit viel Erfahrung weiß, was zu tun ist. Gruß Landydoc |
M8-Enzo
14:18
Hallo Landydoc, so wie Du den fehler beschrieben hast klingt es nach einem oder mehreren defekten Elkos. Muß nicht sein, würde mich jedoch aufgrund des Alters nicht wundern. Gruß aus Werne Guido |
landydoc
14:30
Hallo Guido, an diese Möglichkeit habe ich auch schon gedacht, bei dem Alter. Auf der Platine mit der Schutzschaltung / dem Relais habe ich bereits alle ElKos ausgetauscht. Das hatte noch keinen Erfolg. Beim näherem Hinschauen sieht man zunächst absolut keine ausgebeulten ElKo-Gehäuse. Aber das muss ja nichts heisen... Da das Krachen auch bei weggedrehter Lautstärke voll da ist, hatte ich zunächst an diese Schutzschaltung gedacht. Was würdest Du mir raten, an welcher Stelle ich weiter machen sollte mit dem Tauschen? evt. die Endstufe? Gruß Michael |
M8-Enzo
14:44
Tja, Dir einen kompetenten Rat zu geben ohne das Gerät gesehen zu haben ist natürlich sehr schwer. Sicherlich können es auch die Endstufentransistoren sein, allerdings klingt das eher unwahrscheinlich für mich. Sind die Impulse auf beiden Kanälen oder nur bei einem? Die Schutzschaltung springt sicherlich nur aus dem Grunde an, da sie Gleichstromimpulse bekommt. Bringt der Einsatz von Kältespray nichts? Gruß aus Werne Guido |
landydoc
14:54
Ja, die Impulse kommen auf beiden Kanälen gleichermaßen, wenn ich mich nicht verhört habe. Das war ein Grund mit, warum ich zuerst über das Schalten des Relais als Ursache für das Krachen nachgedacht habe. So als würde das Relais anfangen zu flattern. Da der Fehler unabhängig von der Betriebstemperatur auftritt, also manchmal gleich nach dem Einschalten, ein anderes mal erst nach vielen Stunden, habe ich noch nicht über einen Temperaturfehler nachgedacht. Ich werde das aber mal angehen. Vielleicht lässt sich das Verhalten ja doch provozieren... Gruß Michael |
DB
10:30
erstellt: 29. Jan 2005, |
Hallo, mit dem immer wieder angesprochenen Allheilmittel Elkos hat der Fehler höchstwahrscheinlich wenig zu tun. Ich tippe eher auf kalte Lötstellen, vielleicht auch defekte Widerstände. MfG DB |
landydoc
18:21
erstellt: 31. Jan 2005, |
Hallo zusammen, ich bin ein kleines Stück weiter. Mit dem Kältespray konnte ich zwar direkt den Fehler nicht provozieren. Aber die niedergeschlagenen Feuchtigkeit hat dann zu heftigen Reaktionen geführt. Der Fehler liegt im Bereich des Vorverstärkers. Als dieser curch die Betauung etwas feucht wurde, tratt der Fehler sofort auf und blieb auch ne Weile. Auch durch das Trennen von Vorverstärgker und Endstufe durch den dafür vorgesehenen Schalter konnte man erkennne, dass der Fehler im Bereich des Vorverstärkers produziert wird. Wenn man die Platine anhaucht, tritt der Fehler meist auch auf. Welche BAuteile sind denn so feuchtigkeitsempindlich? Gruß Michael |
77er
12:56
erstellt: 29. Mrz 2021, |
Hallo. Ich habe die Erfahrung. Das auch Transistoren kalte Lötstellen haben können. Evt. alles nachlöten. Gruß |
Onkyo A7022 geht nicht an. DER-KONDENSATOR!!! am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 11 Beiträge |
Lautes Krachen in Endstufe superxross am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 6 Beiträge |
Onkyo M-5060 Relais defekt ? eoskäpt'n am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 6 Beiträge |
Onkyo A-8250 Relais schaltet ab Joad am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 6 Beiträge |
ONKYO (CD) DX 6720 lothar.m. am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 10 Beiträge |
Onkyo M 5060 R VU Defekt drstraleman2 am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo Tapedeck hatt einen Fehler chris_the_tuner am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 17 Beiträge |
Onkyo A8850 linke Seite defekt Ecki2 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 16 Beiträge |
Onkyo A 8870 Relais schaltet nicht -marvin- am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-7330 defekt Luky95 am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.311
