| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo M 5060 R VU Defekt | |
Onkyo M 5060 R VU Defekt+A -A |
drstraleman2
erstellt: 10. Okt 2013, 13:21
So nachdem ich alles, ohne größere Probleme, wieder Instandsetzen konnte. Hat mich doch ein Fehler ereilt Und zwar folgender: Das Relais das die VU Meter und deren Beleuchtung schaltet zieht nicht mehr an, in dessen funktionieren die VU Meter nicht. Die Beleuchtung schaltet nicht mehr um und aus dem Kopfhörer Ausgang kommt auch nichts. Die Endstufe selber spielt ganz normal. Was habe ich vor diesem Fehler gemacht. Ich die Vorwiderstände R659 und R660 getauscht, um die Spannung für die neuen birnchen anzupassen. Dabei ist mir ein lötfehler passiert, wo ich 2 Kabel vertauschte und die birnchen alle eingeschaltet waren, unabhängig von dem Status der Endstufe. Dieses machte ich rückgängig, nun ist aber das oben beschriebene Fehlerbild. Was ich schon probiert habe. Relais auszutauschen. Macht keinen Unterschied. Nach kalten Lötstellen geschaut und die anfälligen neugelötet. Auch kein Unterschied. Mehrere Bauteile nach gut dünken geprüft. Zumindest das was ich prüfen konnte. Nicht gefunden. Spannung zwischen Pin 13 und 14 gemessen. Aha! Am Relais liegt nur eine Spannung von 3,8 Volt an. Das Relais hat aber eine 12 Volt Ansteuerung. Ein Versuch mit ausgelötetem Relais ergab aber nun wiederum 14 Volt Zuguter letzt probierte ich das Relais mit einem Stift anzudrücken. Es hielt! Aber weder die birnchen schalteten um, noch die VU Meter reagierten Das einzige was dann passiert ist, das die VU Meter gaaaanz minimal ausschlagen, aber wirklich gerade so ebend und das bei normaler Lautstärke. So, langer Text kurzer Sinn. Ich bin ein bisschen am Ende mit meinem Latein. SM gibt es hier : http://elektrotanya.com/onkyo_m-5060r_sm.pdf/download.htmlHoffe ihr könnt damit was anfangen. [Beitrag von drstraleman2 am 12. Okt 2013, 09:23 bearbeitet] |
drstraleman2
erstellt: 12. Okt 2013, 09:57
Hier nochein paar Fotos vom Fehler der mir passiert ist. Nunja ich habe auf dieser Platine, welches die linke Platine für die Beleuchtung ist die Kabel 1 und 3 vertauscht. 3 ist das Kabel mit dem weißen Strich und wird normaler Weise in lötauge 3 eingelötet ich hatte es aber in lötauge 1 drin ![]() [Beitrag von drstraleman2 am 12. Okt 2013, 10:21 bearbeitet] |
DB
erstellt: 12. Okt 2013, 16:25
Hallo, da wirst Du wohl die Ansteuerung des Relais abgeschossen haben. Miß doch einfach mal die Spannungswerte an Q610 ... Q612. Die Sollwerte stehen ja im Plan. MfG DB [Beitrag von DB am 12. Okt 2013, 16:28 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 12. Okt 2013, 21:49
Ich habe mir den Schaltplan des M-5060R noch mal angesehen. ![]() Es gibt eine Hilfsspannung, welche parallel aus beiden Transformatoren mit jeweils einer Wicklung und einem Gleichrichter erzeugt wird. Im Schaltplan ist die Spannung +13V gegenüber Masse. Glättung erfolgt durch den Kondensator C115 (2200µF 16V). Diese Hilfsspannung (rot) versorgt alle Lämpchen, alle Relais und das Protection IC der Schutzschaltung Q101 (TA7317P). Einige der Pilot Lampen scheinen abhängig davon, ob die Schutzschaltung freigibt, unterschiedlich angesteuert zu sein. Siehe unten. Das Protection IC treibt (grün) direkt das Lautsprecher-Relais RL101 (hellblau) an. Dies erfolgt, indem das IC den einen Relais-Anschluss "herunterzieht" auf 1,3V, also beinahe Masse. Der andere Anschluss des Relais ist ja mit 13V direkt versorgt. Parallel dazu wird durch zwei weitere Transistoren Q610 und Q611 (hellgrün) das Headphone-Relais RL601 (hellblau) heruntergezogen. Durch Schalter S702 wird allerdings die 13V Spannung dafür nur dann bereitgestellt, wenn die Lautsprecher nicht geschaltet sind. etc. Ein dritter Transistor Q612 ist durchgeschaltet, solange das Protection IC nicht freigegeben hat. Es schaltet eine Gruppe von Pilotlampen durch, die also ausgehen dürften, sobald das Protection IC durchschaltet. Da bin ich aber nciht ganz sicher. Verhält sich das so? Ich hoffe das hilft schon mal bei der Fehlersuche. - Poetry2me |
drstraleman2
erstellt: 15. Okt 2013, 19:19
Die Transistoren waren durchgebrannt , nach ausführlichen Diodentests habe ich das dann herausgefunden. Herzlichen Dank an alle |
Onkyo M-5060 VU-Meter defekt? crasher007 am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo M-5060 Relais defekt ? eoskäpt'n am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 6 Beiträge |
Pegelanzeige Onkyo M-5060 Shadow-HH am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo M-5060 - suche Besitzer! pierrescl am 18.02.2020 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 8 Beiträge |
Hilfe gesucht Onkyo Integra M - 5060 R m635csijack am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo M-5060 Reparatur dertoon am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 108 Beiträge |
Onkyo M-5060 - Ein Kanal defekt interfaced am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 16 Beiträge |
Onkyo M 5060 Enstufe riecht etwas :( multiball am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 3 Beiträge |
M-5060 wikki1 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 8 Beiträge |
Onkyo M-200 VU-Beleuchtung defekt ehi72 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 4 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.669
