Saba 9241 Defekt
lens2310
#1 erstellt: 09. Jan 2011, 23:37
Habe meinen Saba 9241 repariert und überholt.
Rechte Endstufe war defekt, schwach leuchtende Digitalanzeige, Klangplatine defekt und bei der Gelegenheit habe ich gleich alle Elko`s erneuert.
Was ich nicht bemerkt habe ist das das FM-ZF-Modul (Nr.7500900042) defekt ist. Habe schon das IC, Transistoren und Elkos auf dem Modul getauscht, aber er macht kein Stereo.
Ein Ersatzmodul aus einem 9240 meines Kumpels funktioniert tadellos.
Also, wenn jemand noch sowas rumliegen hat oder einen defekten 9240, 9241, 9250, 9260 bitte melden.
Vieleicht hat jemand die Möglichkeit sowas einzustellen.
Ich vermute mal das die Spulenkerne auf dem Modul verstellt sind. Guter Empfang ist da, Mittenanzeige ist bei Vollausschlag der Abstimmanzeige nicht auf Null.
Ich habe nicht die Möglichkeit mangels Meßsender und Oszi das Teil abzugleichen.
Gruß, Eckhard
[Beitrag von lens2310 am 10. Jan 2011, 00:10 bearbeitet]
shabbel
#2 erstellt: 10. Jan 2011, 21:11
An einigen Geräten gibt es einen Poti, der für Stereoempfang zuständig ist. Der könnte dann nachgeregelt werden. Eventuell hängt der Stereoempfang mit der Anzeigenleuchte zusammen. Ist die durchgebrannt, gibt es auch keinen Empfang.
lens2310
#3 erstellt: 10. Jan 2011, 21:35
Danke,
Ne, hab ich schon alles durchprobiert. Es liegt definitiv an dem FM-ZF-Modul
Wie schon oben gesagt konnt ich mit einem anderem Receiver die Module tauschen und so den Fehler eingrenzen.
Ich habe auch die Ableichanweisung benutzt.
oldiefan1
#4 erstellt: 10. Jan 2011, 21:36
Hallo Eckhard,
wie schon im Saba-Forum diskutiert. Diskriminatorabgleich ist in jedem Fall nötig. Erst danach sieht man, ob Stereo wieder da ist.
Mein Abgleich-Angebot steht ja!
Gruß,
Reinhard
lens2310
#5 erstellt: 10. Jan 2011, 21:58
Ja danke, Reinhard,
Der Saba steht erstmal an der Seite. Vieleicht bekomme ich irgendwo ja noch ein funtionierendes Modul.
Was soll da noch kaputt sein ? Halbleiter und Elkos sind neu.
Das kann nur noch ne Einstellungssache sein.
Muß morgen erst den anderen Saba wieder abgeben.
Jetzt liegt mein defektes Dual 839 RC mit nem explodiertem Knallfrosch auf`m Tisch.
shabbel
#6 erstellt: 10. Jan 2011, 23:36
baussun neun ein?
lens2310
#7 erstellt: 11. Jan 2011, 00:00
Naja, ich versuche ein funktionierendes Ersatzteil zu finden.
Werde wohl mal wieder Flohmärkte abklappern.
Ibäähh ist eindeutig zu teuer, jedenfalls was diese 9er Serie angeht.
lens2310
#8 erstellt: 11. Jan 2011, 02:20
Dual C 839 RC geht wieder.
Wie gesagt Knallfrosch samt Widerstand und Sicherung defekt.
Jetzt geht er wieder. Brauche aber neue Riemen.
Der Kleinsignaltransistor T 4514 ( BD 371) wird übrigends 80 Grad heiß. Den sollte man besser kühlen. Der dicke Widerstand daneben wird ca. 90 Grad heiß. Sollte man etwas über der Platine einlöten oder einen größeren nehmen.
SABA 9241 Digital - kein Ton - Relais defekt?
Beppo2018 am 21.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.03.2018  –  8 Beiträge
Saba 9240 defekte Endstufe
Lufabe am 28.04.2019  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  3 Beiträge
Saba 9240 S Elektronic Duchgebrannt?
Piet007 am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  10 Beiträge
SABA 9240 FM Empfang
lolking am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  3 Beiträge
SABA 9241 digital
aileena am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  12 Beiträge
SABA 9240 S electronic
Lufabe am 06.10.2019  –  Letzte Antwort am 06.10.2019  –  2 Beiträge
Saba 9241 nur mono
lightningivi am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  14 Beiträge
Saba 9241 Digital-Anzeige
sschall am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2023  –  8 Beiträge
Saba 9240 revival
BASSINVADER am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  20 Beiträge
Saba 9260 - Netzteil defekt
MaKa99 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.740
