| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Probleme mit Saba 9241 | |
Probleme mit Saba 9241+A -A |
Tornax
erstellt: 26. Okt 2008, 18:41
Hallo, Ich bin noch relativ neu hier und hoffe, dass ich hier richtig bin un Ihr mir helfen könnt. Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines Saba 9241. Nachdem ich es durch Spülmittel und Isopropanol vom Dreck befreit habe glänzt er ausserlich wieder. Auch die defekte Segmentanzeige habe ich Dank Lesens in diesem Forum wie der zum Leben erweckt. Jetzt geht es um die weitern inneren Werte. Hier habe ich weit mehr Probleme als bei der Reinigung. 1. Das LS Relais schaltet nicht. Obwohl: a.) 12 Volt Anligen b.) der Treiber der defekte Endstufe gezogen ist liegen am PIN 8 noch Rund -6,25 V an c.) die so wie ich es sehe Funktionierende Endstufemit Treiber versehen und per Potis justiert liegen am PIN 7 ca. -2,5V an. Wo kann ich da suchen? was habe ich übersehen? 2. die rechte Endstufe ist defekt. Defekt ist z.B. der Widerstand 1146. Meine Fragen: Muss ich die Transen auslöten um sie auf Funktion zu testen? Wo soll ich anfangen zu suchen? Wie teste ich defekte Cs? Danke schonmal für eure Hilfen. Johannes |
Tornax
erstellt: 27. Okt 2008, 11:25
Leider bin ich noch nicht weiter gekommen und würde mich deshalb über Antworten und Hilfestellungen freuen. Johannes |
majo3
erstellt: 27. Okt 2008, 13:29
Hallo Johannes, es gibt ein Forum (Privates SABA-Forum), das beschäftigt sich ganz speziell mit Saba. Dort einfach mal reinschauen. Mit freundlichen Grüßen Martin |
Tornax
erstellt: 27. Okt 2008, 15:34
Hallo zusammen, Der erste Fehler ist gefunden. Die Defekte Ensufe hat auf dem Sendeweg die 6Volt Gleichspannung durchgelassen. Kurzerhand dieses Kabelgekappt und -Klack- das Relais zieht. Jetzt muss ich mich auf die Suche des Fehlers in der Endstufe machen. Freue mich auf Hilfen MFG Johannes |
majo3
erstellt: 27. Okt 2008, 15:54
Hallo Johannes, wir müssen doch nicht jeden Tag das Rad neu erfinden. ;-) z.B. : http://mb.abovenet.de/forum3/showtopic.php?threadid=1927Bei den Ersatztypen musst du auf die Beinbelegung achten. Am besten ins Datenblatt der entsprechenden Transistoren sehen. Gruß Martin [Beitrag von majo3 am 28. Okt 2008, 08:22 bearbeitet] |
SABA 9241 tobi.ka am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 6 Beiträge |
Saba 9241 sulla am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 5 Beiträge |
SABA 9241 digital aileena am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 12 Beiträge |
Saba 9241 nur mono lightningivi am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 14 Beiträge |
Saba 9241 Digital-Anzeige sschall am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2023 – 8 Beiträge |
Saba 9241 Defekt lens2310 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 8 Beiträge |
Reparatur SABA 9241 #earnie# am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 6 Beiträge |
Defekte Endstufen am Saba 9241 logomania am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 8 Beiträge |
Schaltplan für Saba 9241 gesucht Waspy am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2022 – 38 Beiträge |
Reparatur Saba 9241 digital, Feldstärkeinstrument Trafo am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.933
