Sony Receiver STR-7025 - Plopp bei Ein- und Ausschalten
mabu0815
#1 erstellt: 29. Nov 2008, 17:00
Hallo an Alle,
Ich habe heute bei meinen Eltern einen sehr schmucken Sony STR-7025 Receiver entdeckt, der schon so an die 10 Jahre auf dem Dachboden lag. Laut Internet ist der wohl aus den 70ern.
Ich habe mir so gedacht dass etwas das noch hübsch aussieht ja noch lange nicht noch gut laufen muss, und habe ihn gleich mal an die Boxen einer kleinen JVC-Kompaktanlage drangehängt.
Klingt ganz gut, zumindest bei einem ersten Radio-Hörtest.
Was mich aber gewundert hat, ist ein Ploppen aus den Boxen beim Ein-und Ausschalten.
Nach ein wenig Forumssuche habe ich herausgefunden dass die Ursache wohl fehlende LS-Relais sind.
Ich habe aber auch gelesen dass ein abgenutzter Powerschalter die Ursache sein kann.
Weiss jemand ob so etwas die Boxen beschädigen kann, bzw. wie man das Ploppen verhindern kann?
Gruß und Dank
mabu
hf500
Moderator
#2 erstellt: 29. Nov 2008, 18:05
Moin,
solange das Ploppen nicht eher die Richtung "Knall" ist, wird man damit wohl leben muessen.
Es sei denn, man schaltet den Lautsprecher ab.
Hat er denn einen Lautsprecherschalter?
73
Peter
Toni_
#3 erstellt: 29. Nov 2008, 18:53
Hallo Peter,
könnten es auch defekte Entstörkondensatoren am Netzschalter sein ?
Habe mal in einem Braun Verstärker so einen geplatzten Kondensator
gefunden, aber es war trotzdem kein Störgeräusch nach dem
einschalten zu hören.
Toni
hf500
Moderator
#4 erstellt: 29. Nov 2008, 20:10
Moin,
mit den Entstoerkondensatoren hat das in der Regel wenig zu tun. In erster Linie sollen diese Kondensatoren den Ausschaltfunken an den Schalterkontakten unterdruecken.
Der "Plopp" ist das Ergebnis des Ein- bzw. Ausschwingvorganges des Verstaerkers.
Es dauert eine kleine Weile, bis alle Spannungen und Stroeme ihren Endwert erreicht haben, am Ausgang des Verstaerkers gibt es daher einen Spannungssprung.
Bei Verstaerkern mit Auskoppelkondensator ist der Plopp der Ladestrom des Kondensators, er muss auf den halben Betriebsspannungswert aufgeladen werden.
Bei diesen Verstaerkern ist der Plopp auf jeden Fall normal, bei solchen mit elkolosem Ausgang kann man es durch geschickte Bemessung aller Zeitkonstanten erreichen, dass der Plopp minimal wird. Aber die Muehe hat sich nicht jeder Hersteller gemacht.
Bei Geraeten mit Lautsprecherrelais braucht man darauf natuerlich keine Ruecksicht nehmen. Der Lautsprecher wird erst dann eingeschaltet, wenn der Verstaerker eingeschwungen ist und beim Ausschalten sofort abgeschaltet. Da kann der Verstaerker dann machen, was er will ;-)
Typischerweise haben Geraete mit Auskoppelkondensatoren nie Lautsprecherrelais, weil deren eigentliche Aufgabe der Lautsprecherschutz ist. Gleichspannung am Ausgang kommt so gut wie nie vor.
Bei elkolosen Geraeten sind es meist die Billigsten, wo das Relais dem Rotstift zum Opfer fiel.
(und solche am anderen Preisende, wo "die Relais den Klang verschlechtern" Aber wer sich sowas leisten kann, kommt auch ueber abgebrannte Lautsprecher wegen Verstaerkerdefekt hinweg)
73
Peter
Sony STR 7025
a.j.jones am 08.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.08.2015  –  7 Beiträge
SONY STR 7025
FritzFrost am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  2 Beiträge
Sony STR 7025 - Skalenlampen tauschen
mk0212 am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.12.2016  –  4 Beiträge
Grundlagen: Der Ausschalt-Plopp
kuni1 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  33 Beiträge
Sony, str av370 Demenz
theatertoni am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  16 Beiträge
Sony STR V7
Me109g6 am 26.12.2022  –  Letzte Antwort am 06.01.2023  –  19 Beiträge
Sony Receiver STR-ED305 stumm
schlotter am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  2 Beiträge
Fehlermeldung bei Sony STR-DA50ES
herr_bieber am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  2 Beiträge
Sony STR 7055 Einschaltrelais
valvox am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  4 Beiträge
Sony STR V6
samwave am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.640
