Fehlermeldung bei Sony STR-DA50ES
herr_bieber
#1 erstellt: 14. Mrz 2009, 22:32
Hallo, habe ein Problem mit meinem Sony STR-DA50ES Surround Receiver. Nach ein paar Minuten schaltet das Gerät mit der Fehlermeldung 'Protector Fan', also eine Störung mit dem Lüfter,ab. Vielleicht hatte schon jemand den Fehler und kann mir mit nützlichen Reparaturtipps weiterhelfen. Danke vorab und Gruß
tri-comp
#2 erstellt: 15. Mrz 2009, 16:47
This could be caused by several things.
The BIAS should be checked to see if it is within range. If it's too high the temperature within the output-stages will rise and probably cut-off the set.
Then there is the case of the defective Fan-Drive system. This model has a FAN that runs on 22Volt. Something could be wrong with either the supply or the drive circuit. The FAN itself could be drawing too much current because of a worn-out motor (a very normal fault in Technics receiver models)
This is not the easiest fault to locate for a novice. At least not without the service-manual. Here I may be able to help you if you PM me with your e-mail address.
mfg,
/tri-comp
Sony STR 7055a / DialPointer
Hann45500 am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  6 Beiträge
beleuchtung bei sony str-7055a
technikfreak90 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  57 Beiträge
Hilfe bei Sony STR 6060
50EuroKompaktanlage am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  4 Beiträge
SONY STR 7055 A
killnoizer am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  2 Beiträge
Sony STR 7055 Einschaltrelais
valvox am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  4 Beiträge
Sony STR-7035 Ersatzteile
Philler286 am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  3 Beiträge
ruhestrom sony str v6
Greencone am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  28 Beiträge
Sony STR-GX5ES Reparatur
purgatorio08 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  11 Beiträge
Sony, str av370 Demenz
theatertoni am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  16 Beiträge
sony str-de 135
ld2k am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.025
