| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai X-201-D - Kurzschluß | |
Akai X-201-D - Kurzschluß+A -A |
HendrikJena
erstellt: 16. Nov 2008, 11:16
nach einen Kurzschluß von ein Kabel am Löschkopf-bias reagiert die Elektronik nicht mehr, kleiner Auschlag bei der Anzeige nur noch bei Bandrichtungumschaltung, auch keine Reaktion bei Aufnahme und Mithören über Verstärker. Soweit ich es gesehen habe bekommt die große Audio-Platine Strom mit der Anzeigenbeleuchtung, die funktioniert. Nette Grüße Hendrik [Beitrag von HendrikJena am 16. Nov 2008, 15:29 bearbeitet] |
tri-comp
erstellt: 17. Nov 2008, 11:23
Hello Hendrik, The supply voltage for all electronic circuits is +23V. This supply comes from the small power-supply board MR-503. Here you will find the power-transistor TR401/2SD223. It has 3 pins and I suggest you measure voltage on all 3 of them. One pin(the middle) will have around +30V and the 2 others around 23V. If one of the +23V is missing I suggest you replace the transistor. It's not important what you replace it with as long as the pin-out is the same and you think about minimum specifications (Watt, Vce, Ic, NPN-type etc). Sanken, the original manufacturer, suggest you replace it with 2SC3179, 2SC3851. Here are the specifications for 2SC3179: http://www.sanken-ele.co.jp/en/prod/semicon/pdf/2sc3179e.pdfIf you need the schematic diagram PM me with your e-mail address. good luck mfg, /tri-comp |
Akai X 201 D Sicherung fliegt Bastelwut am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 17 Beiträge |
Akai X 201 Tonbandmaschine Capstanwelle ausbauen Panamulu am 01.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 7 Beiträge |
Akai X 201 Sinterlager richtig ölen Panamulu am 05.05.2021 – Letzte Antwort am 05.05.2021 – 11 Beiträge |
Akai X 201 D Wiedergabe geht nach Stromausfall in meiner Wohnung nicht mehr DaPickniker am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 5 Beiträge |
Akai GX 630 D lisa-pferd am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 2 Beiträge |
Akai 635 D Audioplatine thesaurus am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 6 Beiträge |
Kurzschluß Sabareceiver 9141 tc jachtmann1961 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 16 Beiträge |
AKAI GX 635 D - Aufnahmeproblem ! Anna_log am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 11 Beiträge |
Reanimation AKAI GX-635-D bukongahelas am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 2 Beiträge |
Bias Akai GCX 709-D Tialuna am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.896
