Yamaha A-720 Relais flattert
kdmue
#1 erstellt: 10. Okt 2008, 20:00
hallo alle zusammen,
beim einschalten flattert das lautsprecherelais,
der rechte kanal ist noch zu hören dabei, am linken
kanal liegt dc-spannung an. nach ca. 3 minuten spielt
der verstärker normal, aber schon ein basslautsprecher tot
im laufe der zeit.
die potis für dc offset können aussetzen ? kennt
jemand den fehler und
hat jemand ein servicemanual um den fehler einkreisen
zu können ?
schönes wochenende
kdmue
armin777
Gesperrt
#2 erstellt: 11. Okt 2008, 11:29
Hallo kdmue,
zunächst einmal herzlich willkommen hier im Forum, wo Dir zumeist geholfen wird.
Ich befasse mich seit 1987 intensiv mit dem Service u.a. an YAMAHA-Geräten und kenne den A-720, habe auch as Service Manual dazu. Trimmerpotis für den DC offest hat der A-720 nicht! Er hat lediglich zwei Trimmer in der Endstufe für die Ruhestromeinstellung.
Wenn Du also DC am Ausgang messen kannst, ist davon auszugehen, daß im linken Kanal ein Bauteil defekt ist. Als Möglichkeiten biten sich hier am ehesten C201 (1000µF/6,3V), die FET-Transistoren Q201 und Q241 (2SK117) sowie die Diode D201 (1S1555 - 1N4148 geht auch) an. Zuvor würde ich immer eine sehr genaue Sichtprüfung der Platien machen, ob dort nicht angebrannte Widerstände zu entdecken sind.
Wenn Du nicht weiter kommen solltest, schreibe mir eine PM.
Beste Grüße
Armin
kdmue
#3 erstellt: 22. Okt 2008, 17:21
hallo armin,
die teile sind ohne erfolg gewechselt worden.
verwunderlich ist das am elko C 201 der 6,3 V hat
etwas über 18 V liegen. Wird die Spannung am C201
über einen Spannungsregler gewonnen oder Z-Diode
und Längsttransistor ?
bis später
kdmue
armin777
Gesperrt
#4 erstellt: 22. Okt 2008, 18:32
Hallo Kdmue,
also die beiden Elkos 1000µF/6,3V heißen C213/C214 (da habe ich mich wohl vertan im ersten post!). Wenn dort 18V anliegen (am minus-Pin) dann dürfte die ganze Endstufe gekippt sein und kein Tönchen mehr heraus kommen!
Die Spannung, die dort fälschlicherweise anliegt ist keine gewonnene Versorgungsspannung, sondern liegt im Signalzweig der Endstufe, zwischen der ersten und der zweiten Differenzierstufe.
Beste Grüße
Armin
Yamaha A-720 - liegt's am Relais?
Siddy1 am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  3 Beiträge
Yamaha A-720 klackt ständig
scout-richie am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  21 Beiträge
Yamaha A-720 - Poti Problem
Stelo_1474 am 19.08.2022  –  Letzte Antwort am 29.08.2022  –  8 Beiträge
Sony TA-F555ES -Relais "flattert" nach Einschalten-
Zulu110 am 19.08.2016  –  Letzte Antwort am 20.08.2016  –  6 Beiträge
Relais für Yamaha A-760II
goat_of_doom am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  5 Beiträge
Yamaha a-720 unregelmäßige Probleme LS-Schutzschaltung
uk63 am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  6 Beiträge
Yamaha A-720 Potis und Schalter reinigen
jboo7 am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  2 Beiträge
yamaha a 720 schaltet sich ab
Kiesbettfahrer am 22.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  8 Beiträge
Yamaha A-720 - Hilfe bei Potisuche
hestra4 am 01.04.2018  –  Letzte Antwort am 02.04.2018  –  2 Beiträge
Yamaha TC-720 Antriebsriemen
Kaster am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.399 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmarquitanankervi
  • Gesamtzahl an Themen1.560.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.750.919
