Kenwood KA 5040R
hermannxxl61
#1 erstellt: 20. Okt 2008, 23:45
mein Verstärker Kenwood KA 5040R macht probleme.
Es liegen 44 V Gleichspannung am Rechten Kanal an und der Verstärker schaltet gleich in den Protectmode.
Die Endstufen habe ich durchgemessen die scheinen i.O zu sein!
Welches defekte Bauteil könnte diese Gleichspannung verursachen?
MfG
audiophilanthrop
#2 erstellt: 21. Okt 2008, 00:32
44 V klingt aber schon verdächtig nach Betriebsspannung. Wenn nicht einer von den Endtransen durch ist (müßte ein PNP sein), müßte man sich fast mal den Schaltplan schnappen und überlegen.
hermannxxl61
#3 erstellt: 21. Okt 2008, 12:45
ich habe jetzt die Transistoren ausgelötet und wieder eingelötet!
Der Verstärker geht jetzt mit Einschränkungen denn er macht ein kratzendes Geräusch auf dem rechten Kanal, woher das jetzt kommt?
[Beitrag von hermannxxl61 am 21. Okt 2008, 12:46 bearbeitet]
armin777
Gesperrt
#4 erstellt: 21. Okt 2008, 16:08
Hallo Hermann,
das liegt daran, daß im rechten Kanal immer noch Gleichspannung anliegt, allerdings so wenig, daß die Protection noch nicht anspricht.
Die Endtranistsoren verursachen übrigens nicht solche Fehler, wie audiophilantrop vermutet, wenn die Kurzschluß haben, fällt die Sicherung! Es geht um den PNP-Treiber in Deinem Fall, wahrscheinlich aber ein Transistor oder ein anderes Bauteil in der Differenzierstufe des rechten Kanals. Da muß man halt messen und mit dem linken Kanal vergleichen!
Aus Sicherheitsgründen:
Bitte nur machen, wenn Du weißt, wo man anfassen darf und wo auf keinen Fall! Es gibt lebensgefährliche Spannungen im Gerät!
Beste Grüße
Armin
hermannxxl61
#5 erstellt: 21. Okt 2008, 19:41
danke für die antwoten!
ich kommen der lösung näher.
der versärker geht jetzt ohne kratzen ich habe nur noch das problem das die linke seite ca. 25 % leiser ist als die rechte. kann man das irgendwo einstellen/justieren?
armin777
Gesperrt
#6 erstellt: 22. Okt 2008, 09:26
Hallo hermann,
außer am Balanceregler ( ) nicht! Dann liegt noch ein anderer, vermutlich ein Kontaktfehler vor.
Beste Grüße
Armin
Kenwoodverstärker KA 5040R
Patrick7968 am 30.07.2021  –  Letzte Antwort am 03.08.2021  –  18 Beiträge
Kenwood KA-770 Gleichspannung am Ausgang
soha1 am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  33 Beiträge
Kenwood KA-5040R: Phono-Eingang, rechter Kanal sehr leise
scadz am 29.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.04.2020  –  4 Beiträge
Kenwood KA-5040R: erhöhter Offset und relativ leise
drBeam am 05.04.2018  –  Letzte Antwort am 23.07.2018  –  43 Beiträge
kenwood ka 8100 Probleme
Stockwerk am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  24 Beiträge
Kenwood KA-907 macht Probleme
laurids_wiemer am 21.03.2020  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  9 Beiträge
Kenwood Ka-880 SD schaltet ab!
alexander.bergmann am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  3 Beiträge
Kenwood KA 880SD
torch4life am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  101 Beiträge
Kenwood KA-1500 verzerrt
-Kevin- am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  7 Beiträge
Kenwood KA 907 Verstärker Elektronikprobleme
tassos777 am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedKeppa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.715
