| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KA-1500 verzerrt | |
Kenwood KA-1500 verzerrt+A -A |
-Kevin-
erstellt: 11. Jan 2011, 23:50
hey leute, ich habe mir einen kenwood ka-1500 verstärker gekauft, im glauben das er noch funktioniert. Naja, leider verzerrt eine seite ganz grässlich, bzw. es kommt fast kein ton aus dem lautsprecher. Beide endstufen sind in ordnung. ich habe keine ahnung an was das liegen könnte. könnt ihr mir bitte weiterhelfen. ich will mir das schätzchen wieder flott machen. vielen dank. kevin. |
Dino_J
erstellt: 12. Jan 2011, 09:20
Wie hast Du das überprüft? Wenn eine Seite verzerrt, liegt das meist an einem Transistor im Signalkreis. Den musst Du nur noch finden. Mit einem Signalverfolger und dem Schaltplan sollte das möglich sein. |
-Kevin-
erstellt: 12. Jan 2011, 22:20
ich habe die Endstufen mit dem Mulitmeter auf Durchgang geprüft, und sie haben keinen, also sind sie noch heile. Habe auch einen Schaltplan, nur komme ich nicht so richtig damit zurecht den Transistor zu finden. Vielen dank für deine Hilfe. Gruß Kevin |
-Kevin-
erstellt: 12. Jan 2011, 22:23
noch was, ich habe mal damit angefangen, mir sämtliche Transistoren zu notieren und dann stück für stück von links nach rechts zu versetzen und dazwischen immer wieder zu prüfen ob die Seite noch verzerrt. Komme ich so auf den berühmten grünen Zweig?^^ Grüße Kevin. |
PBienlein
erstellt: 13. Jan 2011, 09:12
Hallo Kevin,
Nun, ganz so einfach ist es häufig leider nicht. Ein Transistor kann sehrwohl defekt sein, auch wenn er keinen Kurzschluß auf einer der drei Strecken hat. In Falle eines Kurzschlußes wäre mit großer Wahrscheinlichkeit eine der beiden 3A Sicherungen geflogen. Dein Fehlerbild läßt aber leider doch auf eine defekte Verstärkerstufe schließen. Ob es die Endstufentransistoren sind, wird sich zeigen. ACHTUNG! Dieser Verstärker verfügt über KEINE Schutzschaltung und KEIN Lautsprecherschutzrelais! Also bitte keine wertvollen Lautsprecher mehr anschließen! Dafür ist es einfach, den DC am Ausgang zu messen. Das würde ich als erstes machen: Lautstärke auf Null, kein Eingangssignal, Multimeter auf DC stellen und an die Lautsprecheranschlüsse jeweils eines Kanals halten (ohne Kopfhörer - er unterbricht das Signal). Alles über 150 mV ist verdächtig und muß kontrolliert werden. Danach kannst Du im defekten Kanal die Meßwerte aus dem Servicemanual abarbeiten. Geringe Abweichungen sind unproblematisch. Bei größeren muß im Umfeld peinlich genau jedes Bauteil geprüft werden. Gruß PBienlein |
Dino_J
erstellt: 13. Jan 2011, 09:21
Im Zweifelsfall hast du dann 2 defekte Kanäle! Try and Error ist hier ein schlechter Berater. |
-Kevin-
erstellt: 13. Jan 2011, 14:11
danke leute, ich werde berichten wenn ich weiter bin, oder halt nicht grüße Kevin |
Kenwood KA-1500 mk2 Kaputt Raeffi am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 9 Beiträge |
Kenwood KA-1500, Schaltplan gesucht! haaaans am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 3 Beiträge |
Kenwood KA-5700 Ersatzlampe cpham am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 9 Beiträge |
Kenwood KA 4000 verzerrt nach kurzer Zeit Jünger am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 7 Beiträge |
Kenwood KA-57 defekt?? torkay am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-3300 - Linker Ausgang verzerrt rheinwald am 01.02.2022 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 4 Beiträge |
Kenwood KA-501 Kanal defekt schojo92 am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 3 Beiträge |
Kenwood KA 1000 Fehlerquellen? earl-of-gaarden am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 8 Beiträge |
Kenwood ka-4040R Olika am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2014 – 10 Beiträge |
Kenwood KA-7300 Spannungsversorgungsproblem Old_Hifi_Freak am 05.10.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 11 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.407
