HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Spindelöl für Plattenmspieler | |
Spindelöl für Plattenmspieler+A -A |
juergen56
#1 erstellt: 18. Okt 2008, 15:12 | |
Hallo, habe mir mal Sevice-Unterlagen für meinen AKAI AP-004 aus dem Netz besorgt und darin steht u.a. das man 1 x jährlich bei normalem Gebrauch an div. Stellen ölen soll. Empfohlen wird ein Spindelöl. Ich habe auch schon ein´s gefunden, nur die Menge reicht vermutlich für ein ganzes Plattenspielerarsenal und ist mir mit 25 Euro auch ziemlich happig. "Van den Hul Plattenspieler Spindel Öl " Gibt es eine alternative? mfg Juergen [Beitrag von juergen56 am 18. Okt 2008, 15:14 bearbeitet] |
raphael.t
#2 erstellt: 18. Okt 2008, 15:37 | |
Hallo! Joel kann helfen. Grüße Raphael |
violette
#3 erstellt: 18. Okt 2008, 16:03 | |
Hallo Juergen Mir werde lieber wenn Du mir sagst: Lagerart (aus welcher Material der Lager ist) Plattenetellergewicht ? Welcher Antrieb Spindelöl ist ein etwas breite Begriff. Das Lageröl habe ich auf jeder Falle für Dich Mfg Joel |
WinfriedB
#4 erstellt: 18. Okt 2008, 16:17 | |
Als Spindelöle hat man in früheren Jahrzehnten nicht besonders hochwertige Öle bezeichnet, die zum (häufigen) Nachschmieren von Spindeln von Standbohrmaschinen usw. verwendet wurden. Statt irgendein Eso-Öl mit Eso-Preis sollte es auch Waffenöl (Ballistol) oder Uhrenöl (die gröbste Sorte für Standuhren) tun. Steht zwar nicht Van den Hul drauf (waren das nicht die, die mal RG58-Koaxkabel zu überhöhten Preisen verhökert haben), funzt aber bei feinmechanischen Geräten trotzdem seit Generationen. |
violette
#5 erstellt: 18. Okt 2008, 16:31 | |
Als Spindelöle hat man in früheren Jahrzehnten nicht besonders hochwertige Öle bezeichnet, die zum (häufigen) Nachschmieren von Spindeln von Standbohrmaschinen usw. verwendet wurden. ???? Nicht verwechseln Spindelöle mit Vaseline ÖL Es gibt sehr teuer Spindélöle (beispiel Hochpräzise Drehbank) , manche Hersteller geben sogar Garantie. Mfg Joel |
juergen56
#6 erstellt: 18. Okt 2008, 16:49 | |
Hallo Joel, habe leider nur diese englische Anleitung als PDF gefunden, auf der Skizze sind für mich jedenfalls auch nur schwer die Stellen zu erkennen, wo man 1 x jährlich ölen kann. Der Plattenteller ist ein " 301 mmm "Aluminium alloy diecast" Was das auch immer heißt.. Es ist ein Riemenantrieb Hoffe, das dir das hilft Grüße Jürgen |
hf500
Moderator |
#7 erstellt: 18. Okt 2008, 17:09 | |
Moin, also auf keinen Fall Ballistol. Das ist kein Schmier-, sondern ein Schutzoel, das ausserdem zu einer vaselineartigen Masse eindickt und sich besonders mit Sinterlagern schlecht vertraegt. Ich gehe davon aus, dass das Tellerlager ein Sinterlager ist. Das bekommt Sinterlageroel oder vollsynthetisches Motorenoel 0W30. Waere es ein Dual der 12xx Serie, wuerde nach Schmierplan Motoroel 15W40 korrekt sein ;-) ( 0W30 gab es da noch nicht) (Maschinen mit Hochdrehzahlspindeln und hochdrehende Schleifmaschinen brauchen natuerlich aus besondere Oele fuer die Spindel. Klueber hat da so einige Erfahrung bei Sonderschmierstoffen. So manche schnelle Spindel lief auch in Petroleum, das naturgemaess oft ergaenzt werden musste.) 73 Peter |
killnoizer
#8 erstellt: 19. Okt 2008, 12:49 | |
Ich habe mir zu dem Zweck ein Öl aus dem Modellbau besorgt , das wird für RC - Flugmodelle mit Verbrennungsantrieb verwendet . Es ist mittelmässig dick , irgendwo zwischen Sonnencreme und Haushaltsöl und kommt in einer wirklich praktischen Dosierflasche mit schmaler Metallspitze daher , lässt sich also perfekt platzieren . Laut Verkäufer hat es nicht die eigenschaft durch das ganze Gerät zu wandern sondern bleibt da wo es hin gehört . Hersteller Robbe Nr. 5531 Hat um die 10,- gekostet soweit ich mich erinnere . |
micha_d
#9 erstellt: 19. Okt 2008, 13:14 | |
Für die langsame Drehzahl bietet sich eher Fett bzw. Vaseline an alle anderen Öle laufen aus dem Lager raus.. Motorenöle sollten überhaupt nicht benutzt werden,wegen den Zusätzen,die Verbrennungsrückstände neutralisieren sollen..diese greifen diverse Lagermetalle an...wenns trotzdem geölt werden soll,würde ich ATF3 Getriebeöl nehmen...ist zwar für diesen Verwendungszweck etwas überdimensioniert..macht aber nichts kaputt...läuft aber trotzdem raus.. Micha |
hf500
Moderator |
#10 erstellt: 19. Okt 2008, 15:21 | |
Moin, das, was durch die Kapillarkraft in den Lagern gehalten wird, reicht aus. Fettschmierung habe ich an dieser Stelle noch nicht gefunden (dafuer aber bei einem direktgetriebenen Sony ein voellig ausgeschlagenes Tellerlager...) Nachteilige Wirkungen habe ich durch die Additive in vollsynthetischen Motorenoelen nicht feststellen koennen, Immerhin gibt es auch genuegend Leichtmetallmotore mit Stahl/Alu-Reibpaarungen. ATF ist natuerlich auch eine Moeglichkeit, zumal es auch eine sehr flache Viskositaetskurve hat, also die Viskositaet kaum mit der Temperatur aendert. Sowas wuerde die Funktion der Getriebeautomaten stoeren. Nur Sinterlager muessen damit klarkommen und es darf keine Unvertraeglichkeit mit dem im Sinterkoerper vorhandenen Oel auftreten. Ob ein Oel ueberhaupt Sinterlagertauglich ist, kann man einfach pruefen. Ein aufgebrachter Oeltropfen sollte nach einiger Zeit verschwunden sein. Er wurde von dem poroesen Sinterkoerper aufgesaugt. 73 Peter |
Akai X 201 Sinterlager richtig ölen Panamulu am 05.05.2021 – Letzte Antwort am 05.05.2021 – 11 Beiträge |
Direktantrieb Plattenspieler ölen? ThomasCz777 am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 11 Beiträge |
Akai AP-D33 Plattenspieler läuft zu schnell! mac_acidman am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 7 Beiträge |
Öl/Fett Empfehlung für Höhenverstellung DerGuteMk2 am 16.12.2021 – Letzte Antwort am 16.12.2021 – 7 Beiträge |
Suche Bedienungsanleitung für Akai AP Q-41 malevolent01 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 3 Beiträge |
Wer hat Unterlagen und Tips für Tapedeck AKAI GX-F95 HiFi52 am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 2 Beiträge |
AKAI AP-001C Rifa & Folgen Compu-Doc am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 6 Beiträge |
Akai ap-206c Antrieb leonalewis am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 4 Beiträge |
Motorkondensator für Akai GXC 730d musican1978 am 04.03.2023 – Letzte Antwort am 04.03.2023 – 5 Beiträge |
Probleme mit Akai AP- M3 Carsten_2 am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedPaat24
- Gesamtzahl an Themen1.557.030
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.055
