Motorkondensator für Akai GXC 730d
musican1978
#1 erstellt: 04. Mrz 2023, 14:39
Hallo, ich habe ein Akai GXC 730d gekauft aber scheint, dass die große Elkos nicht in Ordnung sind, deshalb würde ich umtauschen.
Es gibt zwie Motorkondensator: (1uf 7uf 150v) und (330uf 160v) . Die Fragen sind:
1. kann ich mit neuen kleinen Elkos mit gleichem Wert umtauschen?
2. Ein Elko hat zwei Werte 1uf und 7uf mit 3 Pin, aber habe ich nicht neue in eBay u.a gefunden, kann jamand mir empfohlen was soll ich umtauschen?
Mein Deutsch ist nicht zu gut sorry und vielen Dank im Voraus!
VG SamElko mit 3 Pin Elko 330uf 160v
Rabia_sorda
#2 erstellt: 04. Mrz 2023, 15:03
Die Elkos sollten zuvor mal gemessen werden (Kapazitäts- & ESR-Messgerät), denn diese Elkos sind teuer und müssen nicht "einfach so" ersetzt werden.
Ansonsten müssen neue Elkos die gleiche Kapazität besitzen und mindestens die gleiche Spannungsfestigkeit aufweisen - besser noch etwas höher.
Das ist ein Doppel-Elko und er kann auch durch zwei einzelne Elkos ersetzt werden. Die Pinbelegungen sollten sich eigentlich auf dem Becher befinden.
CarlM.
#3 erstellt: 04. Mrz 2023, 15:27
Offensichtlich besitzt Du ein Gerät für den Internationalen Markt, das somit einen Wahlschalter für die Netzspannung hat.
Im Schaltplan (Seite 56) steht dort, dass bei 60Hz 7µF und bei 50Hz 8µF erforderlich sind. Beim Umschalten zwischen Netzen mit 60Hz und 50Hz wird also ein weiterer Kondensator mit 1µF hinzugeschaltet.
Es gibt also zwei Möglichkeiten, wenn Du das Gerät ausschließlich in Deutschland (230 V~ 50 Hz)benutzen willst:
Option a.
Du benutzt nur einen Kondensator mit 8µF 250V anstelle des 7µF Kondensators. Dann muss ein Warnhinweis angebracht werden:
"Use only with 230 V~ 50 Hz" "Betrieb nur in Netzen mit 230 V~ 50Hz"
Option b.
Du schaltest einen 7µF und einen 1µF-Kondensator so wie es dem bisherigen Bauteil entspricht. Ein Anschluss wird also gemeinsam genutzt.
Es muss aber unbedingt ein Folienkondensator sein (Betriebskondensator für Motoren - kein Elektrolytkondensator!).
Zum 330 µF 160V:
Dies ist ein Elektrolytkondensator. Die Polung ist also wichtig.
Noch ein Hinweis:
Häufiger als die Betriebskondensatoren der Motoren sind die mit CR gekennzeichneten Bauteile defekt. Es sind Kombinationen aus einem Kondensator und einem Widerstand. Diese Bauteile sind auch schwer zu prüfen.
[Beitrag von CarlM. am 04. Mrz 2023, 15:28 bearbeitet]
musican1978
#4 erstellt: 04. Mrz 2023, 15:40
Vielen Dank, dass Sie mir schnell beantwortet und so wichtige Informationen bereitgestellt haben! Ich möchte das Problem mit dem Gerät erwähnen, Da die Bewegung des Bandes beim Wiedergabe etwas langsam ist, ist es deutlich langsam beim Vor- und Zurückspulen des Bandes.
VG Sam
EW_76
#5 erstellt: 04. Mrz 2023, 19:12
Hallo Sam
Wurden denn die Riemen schon erneuert, falls nicht würde ich damit anfangen.
Das Service Manual findest auch bei elektrotanya.
Gruß Elmar
Akai GXC-730D Direction Lampen U>24V
testnutzer am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  3 Beiträge
AKAI GXC - 709D Antriebsriemen
!harvey am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  2 Beiträge
Andruckrollen für Akai GXC-760D
saabfahrer am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  8 Beiträge
HELP - AKAI GXC 760D Abspielprobleme
Boneone am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 21.04.2018  –  10 Beiträge
Akai GXC 740D selbst abschalten
-Elena- am 28.11.2019  –  Letzte Antwort am 29.11.2019  –  3 Beiträge
Probleme mit Akai GXC-750D
Tommy601 am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  2 Beiträge
Akai GXC 510 Tape speed
bastlwastl65 am 25.04.2016  –  Letzte Antwort am 26.04.2016  –  5 Beiträge
Akai GXC-750D: Frontblende abnehmen
yasmin am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  4 Beiträge
Akai GXC 750 D Überholung
Plattensucht am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2018  –  19 Beiträge
Suche dringend Magnetschalter Akai GXC-46
stetteldorf am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.742
