Beschaltung STK bei UMA-400 von Uher
mlentwojt
#1 erstellt: 07. Okt 2008, 19:35
Hallo zusammen,
hat jemand vielleicht eine UMA-400 und kann mir sagen, ob und wenn ja, über welche Pins der STKs ein Keramikkondensator gelötet ist ? Bei meiner waren die auf der Lötseite der Platine direkt an die STKs gelötet, ich habe aber leider vergessen, welche Pins und was für Kondensatoren das waren.
Ich bin dankbar für jede Hilfe. Einen Schaltplan habe ich leider nicht.
Viele Grüße
Marc
tri-comp
#2 erstellt: 07. Okt 2008, 22:24
You could start by telling WHAT STK is in the UMA-400.
Then you may hope for a sensible answer,
mfg,
/tri-comp
mlentwojt
#3 erstellt: 08. Okt 2008, 08:07
sorry for that. It is a STK4050V if I remember it right.
Cheers,
Marc
tri-comp
#4 erstellt: 08. Okt 2008, 22:23
Marc,
It's really not that complicated. You put the words 'STK4050v pdf' into Google and the first hit gives you this:
http://home.eunet.cz/rysanek/pdf/stk4050v.pdf
Take a look at the 3rd. page that shows the STK in a typical circuit. It can't be far off from a UMA-400.
Now see what's already on the printed circuit board of the amplifier and see if anything is missing when compairing with the data-sheet.
That's how I would do it anyway.
mfg,
/tri-comp
[Beitrag von tri-comp am 08. Okt 2008, 22:26 bearbeitet]
mlentwojt
#5 erstellt: 09. Okt 2008, 08:12
thank you for that link. I tried google already, but without the additional "pdf". I found a document with the first two pages your your pdf, but without the last page That was really not very helpful.
But your link is great. I will give it a try.
Thanks,
Marc
Uher UMA 400
beko am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  2 Beiträge
typisches uher uma 400 problem ?
hifikopf89 am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2014  –  10 Beiträge
Uher UMA-200 Royal
jk1404 am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  2 Beiträge
Endstufe Uher UMA 200
Great-Voltini am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  4 Beiträge
hermannxxl61 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  19 Beiträge
Uher UMA 2000 Relais
hermann39 am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  23 Beiträge
Uher UMA-200 Royal
jk1404 am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  7 Beiträge
Uher Uma 200
XXJosuaXX am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  8 Beiträge
UHER UMA 1000 Amplifier; Trafo
-MatthiasH- am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  4 Beiträge
Uher UMA 2000 Netzschalter defekt
Sit085 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2024  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedpearlinegalvez4
  • Gesamtzahl an Themen1.564.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.537
