| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Endstufe Uher UMA 200 | |
Endstufe Uher UMA 200+A -A |
hermannxxl61
erstellt: 05. Nov 2008, 15:38
Hallo ich habe die Endstufe noch im Keller stehen und möchte sie reparieren! Ich kann sie einschalten und alle lampen brennen so wie es sein soll aber es kommt kein ton raus, nichts auch kein rauschen! sind die Endstufen defekt oder kann es auch noch was anderes sein? MfG |
hermannxxl61
erstellt: 06. Nov 2008, 11:23
ist denn niemand da der mir was dazu sagen kann? :-( |
detegg
erstellt: 06. Nov 2008, 12:01
... etwas mehr Input bitte "Mein Auto fährt nicht. Die Blinker funktionieren aber. Was kann das sein?" |
bukongahelas
erstellt: 06. Nov 2008, 13:01
Wenn die Endstufe ein Lautsprecherschutzrelais hat, muss dieses spätestens 30 Sekunden nach dem PowerOn klickend anziehen. Wenn nicht liegt ein Endstufenfehler vor,meistens durchgebrannte kurzgeschlossene Transistoren, die fetten auf dem Kühlkörper. Netzstecker raus, 3 Stunden warten, bis sich die Elkos entladen haben. Gehäuse bzw Bodenplatte demontieren. Zwischen den 3 Beinen der fetten Trans dürfen keine Kurzschlüsse sein, Ohmmmeter /Multimeter benutzen. bukongahelas |
hermannxxl61
erstellt: 07. Nov 2008, 00:26
hallo, die einfachen sachen habe ich schon gestestet alles OK soweit! Bei mir haben die Transistoren ca. 20 Beine! STK4084V ich werde die zwei transitoren tauschen in der hoffnung das die endstufe dann geht! MfG |
hermannxxl61
erstellt: 07. Nov 2008, 01:17
was mich wundert das die Endstufe nicht in den Protect Mode geht!! |
detegg
erstellt: 07. Nov 2008, 02:35
Hi, die STK4048x sind Hybrid-IC´s. Sie enthalten neben mind. ein Dutzend Transistoren allerlei schmückendes Beiwerk. Sind nicht mehr leicht zu bekommen und ziemlich teuer. Hast Du ein Servicemanual? Sind die Versorungsspannungen ok? Spannung am LS_Ausgang? Gruß Detlef |
hermannxxl61
erstellt: 08. Nov 2008, 11:40
nein ein Schaltplan habe ich nicht! Spannungen sind i.O. so wie ich das messen kann. Ich habe zwei bestellt kosten stück 12,50 Euro das ist nicht zuviel! MfG |
_ES_
Administrator |
erstellt: 08. Nov 2008, 13:40
Deswegen hätte ich noch mit der Hybrid-Bestellung gewartet. Zieht das Ausgangsrelais denn durch ? Wie Detlef schon sagte, Kontrolle aller Betriebsspannungen vornehmen, genauere Beschreibung des Ist-Zustandes und was Du bis dato gemacht hast. [Beitrag von _ES_ am 08. Nov 2008, 18:19 bearbeitet] |
hermannxxl61
erstellt: 08. Nov 2008, 14:47
Sooooo ein anfänger bin ich jetzt auch nicht! Die Ausgangsrelais sin i.O sie klicken und schlaten auch durch! |
_ES_
Administrator |
erstellt: 08. Nov 2008, 14:54
Das glaube ich Dir auf´s Wort - Ist ja nicht der erste Reparaturfall.. Als Nicht-Anfänger müsste Dir das dann nicht auch spanisch vorkommen, daß beide Hybriden gleichzeitig defekt sein könnten ? Endstufen-Defekte provozieren in über 90% der Fälle ein Ansprechen der Schutzschaltung bzw. einen messbaren DC-Anteil am Ausgang. Deswegen die Zweifel an die Notwendigkeit, die Hybriden zu tauschen. Wie verläuft denn der Line-In in dieser Endstufe ? Geht das Signal über Potis, Relais o.ä. zur Endverstärkung ? Bild vom Innenleben ? |
hermannxxl61
erstellt: 08. Nov 2008, 14:58
da er im protect mode ist lässt sich an den ausgängen ja leider nichts messen! potis sind nicht vorhanden! wenn ich wüsste wie man die hoch integrierten Transitoren durch messen kann dann würde ich das machen! |
_ES_
Administrator |
erstellt: 08. Nov 2008, 15:05
Hm ??? Wie geht das :
Und das :
Mit dem jetzt zusammen :
![]() Ich bin ein wenig verwirrt... |
hermannxxl61
erstellt: 08. Nov 2008, 15:09
entschuldige, war falsch gedacht, sie ist nicht im protect mode! werde gleich mal messen gehen! |
hermannxxl61
erstellt: 08. Nov 2008, 15:20
gemessen habe ich und dann doch nicht! es kommt nichts an bei den lautsprecher klemmen! |
hermannxxl61
erstellt: 13. Nov 2008, 15:32
Hier ist die Erfolgsmeldung! Ich habe die Endstufen getauscht und jetzt geht alles wieder! es waren beide Hybriden gleichzeitig defekt !!! Danke für die unterstützung! MfG [Beitrag von hermannxxl61 am 13. Nov 2008, 15:33 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 13. Nov 2008, 20:59
Detlef |
audiofreak21
erstellt: 19. Jun 2010, 17:11
Hallo Detlef! Ich habe auch vor eine UMA-200 zu reparieren. Nur finde ich die STK´s nicht. Würdest du mir veraten wo du die bestellt hast? Vielen Dank! LG Peter |
flo42
erstellt: 24. Mai 2013, 19:34
Ist hier noch einer aktiv? |
Endstufe Uher UMA 200 Great-Voltini am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 4 Beiträge |
Uher UMA-200 Royal jk1404 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 7 Beiträge |
Uher UMA-200 Royal jk1404 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 2 Beiträge |
Uher Uma 200 XXJosuaXX am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 8 Beiträge |
Uher UMA 400 beko am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 2 Beiträge |
Uher UMA 2000 Relais hermann39 am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 23 Beiträge |
typisches uher uma 400 problem ? hifikopf89 am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 10 Beiträge |
Uher UMA 2000 Netzschalter defekt Sit085 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2024 – 13 Beiträge |
Uher UMA 2000 kleiner Fehler Sit085 am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 32 Beiträge |
UHER UMA 1000 Amplifier; Trafo -MatthiasH- am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcantharis_
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.509
