Acrylabdeckungen etc. wieder blank und kratzfrei machen !
Zidane
#1 erstellt: 27. Feb 2007, 17:05
Hi..
Wer kennt das nicht, das Geräte mit Acrylabdeckungen wie Schallplattenspieler etc nach kurzer Zeit schon Kratzer haben können. Bei mir war das Problem das beim Philips CD 303 oben 2 tiefe Kratzer (spürbar mit Fingernagel) drin waren und eine Stelle so komisch angelaufen war.
Wer ein Handy hat, kennt sicher dieser polituren für die Displays z.b Displex.
Damit habe ich nach sehr langem bearbeiten die Kratzer wegpoliert und die angelaufene Stelle ebenfalls. Man kann wieder durchgucken.
Wollte es nur mal erwähnt haben, habe leider keine Cam hätte sonst nen vorher, nachher Bild machen können.
Was benutzt Ihr um diese wieder kratzfrei und auf Glanz zu bringen.
sandscholle
#2 erstellt: 27. Feb 2007, 17:18
Friedensreich
#3 erstellt: 27. Feb 2007, 18:41
hf500
Moderator
#4 erstellt: 27. Feb 2007, 19:26
Moin,
ich habe gute Erfahrungen mit 1z Lackpolitur (gruene Dose) gemacht.
Polituren anderer Hersteller duerften auch funktionieren.
73
Peter
tommyknocker
#5 erstellt: 27. Feb 2007, 20:42
Ok, nächste Schwierigkeitsstufe :
Hat jemand ne Ahnung bzw. Erfahrung, wie man am besten Sprünge flickt. War am überlegen zwischen aufschmelzen, kleben, einfach nur drüberpolieren,...
Gibt´s da ne Patentlösung oder ist man da gleich auf verlorenem Posten ?
HarpoX
#6 erstellt: 27. Feb 2007, 21:25
schau mal unter dem link von sandscholle,
da findest du dieses
besseres gibt es wohl nicht..
aufschmelzen? was denn ?
andisharp
#7 erstellt: 27. Feb 2007, 21:39
In der Ami-Bucht gibt es jemanden, der die Hauben mit einer großen Poliermaschine wieder hinbekommt, wie neu. Man kann sicher auch eine Bohrmaschine mit verschiedenen Polieraufsätzen nehmen.
tommyknocker
#8 erstellt: 27. Feb 2007, 22:04
@HarpoX
Danke für den Link
Aufschmelzen...entweder die Flanken einzeln anschmelzen und andrücken bzw. mit irgender Art IR-Strahler oder sowas (jaja hört sich schon wie Scifi an) aufschmelzen und Oberflächen polieren.
Das bei acrylglasprofi hört sich irgendwie verdammt aufwändig an (noch dazu, das das Teil in meinem Blickpunkt getönt ist):
Zum Beseitigen dieser Schäden muss Material ausgefräst und anschließend ergänzt werden.
[Beitrag von tommyknocker am 27. Feb 2007, 22:05 bearbeitet]
hf500
Moderator
#9 erstellt: 27. Feb 2007, 22:08
Moin,
ich weiss nicht.
Bohrmaschinen laufen einfach zu schnell, so dass grosse Reibungshitze entsteht.
Da kann man gleich mit der Loetlampe polieren ;-)
Zum Klerben von Spruengen kann man das versuchen:
Man prueft vorsichtig nach, ob der Kunststoff von Aceton geloest wird.
Wenn ja, gibt man mit einem Wattestaebchen (eine Spitze herausziehen) Aceton an ein Ende des Sprunges.
Durch Kapillarwirkung zieht das Aceton in den Riss. Den Riss zusammendruecken und etwas warten.
Aehnlich kann man loesliche Kunststoffe von Gehaeusen etc. "chemisch schweissen".
Die Klebestelle muss aber etwa einen Tag austrocknen, bevor sie belastet werden darf.
73
Peter
andisharp
#10 erstellt: 27. Feb 2007, 22:12
Bohrmaschinen kann man in der Geschwindigkeit regulieren, jedenfalls gute.
tommyknocker
#11 erstellt: 27. Feb 2007, 22:35
@hf500
Echt ne klasse Idee. Müsste eigentlich funktionieren. Wird gleich ausprobiert, wenn ich am Wochenende wieder zu hause bin. Danke
HarpoX
#12 erstellt: 27. Feb 2007, 22:44
deinen tip werde ich auch mal testen, peter.
habe gott sei dank noch eine haube von einem alten ddr-dreher über, muss nur noch einen sprung da reinsemmeln
Marantz Sechskantschrauben kratzfrei rausschrauben
norman0 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  8 Beiträge
Kratzende Potis. Wie kratzfrei bekommen?
mayuka am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  8 Beiträge
TEAC 420- wieder fit machen?
bdk am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  5 Beiträge
Alte Telefunken Anlage(n) wieder Betriebsbereit machen.
Zantic am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  10 Beiträge
Rauschenden Grundig Kassettenrekorder wieder fit machen
superelectronic_rs_331 am 25.10.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2019  –  3 Beiträge
Yamaha P-200 Plattenspieler wieder flott machen
JonasH am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  8 Beiträge
Dual CR1730: Aussetzer beider Kanäle bei lauter basslastiger Musik
olimuc am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  23 Beiträge
Wega P3440 gängig machen
noi76 am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  2 Beiträge
Schieberegler flott machen
Askannon am 31.08.2020  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  4 Beiträge
Sony TA 515, U3 und PS 515 wieder fit machen?
Lukcy am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.01.2021  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.057
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.733
