Dual CR1730: Aussetzer beider Kanäle bei lauter basslastiger Musik
olimuc
#1 erstellt: 07. Dez 2020, 09:40
Hallo zusammen,
mir ist vor kurzem ein Dual CR1730 in die Hände gefallen. Nach hartnäckigem hin- und herdrehen habe ich die Potis kratzfrei bekommen, auch sonst ist er in gutem Zustand.
Beim Klangtest musste ich feststellen, dass beide Kanäle bei höherer (oder für manchen schon hoher - ist ja subjektiv ) Lautstärke und stark aufgedrehten Bässen kurz aussetzen, dann wieder einsetzen, dann wieder aussetzen etc.
Liegt da ein Defekt vor, oder ist das "nur" eine feinfühlige Schutzschaltung?
CarlM.
#2 erstellt: 07. Dez 2020, 11:25
Im Gegensatz zum CR1710 besitzt der CR1730 ja ein Lautsprecherschutz-Relais. Falls also die Schutzschaltung kurz anspricht, sollte man dies - auch wenn es wegen der Lautstärke nicht einfach ist - vielleicht bei geöffnetem Gehäuse hören. In der Werkstatt würde man die Spannung an beiden Kontakten der Relais-Spule messen. Bei angezogenem Relais ist ein Pin auf nahezu 0V. Beim Relais im aktivierten Schutzmodus sind dann beide Pins auf nahezu derselben Spannung (und die Differenz somit sehr gering).
Gibt es die Ausfälle denn auch bei Nutzung eines Kopfhörers?
Welche Fehlerquellen gibt es:
1. Ein defektes Relais, das die hohen Stromstärken wegen abgebrannter Kontakte nicht mehr korrekt verarbeitet.
2. Defekte Siebelkos - das sollte zwar eher zu Verzerrungen führen, aber ausschließen würde ich dies nicht. Es sind 2 Stk. à 6.800 µF 50V. Falls es noch die originalen sind, würde ich einen Tausch - ggf. auch gegen 8.200 µF 63V - vornehmen.
3. Der Lautsprecherwahlschalter. Auch hier kämen verschmutzte oder abgenutzte Kontakte infrage.
Grundsätzlich wäre also für die Diagnose wichtig, ...
a. was macht das Relais ... und
b. tritt der Fehler zeitgleich auf beiden Kanälen auf (dies würde dann eher für das Relais-Abschalten oder defekte Elkos sprechen).
p.s.
Service Manual :
https://elektrotanya.com/dual_cr1730_cr1710.pdf/download.html#dl
[Beitrag von CarlM. am 07. Dez 2020, 11:30 bearbeitet]
olimuc
#3 erstellt: 07. Dez 2020, 14:23
Hallo Carl,
danke für deinen Input
Ja, der Fehler tritt gleichzeitig auf beiden Kanälen auf, sprich: L+R Musik, 1 Sekunde L+R Totenstille, 2 Sekunden L+R Musik, 1 Sekunde L+R Totenstille usw.
Den Kopfhörer-Test habe ich noch nicht gemacht, werde ich mit einem alten KH machen und ohne ihn aufzusetzen
An das Relais denke ich bei Kanalausfällen natürlich auch, aber da 1. beide Kanäle gleichzeitig ausfallen und 2. die Probleme überhaupt erst bei lautstarker Musik eintreten - und nicht wie normalerweise bei leiser Musik bestehen und bei höherer Lautstärke ja eher verschwinden - hatte ich das als Fehlerquelle verworfen.
Ich werde das Relais jetzt aber ins Auge fassen, ein Testbetrieb wird allerdings schwierig, da es auf der Hauptplatine von darüber liegenden Platinen verdeckt wird. Da wird ein "Klick-Probehören" bei lauter Musik schwierig, bzw. der Funktion ohne Deckel zuzusehen.
Das SM hatte ich mir schon präventiv besorgt, danke dir aber für den Link
Ingor
#4 erstellt: 07. Dez 2020, 15:12
Nun ja, das LS-Relais kannst du vielleicht nicht hören, aber evtl. eine kleine LED parallel schalten. Wie ist denn die Schutzschaltung aufgebaut? Schaltet sie vielleicht immer beide Kanäle?
olimuc
#5 erstellt: 07. Dez 2020, 15:56
Laut SM steuern beide Kanäle über TR222 (rechter Kanal) und TR221 (linker Kanal) das LS-Relais RY201 an, je nach Schadensbild (Endstufendefekt oder LS-Kurzschluss).
olimuc
#6 erstellt: 07. Dez 2020, 19:28
Test mit KH ergab: ebenfalls Aussetzer bei hoher Lautstärke
Also stimmt doch etwas mit der Leistungsversorgung nicht, sprich die Spannung bricht zusammen, oder?
CarlM.
#7 erstellt: 07. Dez 2020, 19:36
Wenn der Effekt auch beim KH auftritt, solltest Du ja nun hören können, ob die Relais dann abschalten.
Die großen Siebelkos sind trotzdem nicht sehr wahrscheinlich, weil ja deutlich weniger Leistung abgerufen wird, wenn die KH angeschlossen sind.
Du solltest einmal prüfen, ob Gleichspannung am Ausgang einer Endstufe anfällt.
Also Speaker A wählen und im Betrieb (Volume 0) 0 .. 2 V DC messen.
olimuc
#8 erstellt: 07. Dez 2020, 19:57
Ja, werde mal lauschen
Als nächstes werde ich die Testpunkte durchmessen.
olimuc
#9 erstellt: 07. Dez 2020, 20:06
Das Horchen ist schon erledigt: Ganz deutlich ist das Klacken zu hören, wenn man Volume aufdreht und das erneute leicht zeitverzögerte Klacken, nachdem man Volume runtergedreht hat.
Kann das jetzt wirklich an einem abgearbeiteten Schutzrelais liegen?
Oder arbeitet die Schutzschaltung fehlerhaft?
CarlM.
#10 erstellt: 07. Dez 2020, 20:13
Dann ist nicht das Relais und auch nicht das Netzteil defekt. Die Schutzschaltung springt an, weil zumindest eine der Endstufen nicht ordnungsgemäß arbeitet.
Du solltest also als Erstes - wie schon geschrieben - auf Gleichspannung am Ausgang (= DC-Offset) prüfen.
Optimal sind Werte <10 mV DC - absolut fehlerhaft sind >100 mA.
Danach müsste man die Temperaturen prüfen.
olimuc
#11 erstellt: 07. Dez 2020, 20:49
Habe jetzt mal an VR201 und 202 den Ruhestrom auf knapp über 7mA eingestellt, lag auf beiden Kanälen deutlich zu niedrig.
Jetzt eine, ähem, naive Frage: Mit DC Offset am Endstufenausgang meinst Du die Anschlüsse eines LS am Terminal?
[Beitrag von olimuc am 07. Dez 2020, 20:54 bearbeitet]
CarlM.
#12 erstellt: 07. Dez 2020, 20:56
Ja. Wenn das Relais freigeschaltet ist, den Volumenregler auf 0 stellen und an den beiden LS-Klemmen jweils eines Kanals messen.
Aber aufpassen, dass Du dabei keinen Kurzschluss verursachst.
Zum Ruhestrom. Ein höherer Ruhestrom sollte das Problem eher verschärfen. Auch steigt der Ruhestrom mit zunehmender Betriebsdauer (Betriebstemperatur). Deshalb stellt man ihn üblicherweise erst nach 20-30 Minuten endgültig ein.
olimuc
#13 erstellt: 07. Dez 2020, 21:05
Ok, dann blicke ich durch
Ruhestrom habe ich im warmen Zustand eingestellt, das passt.
hf500
Moderator
#14 erstellt: 07. Dez 2020, 21:07
Moin,
ich wuerde erstmal alle Elkos in der Schutzschaltung tauschen. Wenn hier Zeitkonstanten nicht eingehalten werden, kommt es vor, dass die Schutzschaltung auf das Signal anspricht.
Habe nachgesehen, es sind nur zwei (C227, 228). Einer davon ist ein bipolarer Elko, schwer zu bekommen. Den ersetzt man am besten mit sowas:
https://www.reichelt...?&trstct=pos_3&nbc=1
Man wird ihn auf der Loetseite der Platine unterbringen muessen. Dieser Kondensator soll den Eingang der Schutzschaltung wechselspannungsfrei halten und ist wahrscheinlich im Moment fuer den Fehler verantwortlich. Der andere Elko ist ein 10µF. Kann 10µF/25V sein, ist damit reichlich mit Spannungsfestigkeit ausgestattet.
73
Peter
olimuc
#15 erstellt: 07. Dez 2020, 21:46
So, Offset gemessen mit 1,8 und 2,5 mV, also unauffällig
Ist es also tatsächlich die Schutzschaltung?
@Peter: Soll ich C227 und 228 auslöten und messen? Beide sind gut zugänglich, C227 ist ja ein Normalo, aber einen Bipolaren habe ich noch nicht gemessen, gibt es da einen Unterschied?
hf500
Moderator
#16 erstellt: 07. Dez 2020, 22:02
Moin,
du kannst sie ja mal ausbauen und messen(*). Aber Wiedereinloeten lohnt nicht, ersetzen.
Ob gepolt oder bipolar, fuer die Messung bedeutet das keinen Unterschied.
73
Peter
oder man hat sowas, gut geeignet, muerbe Elkos im eingebauten Zustand zu finden:
https://de.elv.com/e...mplettbausatz-047773
CarlM.
#17 erstellt: 07. Dez 2020, 22:37
Der sollte auch auf die Platine passen:
https://www.ebay.de/...8:g:13AAAOSwpDdVaKXx
Hier noch ein anderes Angebot mit 50V:
https://de.rs-online...ndensatoren/5232763/
[Beitrag von CarlM. am 07. Dez 2020, 22:45 bearbeitet]
olimuc
#18 erstellt: 07. Dez 2020, 23:06
Sooo, C227 hatte 85undeinpaarzerquetschte, habe ihn gegen einen 50V Potentaten ausgetauscht, den ich noch da hatte
Aber C228: Treffer, Schiff versenkt, das Multimeter zeigt OL
Das war ein super Tipp, vielen Dank Peter
Danke dir, Carl, für die Ersatzteilrecherche, da werde ich bestellen.
Und dann bin ich gespannt, ob das der entscheidende Defekt war.
[Beitrag von olimuc am 07. Dez 2020, 23:15 bearbeitet]
CarlM.
#19 erstellt: 07. Dez 2020, 23:21
olimuc (Beitrag #18) schrieb:
Und dann bin ich gespannt, ob das der entscheidende Defekt war. :)
Das wird so sein. Wenn die Schutzschaltung keinen Grund zum Anspringen hat - die DC-Offset-Messung war ja okay - muss der Fehler in der Schutzschaltung selbst liegen.
olimuc
#20 erstellt: 08. Dez 2020, 15:29
Der Elko ist übrigens bestellt, ich werde nach dem Einbau berichten
olimuc
#21 erstellt: 10. Dez 2020, 19:47
Hallo Carl und Peter,
der Bipol-Elko ist heute angekommen, vor dem Einbau mit 103 gemessen, dann eingelötet und:
Sensationell, er funktioniert wieder einwandfrei
Und holla die Waldfee, was für ein Klang und was für eine Power
Als Pausenfüller hatte ich noch das Balance- und das Volume-Poti ausgebaut, zerlegt und gesäubert, weil ich mit der Funktion nicht ganz zufrieden war. Auch die laufen jetzt einwandfrei.
Vielen Dank für die super Unterstützung
Darauf jetzt ein Weissbier
[Beitrag von olimuc am 10. Dez 2020, 19:50 bearbeitet]
CarlM.
#22 erstellt: 10. Dez 2020, 20:46
Super! Dann gratuliere ich Dir und wünsche viel Freude mit dem Gerät!
Ich muss noch etwas löten. Danach mache ich mir dann auch eine Flasche auf ....
HG
Carl
olimuc
#23 erstellt: 10. Dez 2020, 21:24
Danke dir, dann wünsche ich auch gutes Gelingen und später einen guten Durst
Kontaktprobleme Dual CV 1260
VSNFZ am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2023  –  9 Beiträge
Marantz 2275 mit Aussetzer
uhu1 am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.06.2021  –  11 Beiträge
Marantz 2252 mit Aussetzer
Jim_Beam am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  4 Beiträge
Dual CR1750 rauscht bei Lautstärkeänderung
max530 am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  3 Beiträge
Sony CDP-101 Aussetzer
oldgefo am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  6 Beiträge
LS Anschluss beim DUAL CV 1260
ossinator71 am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 22.10.2015  –  17 Beiträge
Dual CV 1600
AnalogJörg am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  2 Beiträge
CD Aussetzer
waltgallus am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  10 Beiträge
Hilfe! Yam.M2 hat Aussetzer!
compound am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  13 Beiträge
Dual CS 5000
selodelo am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.331
