Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread
SonyPioneer
#1101 erstellt: 10. Jun 2015, 20:00
Hallo Wildo!
Na, da hast du wohl recht. Ich sitze im Sommer auch lieber draußen und Relaxe aber demnächst sind noch 2 Sony`s mit Reparatur zu verarzten.
Vieleicht hilft dir der nette Mann weiter :
http://www.gummimeyer.de/
Gruß Jens
...und ja, die Riemen müssen wirklich genau passen!
ghaliläo
#1102 erstellt: 11. Jun 2015, 18:50
Wildo (Beitrag #1100) schrieb:
Ich gehe davon aus, dass das Deck so gebaut ist, dass die Riemen ziemlich genau passen müssen damit es einwandfrei funktioniert.
Meine Frage: Gibt es irgendwo einen passenden Riemensatz für das Tapedeck zu kaufen? Ich habe bisher nix gefunden..... :(
Wenn Du mir die genaue Größe von dem Riemen sagen kannst - ich habe 4-Kant-Riemen mit 1mm Kantenbreite in allen gängigen Größen und in ausreichender Menge da.
Bastler55
#1103 erstellt: 12. Jul 2015, 09:15
...hallo Leute,
eine altes Problem ist wieder aufgetaucht.
Ein Capstan-Motor im TC-WR890 quietscht und kreischt.
Die Behandlung mit Sinter-Öl brachte zwar einen ersten Erfolg, aber nach ca, 11 Std. Dauerbetrieb, habe ich wieder ein leichtes Pfeifen vernommen.
Nun würde ich gern auch das hintere Lager ölen.
Irgendwo war auch ein Beitrag dazu, aber ich finde ihn nicht wieder.
Frage: Wie bekomme ich den Deckel am hinteren Ende des Motos (zerstörungsfrei) ab, um ans Lager zu kommen?
Gruß, Bastler55
SonyPioneer
#1104 erstellt: 12. Jul 2015, 15:41
Hallo "Bastler55"!
Meinst du das :
http://www.hifi-foru...d=268&postID=735#735
Die Sony Laufwerke sind sich alle recht ähnlich. Das Quitschen wird sicher vom Capstanmotor kommen. Ich hatte 2 Geräte bei denen das auftrat, kleinen Tropfen Öl auf die Achse des Motors...Gerät eine weile Kopfstehen lassen (damit es sich verteilt) und danach den Rest gut wegwischen (das der Riemen nix abbekommt). Geräte laufen immer noch ohne Quitschgeräusch.
Und ich rate immer etwas "Robbe_Präzisionsfett" auf die Achsenden zu bringen (also auf die Kunsstoffwippen).....
IMG_20150613_153753_1
Und da ab und an die Frage aufkam : wie bekomme ich die linke Andruckrolle bei Sony TC-K 670/690 770/790 711 870/890 u.ä. ab...hier nochmal in Bildern.
Als ersatz hab ich diesmal eine von "FredGewinnt" (Ebay) genommen .... Kunsstoffkern Durchmesser ist 0,7cm deshalb lniks und rechts eine Teflonscheibe unterlegen!
Naja, LW wieder zusammengebaut...nur leider muß ich erstmal schauen ob ich noch einen Ersatz Capstanmotor hab, der alte tut`s nicht mehr
IMG_20150712_151204
IMG_20150712_152057_1CS
IMG_20150712_152909
[Beitrag von SonyPioneer am 12. Jul 2015, 17:02 bearbeitet]
Bastler55
#1105 erstellt: 12. Jul 2015, 16:47
...danke, für die Mühe, aber DER Beitrag war's nicht.
Daß das Quietschen (mit "ie") vom Lager kommt, weiß ich.
Welcher Motor es ist, weiß ich auch.
Daß der berühmte Tropfen Öl auf die Motorachse eine zeitweise Besserung versprach, schrieb ich auch schon - aber eben nicht völlig.
Zweiter Denkfehler: Die Doppeldecks 770 & 890 (ich vermute, die anderen auch) haben zwar zwei Capstan-Wellen, sind aber trotzdem keine Doppel-Capstans, da sich ihre Wellen gegenläufig drehen (für beide Play-Richtungen).
Daraus resultiert der zweite Fehler: die linke Andruckrolle ist mit der rechte Rolle (und -hebel) identisch. Sie haben keine Einstellvorrichtung und keine Abdeckungsführug.
WP_20150307_029
die Kopfplatte mit den Andruckrollen (und ihren Achsen)
Ebenso stimmen deine Angaben zum Achsdurchmesser nicht - sie haben 2mm Ø - so viel, wie ein Zahnstocher (nicht 7mm)..
Und die "Doppeldecker" (z.B. 770, 870 & 890) haben 3-Motoren-Laufwerke - kein Direktantrieb der Capstanwelle.
Deshalb ist der verlinkte Beitrag auch nicht zielführend, aber ich danke dir für die Mühe...
Hier das Laufwerk von hinten: 3 Motoren -und um den, mit dem grünen Aufkleber (dem MMI 6H2LWK), geht es.
WP_20150305_012-a
Leider verschlossen und vermutlich eine Leiterplatte dahinter.
Irgendwo hat mal jemand Fotos gezeigt, wie er diesen Motor zerlegt und gereinigt hat. Dort wurde auch erklärt, wie diese Platte und Elektronik entfernt werden kann, um ans hintere Lager zu kommen...
[Beitrag von Bastler55 am 12. Jul 2015, 16:57 bearbeitet]
SonyPioneer
#1106 erstellt: 12. Jul 2015, 16:54
ok, na ich hab bis jetzt nur 1 Sony TC-WR665 geschenkt bekommen. Elektronik kaputt...naja, das die Antriebsachsen gegenläufig sind (ist ja logisch) weis ich. Genau wie bei den Walkman mit Revers Technik. Aber gute Tips von dir!!
...übrigens meinte ich den Kunststoffkern Durchmesser der Linken Rolle (Original Sony ist 0,8)...sorry ..hab momentan das TC-K711 zur Reparatur hier...
[Beitrag von SonyPioneer am 12. Jul 2015, 16:58 bearbeitet]
karl50
#1107 erstellt: 12. Jul 2015, 21:43
Hallo Bastler 55,
ich glaube, dass Du den Link suchst:
http://www.captndifo...ndecks/yamaha-kx-670
Gruß Karl
Bastler55
#1108 erstellt: 13. Jul 2015, 14:06
...nein, das ist er auch nicht, aber das hilft schon gewaltig weiter.
Vielen Dank...
(hab' auch erst einmal einen Avatar gesetzt )
[Beitrag von Bastler55 am 13. Jul 2015, 14:27 bearbeitet]
Loki_M
#1109 erstellt: 13. Jul 2015, 21:19
Guten Abend allerseits...
Habe ein Problem mit meinem Telefunken RC 200 und wurde in diesen Bereich verwiesen.
Der Bandlauf funktioniert nicht. Es "rutscht" irgendwie durch und leiert. Spulen geht auch nicht ganz. (Zurück sehr kraftlos, Vor gar nicht) Es sind auch verstärkt Geräusche zu vernehmen. Die Riemen hab ich gewechselt, so wurde mir geraten.
Das hat aber nichts besser gemacht
Man kann den rechten Dorn, der angetrieben wird, vor und zurück schieben. Ich bin mir nicht sicher, ob das so richtig ist, denn schiebe ich ihn ganz vor, scheint es besser zu gehen. Er rutscht aber von selbst immer wieder zurück...
Habe ein Video dazu verfasst, weil das (hoffentlich) mehr aussagt, als Beschreibungen.
Liebe Grüße
Video RC200 mit Geräuschen und allem drum und dran...
SonyPioneer
#1110 erstellt: 14. Jul 2015, 15:24
Hallo Loki M!
Erstmal herzlich willkommen im Forum!!!
Na das Video ist ja schon mal gut! Schade um Iron Maiden...aber jünger werden die auch nicht mehr
Scherz beiseite. Ich kenne leider das Telefunken nicht (schönes Gerät übrigens!) aber ich vermute mal das dort auch ein sogenannter Idler in der Mitte der Wickeldorne verbaut ist. Dies ist ein "Plastikrad mit Gummi ... ähnlich einem Autoreifen" dieser müsste gewechselt werden da er im laufe der Jahre rutschig geworden ist.
Vieleicht hat jemand aus unserem Forum Erfahrung mit diesem Deck, wie gesagt ist das von mir eine Vermutung!
IDLER in einem Pioneer Deck :
P1130255
@Bastler55
zum Avatar....mit diesen Kassetten hab ich auch angefangen später im Intershop u.a. "Westkassetten" gekauft
[Beitrag von SonyPioneer am 14. Jul 2015, 15:29 bearbeitet]
Loki_M
#1111 erstellt: 14. Jul 2015, 18:01
Guten Abend erneut
Okay, das mit dem Idler klingt ganz plausibel.
Ich gestehe hier auch erstmal, dass ich in diesem schon recht tiefen, Hifi-technischen Bereich leider keine Erfarungen habe. (Bin gelernte Kfz-Schrauberin, also alles etwas größer....) Daher frage ich mich nun zunächst, ob diese Reparaturarbeit(en) auch für einen Laien ggf. unter Anleitung möglich wären? Bis jetzt habe ich mich soweit in das Deck gearbeitet, dass ich die Riemen wechseln konnte, aber das eigentliche Kassettenfach und sein Geschehen habe ich unberührt gelassen. Viele Federn und kleine Bauteile, deren Sinn ich noch nicht kenne...
Ein erster kurzer eBay-Blick hat auch kein passendes Ersatzteil geliefert, wäre es also möglich, die vorhandene Rolle zu "überarbeiten"? Und ist diese Rolle explizit dafür verantwortlich, den Antriebsdorn an seiner Stelle zu halten? Wo müsste ich denn ansetzten, um an sie ran zu kommen?
So viele Fragen ...
Bastler55
#1112 erstellt: 14. Jul 2015, 19:01
SonyPioneer (Beitrag #1110) schrieb:
@Bastler55
zum Avatar....mit diesen Kassetten hab ich auch angefangen später im Intershop u.a. "Westkassetten" gekauft :prost
...so? wirklich mit denen hier?
P7131575-b
Meines Wissens kamen die nie in den Handel...
karl50
#1113 erstellt: 14. Jul 2015, 20:36
Die 90min Chrom von ORWO war m.W. nur eine Vorserie, die zwar in Leipzig auf der Messe
zu sehen war, aber es nie richtig in den Handel geschaft hat. Zu kaufen gab es nur die K 60Chrom.
Die allerdings mit verschiedenen Bandmaterial befüllt war. ORWO, BASF, AGFA usw.
Wenn man viel Glück hatte bekam man welche mit BASF oder AGFA Füllung.
Gruß Karl
[Beitrag von karl50 am 15. Jul 2015, 07:47 bearbeitet]
Bastler55
#1114 erstellt: 14. Jul 2015, 21:02
...na, da bin ich aber froh, zwei dieser Stücke (damals nagelneu) bekommen zu haben...
(das Bandmaterial ist recht gut)
paschua
#1115 erstellt: 16. Jul 2015, 06:01
Hallo
ich habe folg Problem
ich habe in sony tck750se Riemen gewechselt ( kleine ) da Schlitten manchmal nach oben kam und dann wieder plötzlich nach unter fuhr :-(
Problem behoben jetzt aber anderes Problem
Fach / Klappe ab heute geht nicht mehr auf ?!! Cassette befindet sich im Laufwerk ? Bandsalat ist nicht sichtbar !
Fach geht 7 mm auf das reicht nicht um Cassette rauszunehmmen
was meint ihr ist das bekannte Problem oder eher habe ich was falsch gemacht
Danke
[Beitrag von paschua am 16. Jul 2015, 06:07 bearbeitet]
SonyPioneer
#1116 erstellt: 16. Jul 2015, 08:21
@Loki_M
...also vom "Grob- zum Feinmechaniker" . Hab es auch schon mal erfolgreich umgekehrt gemacht als wir unseren alten Renault Megane noch hatten
Hoffe das sich nochmal jemand bei dir meldet der sich mit Telefunken auskennt!
@Bastler55
hatte mich auch schon gewundert da a) Blaues K... bei den alten FE Bändern war und b) K 90 min? dachte erst an ein Fake, aber nun hab ich auch mal wieder dazugelernt
@paschua
...hast du mal die Sachen auf dem Bild überprüft :
Kassettenklappe
Foto zeigt Laufwerk Sony TC-K711
....sonst kann es doch der Riemen sein?! nicht Passgenau...
paschua
#1117 erstellt: 16. Jul 2015, 08:28
Capstanwellen geölt
Schlitten mit Stahlkugel gereinigt---
aber Zahnrad links habe ich nicht geprüft !!!!!!!!!!!
nochwas
>>> ist es normal bei Aufmachen war immer so ein komische Geräusch zu hören
aber auf und zu ging es ohne Probleme
wie es aussieht muss ich ganze LW auseinnader nehmen
hoffentlich klappt es
SonyPioneer
#1118 erstellt: 16. Jul 2015, 08:31
...was meinst mit komischen Geräusch? Mechaniches "klackern"? Eventuell beim Ausbau Zahnräder verstellt?.
.ansonsten gehen mir ehrlich gesagt die Ideen aus
Ferndiagnosen sind eh immer misst!
[Beitrag von SonyPioneer am 16. Jul 2015, 08:35 bearbeitet]
paschua
#1119 erstellt: 16. Jul 2015, 08:38
"Eventuell beim Ausbau Zahnräder verstellt?"
ehe nicht weil ich LW nicht auf Einzelteile zerlegt hatte
ich habe nach deine Methode nur ein paar Schrauben gelöst
und kleine Riemen mit Pinzette getauscht hatte
aber zu und auf ging ohne Probleme seid ein paar Tagen
aber wie gesagt mit so einem komischen Geräusch
ich kann es nicht Beschreiben
"Geräsuch wie ausgeleierte Getriebe"
es ging aber
[Beitrag von paschua am 16. Jul 2015, 08:39 bearbeitet]
SonyPioneer
#1120 erstellt: 16. Jul 2015, 08:43
Guter Mann Na so mach ich das auch. Trotzdem muß man ja ein paar Schräubchen lösen....da kann es aber schonmal vorkommen das man die Zahnräder leicht verstellt. Daher meine Vermutung mit den verstellten Zahnrädern.
Hoffe du findest den Fehler! ist ärgerlich...ich kenn das !
paschua
#1121 erstellt: 16. Jul 2015, 08:51
lezte Frage bevor ich dadran gehe
gibt es irgendwo Foto wie zerlegte LW aussieht
( die Kunstoffräder Lage Stellung )
ich weiss dass wichtig bestimmte Abhängigkeiten sind
PDF habe ich aber das ist alles nicht so wie LIVE Foto
SonyPioneer
#1122 erstellt: 16. Jul 2015, 08:53
...meines erachtens gibt es da leider kein Foto. Ich hab auch nur SM. Und ne komplettzerlegung hab ich nur1 mal vor ca. 3 Jahren gemacht...sorry das ich dir da nicht weiterhelfen kann
paschua
#1123 erstellt: 16. Jul 2015, 09:23
Danke trotzdem
habe hier was gefunden
http://www.hifi-forum.de/bild/teil_151802.html
750
[Beitrag von paschua am 16. Jul 2015, 09:24 bearbeitet]
karl50
#1124 erstellt: 16. Jul 2015, 12:29
Hallo Paschua,
Habe Dir ein Bild rausvergrößert. Leider etwas unscharf.
Zeigt die Zahnräder auf Stellung Stop.
Sony Zahnr. auf Stop
Gruß Karl
[Beitrag von karl50 am 16. Jul 2015, 12:31 bearbeitet]
paschua
#1125 erstellt: 16. Jul 2015, 12:31
das ist nicht vom k750 aber muss passen glaube ich
Danke sehr !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
karl50
#1126 erstellt: 16. Jul 2015, 12:45
Hallo Paschua,
Das ist vom TC-K570, beim TC-K750 ist nur rechts noch ein zweites
Tonwellenlager. Zahnräder, Wickelmotoren und Mechanik (Rückseite, mittlere Ebene)
sind gleich.
Gruß Karl
[Beitrag von karl50 am 16. Jul 2015, 13:10 bearbeitet]
paschua
#1127 erstellt: 16. Jul 2015, 12:55
oki das muss reichen
ich muss es schaffen :-)
jetzt bin ich an LW dadran
Danke sehr
ich berichte später ob dies was gebracht hat
Bastler55
#1128 erstellt: 16. Jul 2015, 16:04
SonyPioneer (Beitrag #1116) schrieb:
@Bastler55
...kein Prob - man kann nicht alles wissen.
Es ist aber mehr grün.
Es gab das "K60" in blau (Typ I), in gelb (Chromdioxyd) und das "K60" in rot (glaub', Chrom Super).
Als ich diese dann bekam, sah ich Sonne im Abendland , aber sie kam zu spät...
[Beitrag von Bastler55 am 16. Jul 2015, 16:05 bearbeitet]
blaufrau83
#1129 erstellt: 16. Jul 2015, 17:33
paschua:
Dieses Zahnrad wird von einer Feder vom Blech weggedrückt (Pfeil). Hier ein Laufwerk aus einem TC-K690 mit gleichem Klappengetriebe wie der 750.
6302 TC-K690 Klappengetriebe
Es kann vorkommen, dass diese Feder aus irgend einem Grund klemmt und deswegen die Klappe nicht aufgeht. Das war so bei meinem KA6 nach dem Zusammenbau nach einem Riemenwechsel, bis ich die Ursache gefunden habe.
Wenn du das Zahnrad gegen das Blech drückst, muss es wieder zurückfedern. Tut es das nicht, Schraube vom Zahnrad noch mal lösen, Zahnrad und Feder bewegen - wieder festschrauben.
Viel Glück!
[Beitrag von blaufrau83 am 16. Jul 2015, 17:36 bearbeitet]
paschua
#1130 erstellt: 16. Jul 2015, 19:54
Danke an alle
Deck zusammengebaut !!!!!!! läuft !!!!!!!!!!!!
ist aber zwischendurch was passiert
jetzt brauch ich aber richtig HILFE
habe Sicherung
Glassicherung gekillt
steht dadrauf
250V 25A Glassicherung ist 2cm vom Netzteil entfernt
mache gleich Fotos
suche gerade bei Ebay nichts nur 16A
unten war geklärt ist
T.1,25A !!!!!!!!
hilfe
ich war so mit Laufwerk beschäftigt dass ich nicht gesehen hatte dass er im Stom war !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fehler Fehler Fehler
sicherung
sicherungsicherung
unten Frage:
ich bin kein Elektroniker
ich weiss nicht was das bedeutet was du fragst
Sicherung ist ca, 1.5 cm lang
dicke 3mm ca
[Beitrag von paschua am 16. Jul 2015, 20:08 bearbeitet]
32miles
#1131 erstellt: 16. Jul 2015, 19:58
Wie sind denn die Abmessungen der Sicherung?
Träge oder flink?
[Beitrag von 32miles am 16. Jul 2015, 20:00 bearbeitet]
ExMrBean
#1132 erstellt: 16. Jul 2015, 20:04
da steht aber ",25A" drauf, also 0,25A (oder auch 250 mA)...
Mit 25A könntest Du fast deine ganze Wohnung absichern
Gruß,
ExMrBean
paschua
#1133 erstellt: 16. Jul 2015, 20:06
genau steht
T 1,25 A
sorry bin aufgeregt !!!
please um Link
bei eba ysteht was 2cm lang der ist aber nich so gross
oki 1,8 cm
das wird schon diese oder ?
http://www.ebay.de/i...&hash=item23293f2afd
[Beitrag von paschua am 16. Jul 2015, 20:13 bearbeitet]
32miles
#1134 erstellt: 16. Jul 2015, 20:11
Die Aufregung kannst du dir sparen, die gibt es an jeder Strassenecke
1,25 Ampere träge.
Die 25 Ampere hätten mich auch schwer gewundert.
paschua
#1135 erstellt: 16. Jul 2015, 20:22
Danke Sicherung bestellt !!
oki jetzt aber ruhig zu Deck sony tc k750se
zuerst musste ich das alles entsorgen
war alles in Laufwerk
deck
ich habe alles erneuert was ich konnte
beide Riemen
Capstanwele geölt
Schublade , Kugellager mit Kugel > geölt
Sensor für Zähler sauber gemacht
rechte Rolle neu
LINKE noch nicht erneuert da zu viel Arbeit
Sicherung aus anderen Deck geliehen
es funktioniert alles !!! supi
nehme ich gerade auf !
ein paar Fotos habe ich auch
deckdeck
deckdeck
deck
deckdeck
[Beitrag von paschua am 16. Jul 2015, 21:41 bearbeitet]
paschua
#1136 erstellt: 18. Jul 2015, 12:00
4 Cassetten aufgenommen und wiedergegeben kein Problem
jetzt aber 1 x ist mir passiert
folg Sache
in der Mitte der Cassette also ca 45 min STOPT Wiedergabe
gespult nach vorne geht
nach hinten / zurück schwierig ..
ob es an Cassette lag
jetzt läuft alles weiter supi
was könnte es sein
[Beitrag von paschua am 18. Jul 2015, 13:33 bearbeitet]
karl50
#1137 erstellt: 18. Jul 2015, 21:26
Hallo Paschua,
Wenn von 4 Kassetten eine ne Macke hat, die anderen aber problemlos laufen,
ist die Warscheinlichkeit, das es an der Kassette lag doch recht groß.
Ich würde es mal mit einer anderen Kassette versuchen.
Gruß Karl
An alle Anderen,
mir ist in meinen Rekorder der Netztrafo mit einer sehr kräftigen,
stark stinkenden, weißen Rauchwolke durchgebrannt.
---Wie bekommt man den Gestank wieder optimal aus den Gerät ?---
Möchte das Gerät gern wieder ins Wohnzimmer stellen können.
Ausgewaschen hab ich schon (wo ich rangekommen bin) alles,
hat aber nur wenig gebracht
Gruß Karl
paschua
#1138 erstellt: 19. Jul 2015, 08:27
Danke für TIP
andere 5 Kassetten keine Probleme
habe schon echt Angst :-)
hier auch Film zu sony tck750 es
https://www.youtube.com/watch?v=LPvVUM-KhwY
Glasicherung angekommen !
Danke T1,25A 250V war richtig uffffffff
Rauchgeruchfür eine Nacht
schalle Essig im Gerät !
oder
Kaffepulver
das soll helfen
[Beitrag von paschua am 19. Jul 2015, 08:36 bearbeitet]
Rabia_sorda
#1139 erstellt: 19. Jul 2015, 10:45
paschua (Beitrag #1136) schrieb:
...in der Mitte der Cassette also ca 45 min STOPT Wiedergabe...
Was ist das dann für eine Bandlänge? Das müsste demnach eine C-180 sein....
32miles
#1140 erstellt: 19. Jul 2015, 10:57
Das ist ja schade, dass gerade die seltene 180er ne Macke hat.
Bastler55
#1141 erstellt: 19. Jul 2015, 11:04
...paschua,
war evtl. die "Memory"-Funktion aktiv und das Zählwerk zufällig auf 000?
Das wäre, bei deinem Deck, der plausibelste Grund, daß das Band stoppt...
paschua
#1142 erstellt: 20. Jul 2015, 05:42
in der MItte 45 min :-)
sorry
ihr wisst was ich meine in der MItte der 90 min Cassette
Entschuldigung
konnte nicht sein weil
Spulen / Rückwerts hat auch nicht funktioniert
Ich habe die Cassette entsorgt
Danke
ab dem Zeitpunkt ist es nicht aufgetretten
also es war Cassette
[Beitrag von paschua am 20. Jul 2015, 05:43 bearbeitet]
mikepoint
#1143 erstellt: 20. Jul 2015, 06:56
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe vor kurzem ein SONY TC-K808ES erstanden.
Gepflegt, aufgrund des allgemeinen Zustandes glaube ich, dass es recht wenig gelaufen ist.
Funktioniert prima, allerdings sind an der Kassettenaufnahme rechts die beiden Kunststoffnasen für die Kassettenfachklappe abgebrochen.
CIMG6967 - Kopie
Folge ist, dass die Klappe zwar "gerade so" hält, aber leicht abfällt
Mein erster Denkansatz wäre, dort jeweils ein kleines Loch zu bohren und einen Stift einzusetzen.
Gibt es von eurer Seite noch Tipps?
Viele Grüße
PS: Upps, sehe gerade, dass ein roter Kringel zu viel im Foto ist...
Linke Seite ist IO (und sorgt auch dafür, dass die Klappe hält), Rechte Seite sind beide Nasen abgeschert. Die Aufnahmen im Kassettenfachdeckel sind m.E. IO.
[Beitrag von mikepoint am 20. Jul 2015, 07:36 bearbeitet]
Rabia_sorda
#1144 erstellt: 20. Jul 2015, 15:22
sorry
Bei einer C-90 ist nach 45min eine Seite zu ende, also ganz normal. Da musst du nur die Cassette umdrehen. Wegschmeissen hättest die nich brauchen....
SonyPioneer
#1145 erstellt: 21. Jul 2015, 05:37
@mikepoint
Feines Deck hast du da erstanden! Glückwunsch. Mir sind die Decks mitlerweile zu leider teuer geworden
Ich würde vieleicht erstmal versuchen mit ein paar kleinen Klebepads (z.B. Tesa) vorn auf den Schacht die Blende fest zu machen.
Da die Kassetttenfachklappe aus einem Kunststoff-Keramik gemisch ist weis ich nicht wie sich das mit dem bohren verhält, ist ja auch ne ziemlich kleine Fläche.
paschua
#1146 erstellt: 21. Jul 2015, 05:38
@rabia...
ist schon gut .....
[Beitrag von paschua am 21. Jul 2015, 05:39 bearbeitet]
Rabia_sorda
#1147 erstellt: 21. Jul 2015, 14:13
paschua (Beitrag #1146) schrieb:
@rabia...
ist schon gut .....
Ich bin halt so bescheuert ...nicht du!
paschua
#1148 erstellt: 22. Jul 2015, 06:21
@rabia
klar :-)
Hallo
vielleicht kann mir jemand helfen
bin gerade bei meiem sony tc-k81
Spindelkappe
wie mache ich die ab ?
gezogen habe ich schon aber langsam mache ich mich sorgen
Kappe sitzt so fest !!!!!!!
wahnsinn
oder ist da Gewinde ?
in tc k750 konnte ich die einfach abnehmen und hier ...
kappe
[Beitrag von paschua am 22. Jul 2015, 07:14 bearbeitet]
slv911
#1149 erstellt: 29. Jul 2015, 12:51
bin aktuell auf der Suche nach einer Kopie der BDA für ein Sony TC-K 65
Hat da evtl. jemand was?
Danke + Grüße
Jochen
eldios1966
#1150 erstellt: 29. Jul 2015, 13:53
Moin moin,
ich habe ein Problem mit meinem Kennwood KX-W6050.
Und zwar kann ich keine Kassetten mehr abspielen. WEnn ich eine Kassette einlege und PLay drücke, bekommt man ab und an das Geräusch das er starten will, geht dann aber gleich weider aus. Also kommt quasi nicht ins Rollen. Allerdings kann es auch passierren, dass er gar nicht auf die Tasten (play vorwärts, rückwärts oder spulen) reagiert.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Ding wieder hinbekomme? Hatte hier schon etwas rumgelesen, kann es an den Riemen liegen?
Bin für jede Hilfe Dankbar.
mfg
eldios
Rabia_sorda
#1151 erstellt: 29. Jul 2015, 15:20
@eldios1966
Bei beiden Laufwerken?
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread
SonyKassette am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  10 Beiträge
Reparatur eines Marantz CD-73
buebo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Tapedeck Marantz SD-3510
wolfgang_B am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe!
Flowi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  20 Beiträge
marantz 4020 kracht
mayong am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner
haggy223 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme
delastar am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  12 Beiträge
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht
xenPCR am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Marantz Verstärker kaputt
Traysa am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Dual C844 Reparatur
am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.225
