| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Partyschaden HECO Precision 300 | |
Partyschaden HECO Precision 300+A -A |
rekord67
erstellt: 22. Aug 2008, 21:39
Moin, habe hier im Forum auf der Suche nach meinem Problem schon öfter das Wort "Partyschaden" gelesen. Das könnte in meinem Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ursache sein. Es handelt sich um eine Box HECO Precision 300 bei der seit einer Party nur noch der Mitteltöner funktioniert. Soweit ich verstanden habe könnte der Hochtöner durch Clipping hin sein. Aber was ist mit dem Tieftöner? Und warum beide auf einmal? Ich habe von Hifi-Technik wenig Plan und suche daher Tutorials für dieses Problem. Hat jemand eine Empfehlung, wie ich vorgehen könnte? Grüße, Felix |
bukongahelas
erstellt: 23. Aug 2008, 02:04
Nimm eine kleine MIGNON-Batterie mit 1,5 Volt und schliesse sie mit dem Pluspol an den Pluspol der Box an, so als wär die Batt ein Verstärker. Die Membran des BassLS in der Box muss dann ein paar Millimeter nach vorne gehen, die Batt umgepolt nach hinten. Aus dem MT und HT kommen dabei knisternde Geräusche (im Kontaktmoment). Das ist so OK. Es kann nichts kaputtgehen, wenn man die Batt nur für max 10 Sekunden anschliesst, was für den Test mehr als lang genug ist. Der TT sollte sich von Hand frei schwingend bewegen lassen, schleifende Kratzgeräusche bedeuten eine "verbogene" Schwingspule und damit das Aus für den TT, evtl reconen. LS kann man auch mit Ohm(Multimetern) wie Widerstände messen. Bei Schäden an Boxen gibts eigentlich nur: - Lautsprecher selbst defekt (Unterbrechung oder Kurz- bzw Windungsschluss der Schwingspule) - Weiche (Bauelemente darauf) defekt - Unterbrechungen (schlechte Lötstellen, gelöste Kabel) Ich vermute defekte Lautsprecher. Consumer Hifi verträgt eben keinen harten Party-PA-Betrieb. Allerdings gibts auch Leute, die noch weiter aufdrehen, obwohl Amp und Box bereits schrecklich komprimieren bzw clippen. Während der Amp fast verglüht. Die trinkfesten Anhänger von Heavy-Metal und Punk. bukongahelas |
custom-audio
erstellt: 28. Aug 2008, 12:46
Heco precision 300 Frquenzweiche Reparatur A.Wilhelm am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 03.02.2022 – 21 Beiträge |
Heco precision 400 Luminary am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 16 Beiträge |
Heco Precision 400 redbullredbull am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 3 Beiträge |
Heco Precision 400-Wie Öffnen?! -erdferkel- am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 3 Beiträge |
HECO Precision 400 MT verzerrt RocknRollCowboy am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 13 Beiträge |
Hochtöner für Heco Precision 200 7Things am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 2 Beiträge |
heco precision 100 defekte Hochtöner tim_malte am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 3 Beiträge |
Heco Precision 200 neu dämmen? 7Things am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 3 Beiträge |
Heco precision 200 // Surround Anlage Lars_1968 am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 4 Beiträge |
Neue Kondensatoren für Heco Precision 200 7Things am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTDF
- Gesamtzahl an Themen1.563.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.801
