grundig sxv 6000 Fehler Netzrelais?
0789sirius
#1 erstellt: 04. Jul 2021, 17:38
Hallo Forum Teilnehmer,
wer kann etwas zu folgendem Fehler schreiben: Der sxv 6000 lässt sich mit ON /Off schalter nicht ausschalten,zu hören war bis zuletzt das beide Relais schalten (kein Klackern).
vielen Dank, wer helfen kann.
MfG jens
Rabia_sorda
#2 erstellt: 05. Jul 2021, 15:41
Der sxv 6000 lässt sich mit ON /Off schalter nicht ausschalten ...
Er lässt sich nicht mehr AUS-schalten?
Hat der nicht einen "harten" Netzschalter?
Wenn ja, dann ist ja der Netzschalter defekt - er klemmt mechanisch, oder seine Kontakte sind zusammengeschmolzen, oder sein Funkenlöschkondensator ist defekt (Kurzschluß).
[Beitrag von Rabia_sorda am 05. Jul 2021, 15:47 bearbeitet]
CarlM.
#3 erstellt: 05. Jul 2021, 15:56
@Karsten
So sieht es dort aus. Da liegst Du wohl mit dem Defekt des "harten" Schalters richtig (soweit es nicht an einem eingegipsten rechten Zeigefinger liegen sollte).
Grundig_PS
[Beitrag von CarlM. am 05. Jul 2021, 15:57 bearbeitet]
oldiefan1
#4 erstellt: 05. Jul 2021, 21:39
Schaut doch erstmal in den Schaltplan!
Er hat keinen harten Netzschalter. Kann er ja nicht, da er sich über die Zeitschaltuhr eines Tuners T 5000 oder über den Netzschalter eines anderen Grundiggeräts der Serie ebenfalls schalten lässt. Der Trafo ist immer am Netz, wenn der Netzstecker gesteckt ist.
Der "Netzschalter" schaltet nicht die Netzspannung sondern nur eine geringe DC-Hilfsspannung, die eine Einschaltautomatik versorgt. Diese wiederum schaltet ein Relais sekundärseitig. Also ist das Relais defekt oder die Einschaltelektronik oder der Schalter hat das bekannte Kriechstromproblem, von dem die V 5000 A 5000 und XV 5000 heimgesucht werden. Vom Schalter des SXV 6000 war das bisher noch nicht bekannt. Aber grundsätzlich ist er auch dafür anfällig, da die gleiche Schaltung vorhanden ist. Die Relais-Steuerschaltung am Schalttransistor ist recht hochohmig. Bereits ein winziger Kriechstrom im "Netzschalter" genügt, damit sich das Relais nicht mehr ausschalten läst.
SXV6000 Netzteilschaltung
SXV6000 Netzteilschaltung_2
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 05. Jul 2021, 21:57 bearbeitet]
CarlM.
#5 erstellt: 05. Jul 2021, 22:05
Hallo Reinhard,
Danke für Deine lehrreiche Korrektur. Da habe ich mich durch den vierfachen Umschalter zur Schlampigkeit verführen lassen.
HG
Carl
0789sirius
#6 erstellt: 06. Jul 2021, 10:22
Danke für die Infos.
MfG jens
Grundig SXV 6000 Netzrelais (?)
Bastelwut am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2019  –  4 Beiträge
Grundig SXV 6000 Lautstärkepoti
jörg-525-touring am 01.05.2022  –  Letzte Antwort am 10.07.2022  –  66 Beiträge
Grundig sxv 6000 Volumenreglerproblem
_kAiZa_ am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  2 Beiträge
Grundig SXV 6000 Ersatztrafo
-Stiefel- am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 24.02.2023  –  18 Beiträge
Grundig sxv 6000 spinnt rum
_kAiZa_ am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  9 Beiträge
Grundig SXV 6000 - Wo reparieren ?
zetteff am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  2 Beiträge
grundig sxv 6000 ohne funktion
mikeberinghoff am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  3 Beiträge
Grundig SXV 6000 defekt - Lohnt sich Reparatur?
Curd am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  4 Beiträge
Grundig SXV 6000 Aussetzer -> Tantal-Elkos
dks am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  7 Beiträge
Grundig sxv 6000 will nicht mehr
Caneti am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  9 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.918
