HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz Tape 5020 läuft zu schnell! | |
Marantz Tape 5020 läuft zu schnell!+A -A |
silverplatte
18:09
erstellt: 14. Jul 2008, |
Hallo Zusammen, mein Marantz Tapedeck 5020 ist soweit technisch und optisch in Ordnung, nur: es läuft zu schnell! Fremdaufgenommene Cassetten (auf Denon bzw. Technics) und Kaufcassetten haben es deutlich eiliger und mit dem Marantz aufgenommene Cassetten lassen sich auf dem Denon deutlich mehr Zeit. Wohlgemerkt: es leiert nicht, lediglich das Tempo ist zu hoch. Weiß jemand, wie man bei dem Marantz die Geschwindigkeit einstellt? Ich habe leider weder hier im Forum noch im Internet etwas zu diesem Thema gefunden. Für aussagekräftige Antworten bzw. Links schon mal jetzt Vielen Dank! Gruß, Henk |
silverplatte
18:12
erstellt: 20. Jul 2008, |
Moin, leider ist die Resonanz auf meine Frage nicht so dolle. ![]() ![]() ![]() Direkt über den Buchstaben "DC" ist eine Öffnung, durch die man in den Motor reinpieken kann. Hat man dort die Möglichkeit die Geschwindigkeit einzustellen? Was für einen Schraubendreher sollte ich verwenden? Oder besser doch die Finger davon lassen und eine Fachwerkstatt beauftragen? Ich könnte nämlich lediglich einen A-B-Vergleich mit meinem Denon-Tape machen, da ich keine Messcassette oder ähnliches habe. Es ist tatsächlich so, dass das Cassettendeck nicht jault, der Capstan und der Tonkopf sauber sind und auch die Andruckrolle. Es läuft halt etwas zu schnell. So, als ob man bei einem Plattenspieler die Nenndrehzahl per pitching etwas erhöht hätte. Ich bin für jeden Hinweis dankbar! Viele Grüße Henk |
Ingor
18:42
Ja genau dort kann die Drehzahl beeinflusst werden. Für die Wahl des richtigen Werkzeugs Strom abschalten und die Kunsstofflaschen etwas zur Seite biegen. Dann schaust du auf den Trimmer. Die Klinge des Werkzeugs darf nicht zu breit sein, aber such nicht zu klein. Isoliert ist am besten. |
silverplatte
19:13
Hallo Ingor, vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann werde ich mal mein Glück versuchen. Aber leider erst nächsten Samstag. Dazwischen steht noch die Arbeit. ![]() ![]() Gruß, Henk |
Bertl100
19:22
Hallo! jepp. Meistens paßt ein Schraubenzieher mit ca. 1.5mm Klingenbreite. Falls du (getestet wie von Ingor empfohlen) einen geeigneten Metallschraubenzieher hättest: Tipp: Nimm einen Tesafilm, und umwickle den Schaft des Schraubenziehers. So, dass du du keinen Kontakt mehr mit dem Motorgehäuse machen kannst. Das mag die Motorelektronik nämlich oft gar nicht! Gruß Bernhard |
silverplatte
22:10
Ich habe einen Schraubendreher mit isoliertem Schaft. Allerdings hat der eine Klingenbreite von 3 mm. Ich werde es mal mit dem versuchen und ansonsten einen kleineren nehmen und den Tipp von Bernhard beherzigen und den Schaft isolieren. Danke und Gruß Henk |
bukongahelas
00:55
erstellt: 21. Jul 2008, |
Einen HartKunststoffstab zurechtfeilen. Es gibt auch Schraubendreher aus nichtleitendem Bernstein (Abgleichbesteck). In dem Mot ist ein Poti mit Schleifer/Schlitz. Dieser Schleifer kann unter Spannung stehen. Popelt man nun mit nem Metalldreher in dem Loch, schliesst man den Schleifer gegen das MotGehäuse kurz. Ein isolierter Schaft bringt also hier wenig. Der Motor ist ein Standardmotor mit 12 Volt Gleichspannung. Davon gibts wie bei Joghurts links- und rechtsdrehende. Normalerweise steht "CW" (Clockwise=rechtsrum) oder "CCW" (CounterClockWise=linksrum) drauf. Aber man sieht es ja auch. Gemeint ist die Drehrichtung von vorne (auf die Achse) des Mot gesehen. Es kann sein dass die Einstellung nichts bringt, dann kann man den Mot relativ einfach und preiswert erneuern. Sicherheitshalber würde ich auch mal die 12VDC nachmessen. bukongahelas |
WinfriedB
11:52
muß heißen: "von Bernstein", das Plastik ist zwar auch gelblich, aber kein Bernstein... Es gibt auch Abgleichdreher (oder besser -stifte) mit Kunststoffschaft und vorn eingesetzter ganz kurzer Metallklinge, das andere Ende ist dann hohl mit eingesetzter Klinge, damit kann man Spindelpotis gut drehen ohne dauernd abzurutschen. Die aus Ganzplastik von Bernstein sind mehr für HF-Anwendungen gedacht, wo jedes Metall stört, z.B. beim Spulenabgleich. |
MARANTZ 5020 Siamac am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 10 Beiträge |
Marantz Tape 5020 harmoniert nicht mit Kenwood Super Eleven retrospective am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 3 Beiträge |
Reparatur Marantz Tape 5010B sok am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 4 Beiträge |
Tapedeck läuft zu schnell satchmo4 am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 5 Beiträge |
Tapedeck Kenwood kX-990SR läuft zu schnell jorat am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 12 Beiträge |
Marantz Tape 5010 schaltet ab! vinyljul am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 13 Beiträge |
Marantz 2270 Zubehör Tape? Plattenspieler? Hatecke am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 4 Beiträge |
DUAL 1219 läuft zu schnell kezal am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 2 Beiträge |
Tapedeck Pioneer CT-737 Mark II läuft zu schnell Pittylabelle am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 38 Beiträge |
Marantz 4230 brummt links multiball am 25.10.2021 – Letzte Antwort am 29.10.2021 – 16 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.491
