| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo TX-4500 braucht Licht … | |
Onkyo TX-4500 braucht Licht …+A -A |
rt78
erstellt: 26. Jun 2008, 11:18
Hallo zusammen, mein geschätzter TX-4500 (MK nix) hat sich wieder etwas weiter abgedunkelt … inzwischen fehlen also die Lämpchen für "Phono 1", für die beiden Zeigerinstrumente links und für das linke Drittel der Skala. ![]() Kann man das als Technik- und Lötlegastheniker mit entsprechenden Ersatzteilen selbst hinkriegen? Oder ist das irgendwie tricky? Grüße & Danke, Ralf |
norman0
erstellt: 26. Jun 2008, 13:02
Hallo Ralf, die Lämpchen für die Instrumente und die Skala sind normalerweise gesteckt. Die lassen sich ohne Probleme ersetzen, wenn Du es Dir zutraust das Gehäuse zu öffnen. Bei den Lampen für Phono usw. kann ich Dir leider nicht helfen. Manchmal sind die verlötet, manchmal gesteckt. Ein Foto würde hier helfen. Aber Vorsicht, da ist Strom drin. Also erst mal den Stecker aus der Steckdose. |
rt78
erstellt: 26. Jun 2008, 16:51
Hallo Norman, ich habe mich jetzt mal ins Innenleben vorgearbeitet. (Großformatige Bilder, die habe ich einfach verlinkt.) Das sind die zwei Lampen hinter den Zeigerinstrumenten. Davon war wohl eine die ganze Zeit schon kaputt, und jetzt hat sich auch die zweite verabschiedet.Soweit ich das sehen kann, wird die große Skala auf die gleiche Art beleuchtet: Unter der großen Platine scheinen die gleichen Lampen zu sitzen. Und das hier ist dann wohl die Phono-Leuchte. Scheint Löterei zu erfordern … der Rest ist aber wohl leicht auszutauschen, wenn man denn die Spezifikationen der Lampen weiß. Vielleicht verzichte ich dann vorerst auf die Phono-Leuchte, bis mein einziger Freund mit Lötkolben sich mal erbarmt ![]() Ach, und wo ich gerade dabei bin, was ist denn die einfachste Lösung, etwas zu dickes Lautsprecherkabel an die alten Klemmen zu kriegen? Bananenstecker, Klemmen … ? Vielen Dank für die Hilfe, Ralf |
norman0
erstellt: 27. Jun 2008, 08:29
Hallo Ralf, die Lampen für die Skala und die Zeigerinstrumente sind so genannte Pilotlampen. Die gibt es bei Reichelt oder bei Conrad. Die Werte stehen normalerweise auf dem Sockel. Wenn Du dort nichts findest, kannst Du die Spannung auch nachmessen. Dazu musst Du aber Dein Multimeter auf AC (Wechselspannung) stellen. An Deiner Stelle würde ich aber alle gleichzeitig tauschen, wenn Du sichergehen willst, dass alle gleich hell leuchten. Bei Conrad gibt es vergoldete Kabelstifte (Best.Nr:30 24 73). Du kannst aber auch die Kabelenden etwas ausdünnen. Ein paar Infos findest Du hier. |
rt78
erstellt: 27. Jun 2008, 10:00
Hi Norman, vielen Dank! Der Dicke wird bald wieder leuchten wie ein japanischer Weihnachtsbaum. Viele Grüße Ralf |
norman0
erstellt: 27. Jun 2008, 10:04
Viel Erfolg |
Onkyo TX 4500 _ardbeg_ am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 17 Beiträge |
Onkyo TX 4500 Schutzrelais Akeco am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-4500 Sound Knarzt Marvin2603 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo Receiver TX 4500 MarkII Lampen defekt aileena am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-4500 Stereo/Mono Problem rt78 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 8 Beiträge |
Bi-Amping mit Onkyo TX 4500 _ardbeg_ am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 18 Beiträge |
Onkyo Receiver TX 4500 MK II SubZeroSynthesis am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 3 Beiträge |
Neues LS Relais für Onkyo TX-4500 ? maniero am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-4500: Radio brummt 2 min maniero am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 2 Beiträge |
Birnchen für onkyo TX 4500 gesucht highfreek am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.439
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.396
