NAD 3020 Verstärker - merkwürdiges Verhalten
bobbes.bobbes
#1 erstellt: 12. Apr 2008, 16:05
bin neu hier und eigentlich Hobbymusiker. (habe die Frage schon unter "Klassiker" gestellt, war aber wohl der falsche Platz).
Ich benutze einen NAD 3020 im Heimstudio als Abhörverstärker (vom Mischpult direkt in den Aux-eingang), sonst ist nichts angeschlossen. Habe vor eine paar Wochen umgeräumt und alles neu verkabelt. Jetzt habe ich festgestellt, dass der Verstärker unabhängig vom Volume-Regler eine recht hohe Grundlautstärke erzeugt, der Volumeregler selbst erst ab der Hälfte (aufgedreht) überhaupt reagiert; d.h. ich kann nur noch lauter machen, aber nich leiser als ca. halbe Lautstärke.
Habe ich da 'was falsch angeschlossen oder ist der Verstäker defekt? Bin technischer Laie und habe leider auch keine Bedienungsanleitung.
Danke schon 'mal für zahlreiche Tipps
Bobbes
bukongahelas
#2 erstellt: 13. Apr 2008, 05:47
Sind beide Kanäle gleichermaßen betroffen ?
Kratzt es beim Drehen ?
Ändert sich was, wenn man am Volume-Poti wackelt ?
Könnten schlechte Lötstellen (Poti verliert Massekontakt), Kontaktprobleme des Potis (verschmutzt) oder gelockerte Niete, die die Kontaktstifte des Poti mit den Widerstandsbahnen verbinden, sein.
bukongahelas
bobbes.bobbes
#3 erstellt: 13. Apr 2008, 10:41
Hallo bukongahelas,
danke für die Tipps. Es sind tatsächlich beide Kanäle betroffen, der Volume-Poti kratzt auch nicht. Allerdings sind auf der Rückseite einige Drahtbrücken (ich glaube da kann man Vor- und Endstufe trennen). Werde 'mal die Kontakte prüfen.
Das merkwürdige ist, dass das Vol-Poti bei etwas 50% dann wirklich lauter macht. Könnte evtl. doch an den Kontakstiften liegen.
Gruß und schönes Wochenende
Bobbes
[Beitrag von bobbes.bobbes am 13. Apr 2008, 10:43 bearbeitet]
audiophilanthrop
#4 erstellt: 13. Apr 2008, 17:27
Würde ich auch so sehen - da ist offenbar beim Poti die Masseverbindung verlorengegangen.
norman0
#5 erstellt: 14. Apr 2008, 08:43
Ich würde auch auf eine fehlende Masseverbindung tippen. Einfach mal alle Anschlüsse vom Poti nachlöten.
bobbes.bobbes
#6 erstellt: 21. Apr 2008, 07:23
Danke für die Tipps, dann werde ich den Lötkolben 'mal anwerfen!
Bobbes
NAD 3020 Wasserschaden
Whitedaniel am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  3 Beiträge
NAD 3020 mit Startschwierigkeiten
Paffi am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  15 Beiträge
NAD 3020 Kondensator verglüht
Iluvatar am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 06.06.2016  –  10 Beiträge
Alten NAD 3020 reparieren.
Ulk_1 am 05.01.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  3 Beiträge
NAD 3020 i mit Defekt.
Tobitatze am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  2 Beiträge
Repartur NAD 3020 in München?
whoops am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  3 Beiträge
NAD 3020 defekt sehr leise und verzerrt
hifigunter am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  4 Beiträge
NAD 3020 brummt bei zugedrehtem volumepoti
ohne_titel am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  3 Beiträge
NAD 3020 Serie 20 Vorstufe Defekt
Hiarchs am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.03.2021  –  7 Beiträge
KA-3020
aldi08 am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedKeppa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.486
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.677
