HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » NAD 3020 Serie 20 Vorstufe Defekt | |
NAD 3020 Serie 20 Vorstufe Defekt+A -A |
Hiarchs
15:26
erstellt: 16. Feb 2021, |
Guten Tag! Ich habe die Tage meinen alten NAD 3020 Serie 20 wiederentdeckt. Nun habe ich folgendes Problem: Das Audiosignal ist Total Leise. Viele Kopfhörer sind aus mehreren Metern Entfernung lauter. Wenn ich das Volumen voll aufdrehe Fängt auch die LED anzeige oben drüber nicht an zu leuchten und Lauter wird es auch nicht. Das Signal was rauskommt ist sogar Leiser als wenn ich den Laptop direkt mit den Lautsprechern quäle. (Die Lautsprecher funktionieren auch einwandfrei). Nach einem Blick ins innere sind mir keine Defekten Elkos oder durchgebrannte Wiederstände aufgefallen. Auch alle andere Bauteile inkl. Trafo machen einen intakten Eindruck. Das einzige was mir Aufgefallen ist, ist dass einer der 2N3055 Transistoren ein wenig Rost an der Außenseite aufweist. Ich persönlich Tippe auf das Volumen Poti da ja beide Lautsprecher Leise sind nicht nur einer. Bevor ich jetzt elendig Lange nach dem Fehler suche wollte ich fragen ob jemand den Fehler schon mal hatte oder einen guten Tipp weiß? Mfg |
Ingor
15:58
Der Verstärker hat doch eine Trennstelle für Vor und Hauptverstärker. Hast du diese Brücken eingesteckt? |
Hiarchs
17:34
Die Brücken stecken aber weder in Normal In noch in LAB in bekomme ich ein verstärktes Signal. |
Hiarchs
13:13
erstellt: 07. Mrz 2021, |
Okay ich habe jetzt mal die Gelegenheit gehabt einen Vorverstärker an die Endstufe des NADs anzuschließen. Dabei ist herausgekommen das die Endstufe einwandfrei funktioniert. Das Volumenpotentiometer habe ich auch vermessen und es ist auch nicht defekt. Hat jemand eventuell eine Idee was defekt sein könnte? |
DB
13:50
Hallo, das Erste, was Du brauchst, ist ein Service Manual. Danach kannst Du Dich durch die Schaltung tasten. Wenn Du keine Schaltungen lesen kannst und auch kein Multimeter / Lötkolben hast, ist es zweckmäßiger, das Gerät in eine auf alte Geräte spezialisierte Werkstatt zu bringen. MfG DB |
Hiarchs
00:19
erstellt: 08. Mrz 2021, |
Ich denke das werde ich auch tun. Leider existieren für den NAD 3020 Serie 20 wohl mehrere Verschiedene Versionen. Bedauerlicherweise habe ich die Version wo die Sieb Elkos in der Mitte vom Board sind. Falls jemand das Service Manual dazu findet wäre es schön wenn er mir das mitteilen würde. Vielen Dank im Voraus Freundliche Grüße |
Seimalanders
09:08
Guten Morgen, Du hast die A-Version, von der es leider kein frei verfügbares Service Manual gibt. Die erste 3020 und die insbesondere die B-Version sind in vielen Bereichen wenig hilfreich. Schau dir bitte mal den grünen Q 903 an. Wenn der so aussieht, wie auf dem Foto unten (schräg), dann hast du den Fehler. Die Auswirkung ist nämlich genau das, was du beschrieben hast: Die Spannungsversorgung der Vorstufe ist unterbrochen. Aufgrund der Staiuwärme unter dem Flachbandkabel hat sich der Transistor selbst ausgelötet. Schau dir aber bei der Gelegenheit noch die anderen Lötstellen an. ![]() |
NAD 3020 i mit Defekt. Tobitatze am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 2 Beiträge |
NAD 3020 defekt sehr leise und verzerrt hifigunter am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 4 Beiträge |
NAD 3020 mit Startschwierigkeiten Paffi am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 15 Beiträge |
NAD 3020 Wasserschaden Whitedaniel am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 3 Beiträge |
NAD 3020 Kondensator verglüht Iluvatar am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 10 Beiträge |
Alten NAD 3020 reparieren. Ulk_1 am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 3 Beiträge |
NAD 3020 Verstärker - merkwürdiges Verhalten bobbes.bobbes am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 6 Beiträge |
Repartur NAD 3020 in München? whoops am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 3 Beiträge |
NAD 3020 brummt bei zugedrehtem volumepoti ohne_titel am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 3 Beiträge |
Kennwood KA 3020 - Ausgänge defekt ? Paul_Mueller am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedirafewings563
- Gesamtzahl an Themen1.559.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.592
