National Panasonic SG-5090 Kompaktanlage brummt nach Reparaturversuch
panapanda
#1 erstellt: 05. Nov 2024, 02:11
Hallo Leute!
Bei meiner alten Hifi-Kompaktanlage SG-5090 (von ca. 1980) lag schon seit mind. 25 Jahren folgendes Fehlerbild vor:
Power-Schalter auf "On" -> alles ruhig, alles gut.
Dann Phono-Schalter auf On -> Es brummt leise in beiden Lautsprechern, auch wenn der "Volumne"-Knopf auf 0 steht. Wenn man jetzt den Plattenspielerarm bewegt, läuft der Plattenspieler an und spielt brav die Platte. Wenn man das "Volume" aufdreht, wird das leise Brummen von der Musik übertönt.
Bei Tape und Radio brummt es gar nicht.
Ich habe jetzt einige Messungen gemacht und festgestellt, dass der Transistor Q902 auf der Endstufenplatine "P6" durchgängig war. Ich habe ihn getauscht und den Elko C654 auf der Platine für die Plattenspielermotoransteuerung ausglötet. Dieser wurde nämlich als einziger vom Transistor angesteuert, wenn der Motorschalter vom Plattenspielerarm auf "aus" stand. Jetzt war das Brummen weg.
Bei weiterem Herummessen ist mir dann das Malheur passiert: Vielleicht habe ich bei einem Transistor Emitter und Kollektor überbrückt, so dass vom Gleichrichter eine zu hohe Spannung zur Tape-Platine floss. Jedenfalls zischte es wenige Sekunden und wohl über der Tape-Platine "P9" stieg ein Rauchwölkchen auf. Leider konnte ich in der Panik nicht genau sehen, welches Bauteil das hervorgerufen hat. Dann habe ich weitergemessen und ein 2. Mal zischte es und es gab wieder ein Rauchwölkchen wohl über der Tape-Platine. Ja, das war dumm von mir...
Jetzt brummen die Lautsprecher IMMER leise, wenn der Power-Schalter auf "On" ist, auch wenn Phono, Tape, Radio ausgeschaltet sind, auch bei Volume = 0. Radio etc. funktionieren weiter wie vorher, das Brummen bleibt leise im Hintergrund.
Ich habe jetzt mit dem Oszi gemessen, am Lautsprecher liegt eine 20 mV Spannung mit 100 Hz an, die das permanente Brummen verursacht. Aber ich komme nicht weiter. Wenn ich den Stecker MC2 zwischen Endstufe und Tape-Platine abziehe, ist das Brummen weg, verbinde ich von diesem Stecker nur das Massekabel (2. von links von oben gesehen), dann ist das Brummen wieder da. Das seltsame ist, dass Tape und Endstufenplatine eigentlich schon über die Gehäusemasse miteinander verbunden sind. Aber nur, wenn sie direkt über den Stecker MC2 verbunden sind, brummt es. Im Kopfhörerausgang, der am Ende der Vorstufenplatine kommt (aber noch bevor das Signal zur Endstufenplatine kommt) brummt es nie.
Durch das Zischen muss also mindestens 1 Bauteil (wahrscheinlich auf der Tape-Platine) kaputtgegangen sein und irgendwie wird das Brummen über die Masse zur Endstufenplatine geleitet... Visuell sieht alles gut aus. Ich habe schon einige Kondensatoren auf der Tape-Platine mit dem ESR-Messgerät durchgemessen, die scheinen noch ok.
Habt ihr eine Idee zur Fehlersuche? Es macht ja keinen Sinn, mit der Brechstange 100 Elkos auf der Platine auszutauschen...
Der gesamte Schaltplan ist riesig (2 Din-A3 Seiten)! Den Schaltplan mit Service Manual gibt es hier:
-langsam: https://archive.org/details/manual_SG5090_SM_PANASONIC_EN_HQ
-schnell: https://drive.google.com/file/d/11tIBDlCqPZ9wgZLiBJXF4go-LXuAFsRg/view?usp=sharing
panasonic.tape
[Beitrag von panapanda am 05. Nov 2024, 02:12 bearbeitet]
MosFetPapa
#2 erstellt: 05. Nov 2024, 07:29
Guten morgen,
ja da hast du dir einen unglücklichen Fehler eingehandelt.
Dein "Brechstangenansatz" für einen pauschalen Elkotausch ist nicht zielführend, bei der Ursace kann alles mögliche defekt sein.
Das aller wichtigste ist jetzt erst mal
- Auf welcher Platine hast du gemessen als dir der/die Kurzschluss/schlüsse passierte/n
- Welche genauen Punkte hast du beim 1-ten mal kurzgeschlossen
- und welche waren es beim 2-ten mal
Diese Verbindungsstellen im Schaltplan suchen, großzügigen Bildausschnitt machen und markieren.
Das dann hier mit der IMG-Funktion hochladen.
Dann kann man abschätzen was dadurch alles beschädigt worden sein kann.
Und auch mögliche Folgefehler bewerten.
Gut wäre auch wenn du das/die Rauchzeichen abgebende/n Bauteil/e aufspürst.
Meistens hinterläßt sowas ja doch sichtbare Spuren.
Gutes Licht, Taschenlampe, Lupe etc. kann helfen.
hf500
Moderator
#3 erstellt: 06. Nov 2024, 21:41
Moin,
vielleicht hilft es bei der Suche:
Woelkchen werden am ehesten von durchbrennenden Widerstaenden erzeugt.
Das Zischen war vielleicht ein Elko, der die Ueberspannung nicht ausgehalten hat und durchgeschlagen ist. Nach Elkos suchen, die dabei sind, ihren Gummistopfen herauszudruecken oder bei denen der Becherboden aufreisst (so sie dort Sollbruchstellen haben).
73
Peter
panapanda
#4 erstellt: 14. Nov 2024, 23:22
@MosFetPapa: Ich hatte den Eindruck, es das Rauchwölkchen kam ungefähr von der oberen Mitte der Tape-Platine. Das Wölkchen war nur kurz und das Zischen auch nur 1 Sekunde lang, daher konnte ich leider nicht genau sehen, wo es herkam, da ich in dem Moment auf der Endstufenplatine gemessen habe, wo auch die Transistoren sind, die nach dem Sekundär-Gleichrichter die Spannung runterregeln. Da hatte ich wohl den für die Tape-Platine Zuständigen überbrückt, so dass diese zu viel Spannung bekommen hatte. Wenn ich noch genau wüsste, wo es geraucht hatte, wäre es ja einfach, ein paar wenige Bauteile rauszumachen und durchzumessen. Leider gibt es auch sonst keine Brandspuren o. ä.
@hf500: Ok, ich werde mal alle Widerstände auf der Tape-Platine durchmessen, das sollte ja auch in der Schaltung gehen. Oben auf den Elkos sind keine sichtbaren Schäden. Ich kann ja mal dran wackeln...
Danke erstmal!
Georg
MosFetPapa
#5 erstellt: 19. Nov 2024, 16:41
panapanda (Beitrag #4) schrieb:
... Wenn ich noch genau wüsste, wo es geraucht hatte, wäre es ja einfach, ein paar wenige Bauteile rauszumachen und durchzumessen. ...
Das ist zu einfach gedacht. Netzteilfehler können im ganzen Gerät zu Folgeschäden führen, auch ohne das es qualmt oder knallt. Kommt halt drauf an wo du was alles überbrückt hast.
Ingor
#6 erstellt: 24. Nov 2024, 14:55
Du hast auf der Endstufenplatine die Spannungsregler. Wie wäre es, wenn du da zunächst die Ausgangsspannungen misst?
Die Endstufe ist nur der STK-Chip, der hat mit den Transistoren nichts zu tun. Wahrscheinlich hast du bei den Spannungsreglern etwas überbrückt, dann hat es auf der Tape-Platine etwas mitgenommen. Verfolge mal die 12 V Versorgung, da kommen einige Kondensatoren C431 und C432, die jetzt defekt sein könnten und einen Schlus haben. Auch hier wieder Spannung messen.
panapanda
#7 erstellt: 27. Nov 2024, 00:05
@Mosfetpapa: Natürlich können Folgeschäden auf allen Platinen entstehen, aber da es auf der Tape-Platine geraucht hat und das Brummen aufhört, sobald ich die Tape-Platine von der Endstufe trenne, war das der Primärverdächtige. Wenn ich andere Platinen trenne, ändert das nichts am Brummen.
@Ingor: Ja, ich hatte wohl den Transistor Q903 überbrückt, (der am Spannungsregler hängt). Das hatte wohl die Tape-Platine zerhauen. Die Spannungen hatte ich schon gemessen, sie entsprechen alle ziemlich den Sollwerten aus dem Schaltplan. Die Kondensatoren C431 und C432 hatten einen normalen ESR beim Messen auf der Platine, was natürlich keine Garantie ist, aber die könnte ich dann später tauschen, denn die würden in der Tat als Erste eine Überspannung mitbekommen.
Ich habe aber jetzt festgestellt, dass am dicken Filterkondensator C904 bei 28 V Gleichspannung eine 2 V 100 Hz Ripplespannung vorliegt. Das hatte ich vorher nicht gesehen, da ich mein Oszilloskop im DC-Coupling-Mode hatte und nicht im AC-Modus... ich lerne noch dazu.
Ich habe keine Erfahrung, welche Ripple-Werte akzeptabel sind, aber das scheint mir viel zu viel. Die 2 anderen Sekundärstromkreise haben viel weniger Ripple an ihren Filter-Elkos. Ich werde den Elko erstmal austauschen, denn das könnte die Grundursache sein. Dass ich auf der Tape-Platine noch was abgeraucht habe, was den Ripple vorher weggefiltert hatte, ist vielleicht der Fehler 2. Ordnung. [Denn das Brummen war ja im Phono-Modus schon immer da, bevor ich überhaupt angefangen hatte herumzumachen.]
panapanda
#8 erstellt: 03. Dez 2024, 00:11
Ich habe nun die Kondensatoren C431 und C432 ausgetauscht, ebenso den dicken Filter-Elko C904. Es brummt immer noch...
Übrigens, die Ripple-Spannung, die ich an C904 gemessen habe, ist wohl normal. Der Transistor Q903 als Emitterfolger soll diesen Ripple stark abdämpfen, was er auch tut, das konnte ich durch Messung bestätigen. Also der Teil ist wohl ok. Wieder was dazugelernt... Wen's interssiert, hier ist ein gutes Erklärvideo zum "Kapazitätsmultiplikator" mit Emitterfolger:
https://www.youtube.com/watch?v=wopmEyZKnYo&t=65s
Ich habe 2/3 aller Widerstände auf der Tape-Platine durchgemessen, bislang alles ok. Ich bleibe weiter dran...
panapanda
#9 erstellt: 11. Mai 2025, 21:52
Fehler gefunden!!!
Ich habe alle Widerstände durchgemessen auf der Tape-Platine, alle sind im Sollbereich. Weiter rumgemessen, gegrübelt, gemessen, Schaltplan vergleichen, gegrübelt, gemessen, Stunden investiert, ... keine zündende Idee gehabt, woher die Spannungsunterschiede auf der Masseschiene kommen.
Dann habe ich zufällig nochmal vor dem Transistor Q901 gemessen, also am Kollektor, es sollten 17 V anliegen, es waren aber 28 V. Hm... wo konnten die herkommen? Aus dem Trafo? Also Gleichrichter D901 ausgelötet. Es waren immer noch 28 V da. Waren die Doppelkondensatoren Z901 und Z902 durchgägnig? Also auch ausgelötet, es lagen am Kollektor immer noch 28 V an. Konnten die aus der Luft kommen???
Dann musste ich mich um anderes kümmern, aber beim Grübeln dachte ich, vielleicht haben die Transistoren alle versehentlich Kontakt über den großen Kühlkörper, wo sie festgeschraubt sind (im Bild oben rechts).
Also eine Woche später den Durchgang Kühlkörper - Transistor gemessen und tatsächlich, die Kollektoren von Q902 (17 V) und Q901 (28 V) hatten Kontakt über den Kühlkörper. Ich habe dann den Kontakt unterbrochen, und... das Brummen war WEG!
Es stellte sich raus, der Ersatztransistor für Q901, den ich eingebaut hatte, hatte eine Metallrückseite, die innen mit dem Kollektor verbunden war. Das Originalteil vom gleichen Typ hatte eine Plastikrückseite. Oh Mann!
Ein Kondensator auf der Tape-Platine hatte zwar Rauchzeichen abgegeben, dies war aber nicht ursächlich für das Massebrummen gewesen, das Brummen musste schon dagewesen sein, seitdem ich den Transistor Q901 getauscht hatte, aber es war mir wohl erst später aufgefallen.
Jetzt musste ich nur noch alle Lämpchen erneuern, die ich zerschossen hatte, als ich versehentlich mit der Prüfspitze den Kühlkörper (28 V) mit dem Emitter von Q901 (12 V Sollspannung) kurzgeschlossen hatte. Was nun genau das ursprüngliche Brummen in der Phono-Einstellung ausgelöst hatte, kann ich nach dem vielen hin und her nicht mehr sagen, es brummt jedenfalls auch nicht mehr.
Die Anlage läuft wieder wie neu. Von der Arbeitszeit hätte ich mir 10 gebrauchte Anlagen kaufen können. Danke an alle, die mir Tipps gegeben haben! Sweet victory...
Ingor
#10 erstellt: 12. Mai 2025, 06:57
Schön, dass es dir gelungen ist, das Gerät wieder zu reparieren. Glückwunsch.
National Panasonic SG 6070 L
nisaan am 17.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  58 Beiträge
Technics-Plattenspieler im National Panasonic SG-5090 braucht neue Nadel.
Aladdin_Sane am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  3 Beiträge
Panasonic SG-VO4 tot
Steffen_Bühler am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  3 Beiträge
Hilfe! sharo sg 315h
dietmar1605 am 27.05.2024  –  Letzte Antwort am 27.05.2024  –  5 Beiträge
Reparaturhilfe bzw. -tip Panasonic SG - 3090L
miranda08 am 05.04.2022  –  Letzte Antwort am 06.04.2022  –  5 Beiträge
Sharp SG 315H HILFE !
dietmar1605 am 23.02.2023  –  Letzte Antwort am 22.06.2023  –  38 Beiträge
National Panasonic SA-6800 X restaurieren
audiocrush am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  3 Beiträge
Itt Hifi 8051C - Reparaturversuch
Raeis am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  5 Beiträge
Proton Vorverstärker P1100 Reparaturversuch
Letzterille am 10.03.2024  –  Letzte Antwort am 10.03.2024  –  7 Beiträge
Grundig T 3000 bleibt tot nach Reparaturversuch
cabrio am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddj-blue2000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.042
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.551
