Hilfe! sharo sg 315h
dietmar1605
#1 erstellt: 27. Mai 2024, 09:19
Hallo zusammen.
Meine Kompaktanlage sharp sg 315h hat folgendes Problem. Plattenspieler, Radio funktionieren einwandfrei, nur beim abspielen von Kassette kommt aus dem linken Lautsprecher Musik u der Rechte brummt u rauscht im Stereobetrieb. Im Monobetrieb kommt aus beiden Lautsprechern Musik.Tonkopf ist sauber. Was könnte das sein?
LG
Rabia_sorda
#2 erstellt: 27. Mai 2024, 10:37
Moin,
Betätige mal etwa 10x die Record-Taste.
dietmar1605
#3 erstellt: 27. Mai 2024, 13:35
Hallo
Hab gemacht was du geschrieben hast u siehe da, es funktioniert wieder. Aber was genau hab ich dadurch bewirkt oder verändert?
LG
Rabia_sorda
#4 erstellt: 27. Mai 2024, 14:57
Im Innern des Gerätes gibt es einen langen Schiebeschalter mit etlichen Kontakten, der unbetätigt auf Play steht und nur bei Record betätigt wird. Diese Kontakte oxidieren nach langer "Abstinenz" der Record-Taste und es führt zu Übergangswiderständen an einigen der Kontakte.
Durch die Record-Betätigung hast du die Oxidationsschicht(en) wieder freigekratzt.
P.S.:
Das Problem und auch die Lösung wurde übrigens damals (2023) in deinem Thread schon mal gebracht:
sharp sg 315h Hilfe
[Beitrag von Rabia_sorda am 27. Mai 2024, 15:34 bearbeitet]
dietmar1605
#5 erstellt: 27. Mai 2024, 15:08
OK, dann weiß ich Bescheid falls es nochmal vorkommt.
Vielen lieben Dank für deine Hilfe.Hab noch ein anderes Thema zum Dual CS 606 eröffnet. Vielleicht kannst du mir da ja auch weiterhelfen.
Nochmals lieben Dank.
LG
Sharp SG 315H HILFE !
dietmar1605 am 23.02.2023  –  Letzte Antwort am 22.06.2023  –  38 Beiträge
sharp sg 315h Hilfe
dietmar1605 am 25.05.2024  –  Letzte Antwort am 27.05.2024  –  8 Beiträge
Sharp SG 460-H Hilfe Anschlüsse
Gnius am 05.03.2024  –  Letzte Antwort am 13.03.2024  –  6 Beiträge
Panasonic SG-VO4 tot
Steffen_Bühler am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  3 Beiträge
Pioneer SG-9800
Auditore am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  4 Beiträge
Hilfe Beleuchtung vom Radio der Stereoanlage
dietmar1605 am 15.03.2023  –  Letzte Antwort am 15.03.2023  –  9 Beiträge
Uher SG 560 Probleme mit Vor-Rücklauf
ziggi58 am 08.03.2022  –  Letzte Antwort am 27.03.2022  –  56 Beiträge
Uher SG 561 Royal rattert!
LayerCakes am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  18 Beiträge
Uher SG 630 Tonwelle Ölabstreifscheibe ?
Radiologe am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  7 Beiträge
UHER SG 561 Kabel ab
Ulrichgoslar am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.02.2017  –  10 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
