Sansui QR-1500 Endstufen Transistoren
Knulse
#51 erstellt: 12. Okt 2024, 15:47
77er (Beitrag #48) schrieb:
...Wie man sieht ist das so zwar richtig drin aber falsch gekennzeichnet. Was haben die denn da bei Sansui gemacht?
Ich drehe das Ding, wenn das noch ganz ist...
Dann sollte es korrekterweise so aussehen:
sansui-qr-1500-spannungsversorgung_1259504
77er
#52 erstellt: 12. Okt 2024, 15:55
Genau. Ich mach nun erstmal Pause. Schönes Wochenende Euch. Vielleicht hat ja noch einer ne Idee was es mit den Verzerrungen auf dem einen Kanal sein kann. 😉
MosFetPapa
#53 erstellt: 12. Okt 2024, 18:29
Das war der Sansui Azubi-Test mit erschwerten Bedingungen
Kratz bloß die fehlerhafte Beschriftung von der Platine.
Im Manual ist es zumindest richtig.
Wer weiß wo die das sonst noch verdreht haben.
Im Vorverstärkerbereich stimmen die Betriebsspannungen?
Die alten Elkos sind auch da alle getauscht?
Ansonsten sind da ja auch noch reichlich Transistoren
Signalverfolger ist vorhanden?
77er
#54 erstellt: 12. Okt 2024, 19:29
Ja wahrscheinlich. 😉 Ne so ein Gerät hab ich nicht. Ich bin morgen wieder dran. Schönen Abend
77er
#55 erstellt: 13. Okt 2024, 11:03
Moin. Hab mir erstmal so ein ELV Signalverfolger bestellt. Braucht man ja immer so ein Gerät. Danke. Die Elkos hab ich auf der Platine noch nicht gewechselt. Das gibt's paar die es sein könnten. Die Spannungen werden anliegen, da ja die anderen Kanäle super funktionieren. Aber das kann ich noch testen. Das Problem ist das die Platinen übereinander liegen und dadurch schnell wieder ein Unfall passieren kann. Werde mir erstmal Pappe zuschneiden um die dann dazwischen zu legen. Auf jeden Fall bin ich froh, dass die Endstufen soweit funktionieren. 👍🏻
Euch einen schönen Sonntag!
CarlM.
#56 erstellt: 13. Okt 2024, 14:44
Der Signalverfolger von ELV ist ja ein Bausatz - egal welche der beiden Varianten.
Wenn Du es zusammenlötest ... den "Stachel" würde ich nicht benutzen, weil man dann in beengten Umgebungen nicht arbeiten kann.
Ich habe anstattdessen ein Kabel mit Bananenstecker (und Ausreissschutz) angelötet. Da kann ich auch sehr feine Messspitzen aufstecken und das Risiko beim Kontaktieren kleiner OP-Amps etc. minimieren.
IMG_0001_(1600_x_1200)
77er
#57 erstellt: 13. Okt 2024, 17:28
Ja genau. Ich habe dann die Version MSV 2 mit Lautsprecher. Ich habe nun auch erstmal die Elkos ausgetauscht. Eigentlich alle mit durch. Teilweise Werte über 50%. Mir gehen nur die 1μF Elkos aus. Leider noch keine Besserung auf dem Kanal. Transistoren gibt's genug. Sind aber alle fast die selben Typen.
Habe noch Messpitze mit Klammer und Leitungen. Werde mir schon was an das Gerät basteln. 😉
Sansui QR-1500 Platine
CarlM.
#58 erstellt: 13. Okt 2024, 17:42
... und das Trimm-Poti auf dem Photo ist noch okay?
77er
#59 erstellt: 13. Okt 2024, 18:35
Noch nicht gemessen. Ich glaube so wie die Platinen am Anfang aussahen ist da von oben mal ne Brause reingelaufen. Ich habe alles mit WL gewaschen.
77er
#60 erstellt: 13. Okt 2024, 21:34
Das Poti steht auf ca. 450Ohm. Es funktioniert ohne Probleme. Werde auf jeden Fall die 1μF Elkos ersetzen und mir morgen die Transistoren angucken.
77er
#61 erstellt: 14. Okt 2024, 08:49
Ach ja, wieder ein Fehler entdeckt. + falsche Kennzeichnung der Elko Polung. Hatte es aber sofort erkannt. 😉
Sansui QR-1500 falsche Kennzeichnung
77er
#62 erstellt: 16. Okt 2024, 20:06
Guten Abend. Der Signalverfolger ist angekommen und zusammen. Er hat sogar ein 1khz Signal Ausgang.. Mit einem 3.5mm auf Chinch müsste es klappen. Leider hab ich dich keine geeignete Spitze zum verlängern der Messpitze. Die Teile kommen erst Freitag. Erstmal testen das Gerät. 😉
CarlM.
#63 erstellt: 16. Okt 2024, 20:32
Schön. Mal einen Tipp:
Nicht immer aber in vielen Fällen kann man das Signal von der Eingangsbuche bis zur Endstufe verfolgen, indem man mit der Spitze des Sensorkabels (quasi "Messspitze") nur oben auf den (Metall-)Deckel der Koppelelkos tippt. Das erfordert sehr viel weniger Konzentration als wenn man in beengten Umgebungen das Abschlussbeinchen eines Elkos erwischen muss.
Ich höre dann einfach via CD-Player eingespeiste Musik. Da höre ich auch gleich, ob das irgendwie verzerrt klingt oder durch einen Brummton überlagert ist.
77er
#64 erstellt: 16. Okt 2024, 21:07
Das Teil funktioniert. Der 1khz Ton geht über Klinke Chinch. Der Tipp mit CD Player war sehr gut. Ich hab's probiert ab den 1μF Elkos auf der obersten Platine. An C901 und C902 ist alles noch gleich laut. An den anderen ist es unterschiedlich aber richtig verzerrt klingt es nicht. 🤔 Wo müsste ich ran? Heute nicht mehr. Morgen hab ich mehr Zeit.
MosFetPapa
#65 erstellt: 16. Okt 2024, 23:03
Das Signal an C901/902 entspricht dem Signal an den Sprungmarken "J" und "K" im Plan das auch zur Tape-Buchse (Aufnahme-Pins) geht.
Mit der Einstellung "2Ch.-Front & Rear"
für Front) wird das Signal von "J" & "K" via Tone-Control (Board F-1367) und danach via Lautstärkepoti/Loudness rein passiv zu den Endstufeneingängen für Front L/R weitergeleitet.
--> C101/102 Eingang Tone-Control prüfen ob OK
--> C130/131 Ausgang Tone-Control dito
--> Front Endstufeneingänge dito
--> Front LS-Ausgänge dito
für Rear) wird das Signal von "J" & "K" 1:1 via Lautstärkepoti/Loudness rein passiv zu den Endstufeneingängen für Rear-L/R weitergeleitet.
--> Rear Endstufeneingänge prüfen ob OK
--> Rear LS-Ausgänge dito
Damit hättest Du schon mal einen ersten Überblick der 4 Signal Hauptwege.
Die am besten als erstes Checken und ggfls. I.O bringen
C901/902 selber sind auf der Synthesizer-Platine F1368-1.
Die Stufe wird aber nur im 4-Ch.-Modus (außer 4Ch.-Aux) in den Signalweg geschaltet.
Hast du auf der Platine einen Fehler --> alle 4 Ausgänge prüfen C915/916 (Rear) und C921/922 (Front)
Für Zwischenschritte zum prüfen die Basisanschlüsse der Transistoren abhören.
Dann sollte der Fehler eigentlich schnell eingekreist sein.
77er
#66 erstellt: 17. Okt 2024, 12:44
Erstmal vielen Dank für die Hilfe hier! Dann werde ich die Sachen heute mal abchecken. Verzerrt klingt irgendwie nichts so richtig nur viel leiser. Denke dann wohl das die Basisspannung an der Endstufe dann nicht reichen um das Signal sauber zu verstärken. Das Problem sind die Platinen die übereinander liegen aber das wird schon. Ich berichte heute Abend. 😉
77er
#67 erstellt: 17. Okt 2024, 23:24
Leider nichts mehr geschafft heute. Werde das wohl aufs Wochenende verschieben. Die Elkos und paar andere Ersatztransistoren sind heute schon angekommen. 👍🏻
CarlM.
#68 erstellt: 17. Okt 2024, 23:42
"Gut Ding will Weile haben und vortreffliche Sachen werden ohne große Mühe und Arbeit nicht erworben." Grimmelshusen, Simplizissimus.
[Beitrag von CarlM. am 17. Okt 2024, 23:44 bearbeitet]
77er
#69 erstellt: 18. Okt 2024, 12:22
Genau😁
MosFetPapa
#70 erstellt: 18. Okt 2024, 12:35
Achso... dann korrigiere ich mal meine Formulierung um in
"Dann sollte der Fehler also langsam eingekreist sein"
77er
#71 erstellt: 20. Okt 2024, 17:14
Hallo. Ich hab`s dann geschafft. Komischer Weise ist der Eingang an der Endstufe auf beiden Seiten gleich sauber, nichts verzerrt. Wenn Ich aber die Endstufen tausche ist der Fehler nur auf Front links. Der Rear läuft bestens. Ich messe mal die Ausgänge von den Lautsprechern.
77er
#72 erstellt: 20. Okt 2024, 17:55
Ich muss mich bei Euch erstmal ganz herzlich bedanken. Ich war so blöd und habe die Sicherungen für die Endstufenausgänge alle mal durchgemessen. Nach dem letztem Unfall dann aber nicht mehr. Ich habe eben durch messen an den Endtufensteckern dann festgestellt hier stimmt was nicht. Sicherung links vorne durch. Mehr wars nicht. Nach netto einen Tag Arbeit, Lehrgeld, einen Signalverfolger hab ich die Kiste nun wieder am laufen. So ein blöder Fehler dann zum Schluß. Ich werde nun aber doch in den beiden Platinen 1367,1368 alle Elkos wechseln, nun hab ich sie da. Dann ist der wirklich 1A klingende Sansui QR 1500 wieder fit für die nächsten Jahre.
CarlM.
#73 erstellt: 20. Okt 2024, 18:38
Dann gratuliere ich recht herzlich!
Carl
MosFetPapa
#74 erstellt: 20. Okt 2024, 19:17
na dann Glückwunsch .... Sicherung
Schau bei deinem russichen Oszi doch auch mal nach den Sicherungen
oder auch den Kondensatoren...dann laufen die meistens wieder.
77er
#75 erstellt: 20. Okt 2024, 19:58
Danke Euch Beiden! Ja nach Sicherung hab ich schon geguckt. Die Ist ganz. Ganz Sicher Ich schraub das Teil mal auf und guck mir die Elkos an. Der lief bis zum Schluss eigentlich ohne Probleme.
Sansui QR-1500
Die 1uF 50V waren alle über 20% bis teilweise 70% drüber. Die orangen Elnas sind noch knapp bei 10% drüber. Hab ich gelassen.
[Beitrag von 77er am 20. Okt 2024, 20:01 bearbeitet]
CarlM.
#76 erstellt: 20. Okt 2024, 20:10
Elkos mit deutlich erhöhter Kapazität sind trocken und somit defekt.
Hast Du schon den Teiltester T7? Löte mal einen Elko aus und stecke ihn ins T7.
Vloss >3% ist in der Regel defekt.
77er
#77 erstellt: 20. Okt 2024, 20:59
Ja so ein Gerät hab ich schon länger. Hier einer von den vielen 1μF Elkos. 2.1% 1.6μF. Aber nun hab ich sie gewechselt. 😉
Teiletester
CarlM.
#78 erstellt: 20. Okt 2024, 21:07
Ein neuer 1µF aus meinem Vorrat hat 976nF 3Ohm 0,8% Vloss
77er
#79 erstellt: 20. Okt 2024, 21:13
Im Ganzen kann ich nun sagen, der Hauptfehler war die Stromversorgung, hauptsächlich die Platine F1393. Der 1uF Elko und der Transistor TR002 waren komplett durch. Die Endstufenplatinen bei mir hatten falsche Transistoren und ein paar waren defekt. Es wurde ja auch schon viel dran rumgebastelt. Die Elkos sind bei den Sansui QR 1500 das größte Problem. Bei meinem anderen QR 1500 habe ich auch alle in den Endstufenplatinen gewechselt. Selbst die 1000uF waren kaputt. Ansonsten finde ich immer mehr gefallen an den Quadro Geräten. Nun soll er in meinem Musikzimmer an 4 ASW Cantius ML II MKII spielen.
[Beitrag von 77er am 20. Okt 2024, 21:16 bearbeitet]
77er
#80 erstellt: 20. Okt 2024, 21:14
So soll es sein.
77er
#81 erstellt: 20. Okt 2024, 22:58
Der Russe. 🤷‍♂️
Oszilloskop Russisch
Oszilloskop C1-94
Hab was gefunden.
https://elektronikba...n-oszilloskops-c1-94
[Beitrag von 77er am 20. Okt 2024, 23:07 bearbeitet]
CarlM.
#82 erstellt: 20. Okt 2024, 23:06
Тогда вы пришли в нужное место ...
77er
#83 erstellt: 20. Okt 2024, 23:10
Genau richtig 🤣 Versuche dann mal die Elkos zu wechseln. Hab nur Angst vor dieser Röhre mit 2000V
CarlM.
#84 erstellt: 20. Okt 2024, 23:13
Gummihandschuhe sind besser als garnichts ....
77er
#85 erstellt: 20. Okt 2024, 23:19
genau 👍🏻
MosFetPapa
#86 erstellt: 21. Okt 2024, 09:16
Aber Achtung
Российские конденсаторы в настоящее время ведут себя агрессивно.
77er
#87 erstellt: 21. Okt 2024, 09:43
MosFetPapa (Beitrag #86) schrieb:
Aber Achtung
Российские конденсаторы в настоящее время ведут себя агрессивно. :KR
Я буду осторожен. 😉
77er
#88 erstellt: 21. Okt 2024, 19:53
So erstmal der Sansui läuft einwandfrei.
Sansui QR-1500
Am Oszi hab ich erstmal die beiden 20uF Elkos ersetzt gegen 47uF 63V. Es kommt was aber 2 unscharfe Punkte oder Kreise. Ich werde da nochmal ran und mir die richtigen Sachen raussuchen. Die alten Elkos hatten Werte von über 100uF und vloss von über 6%.
Erstmal den Quadro Sound genießen. Er macht ja aus 2 Kanal 4 Kanal Sound und ohne und mit Synthesizer. 😁 Nochmal vielen Dank
[Beitrag von 77er am 21. Okt 2024, 19:56 bearbeitet]
77er
#89 erstellt: 23. Okt 2024, 15:25
Hab nun alle Elkos gewechselt. Die 20uF gegen 22uF 50Vund die 1uF gegen 1.5uF 50V. Das ist das Ergebnis. So wie vorher mit den 47uF. 🤷‍♂️ Das ist hin das gute Gerät. Es wird auch nicht anders wenn die Kiste länger läuft.
Oszilloskop C1-94
MosFetPapa
#90 erstellt: 23. Okt 2024, 20:30
Na Leben ist ja noch drin ... also nicht hoffnungslos.
Obs Basteln lohnt ist halt die Frage, der Gebrauchtmarkt ist voll mit Röhrenoszis für kleines Geld.
PS: schon für weniger als der Signalverfolger
[Beitrag von MosFetPapa am 23. Okt 2024, 20:32 bearbeitet]
CarlM.
#91 erstellt: 23. Okt 2024, 20:52
Steht das Poti oben links schief und ist ggf. defekt?
77er
#92 erstellt: 23. Okt 2024, 20:57
Ja das denke ich mir auch. Muss mal gucken ob ich in der Nähe hier was finde. Werde das Teil erstmal wieder zusammenbauen und in die Ecke stellen. Vielleicht werde ich da nochmal bei. Es lebt ja aber es ist wohl irgendwas anderes hin. Schade. Hab ja schon wieder ein nächstes Problem. Mein neuer Tangential Plattenspieler Uhr PS 936. Hab auch noch ein komplettes Wrack, noch einen Sanyo A35 Vollverstärker. Dort schaltet er die Endstufen nicht frei. Das Teil sieht aber so aus als wenn der schonmal Regen bekommen hat. 🙈 Naja ich freu mich dass der Sansui läuft. 🙂👍🏻 Nochmal Danke!
Sansui QR 6500 tot
leopo am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  8 Beiträge
Sansui QR , FM-Stereo Leuchte defekt
elacos am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  6 Beiträge
Sansui Eight Transistoren
dub am 17.10.2019  –  Letzte Antwort am 19.10.2019  –  13 Beiträge
Sansui AU-X911 Transistor
joesph am 20.10.2022  –  Letzte Antwort am 26.10.2022  –  16 Beiträge
Luxman 1500 ohne Endstufen
dodek am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  17 Beiträge
Sansui G 3000, transistoren Ersatztypen gesucht
highfreek am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  5 Beiträge
Frage zu Endstufen Transistoren Reperatur ?
Spartakus1982 am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  32 Beiträge
inkel endstufen - transistoren durch , ersatz ? :(
ragazzi am 03.04.2023  –  Letzte Antwort am 10.04.2023  –  27 Beiträge
Endstufen-Transistoren AVM Evolution M1
Alex2503 am 14.08.2023  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  5 Beiträge
Magnepan MG - 12 QR Reparatur
peter.ffm am 01.05.2021  –  Letzte Antwort am 01.05.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.656 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTwoDream
  • Gesamtzahl an Themen1.560.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.030
