Sansui AU-X911 Transistor
joesph
#1 erstellt: 20. Okt 2022, 11:49
Guten Tag Forumleute,
ich habe seit einiger Zeit nichts mehr gepostet.Jetzt versuche ich diesen Sansui AU-X911 zu reparieren.
Leider ist es trotz Anfragen beim Elektromeister nicht gelungen die Notwendigen Endstufen Transistoren zu beschaffen.Kann mir da jemand helfen ,sie zu beschaffen oder Ersatz Transistoren zu Verwenden ?
vielen dank im voraus, joesph
DB
#2 erstellt: 20. Okt 2022, 12:07
was für Typen von Transistoren sind denn verbaut?
MfG
DB
joesph
#3 erstellt: 20. Okt 2022, 13:32
Hallo danke für die schnelle Antwort !Der Verstärker Sansui steht gerade bei einem Freund,so das ich nicht nachschauen kann.Auswendig weiss ichs auch nicht,und will jetzt auch keine falsche Typen angeben. Es sind die Endtransistoren des Verstärkers !
mfg,joesph
joesph
#4 erstellt: 20. Okt 2022, 15:09
Hallo Leute ,ich bin mir nicht ganz sicher aber mein freund meint,es wären die 2SA1386/2SC3519 and 2SA1294/2SC3263. Both are 15A but 160V and 230V.TO-3P type.
Vieleicht kennt jemand von den Sansui Freaks diese Typen. 2SC3263/2SA1294 sollen als ersatz auch funktionieren!
mfg,joesph
joesph
#5 erstellt: 20. Okt 2022, 15:11
Hallo,sorry habe mich vertipt ist nicht der Sansui AU-X911 ,sondern der Sansui AU-X901 !!!
mfg,joesph
oldiefan1
#6 erstellt: 20. Okt 2022, 15:20
Das erste Paar Transistoren ist z.B. bei DigiKey original zu bekommen. Das zweite Paar sehe ich z.B. bei Segor.
(Diese Suche hat keine 5 Minuten gedauert).
Dein Elektromeister "wollte nicht"!
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 20. Okt 2022, 15:37 bearbeitet]
DB
#7 erstellt: 20. Okt 2022, 15:59
Ich schlage vor, Du wirst Dir erstmal einig, welchen genauen Typ der Verstärker nun hat. Dann lädst du Dir das Service Manual herunter und schaust nach. Was drin ist und was reingehört kann sich infolge vorangegangener Reparaturen unterscheiden.
oldiefan1
#8 erstellt: 20. Okt 2022, 18:04
2SA1386 / 2SC3519 stimmen für die Endtransistoren beim AU-X901.
Damit wird es aber vermutlich noch nicht getan sein. Ist ein Endstufentransistor "durch", dann gibt es meist auch noch woanders in der Endstufe Schäden (Treibertransistoren, Emitterwiderstände, Ruhestromtransistor,...).
Reinhard
Hifihoppie
#9 erstellt: 20. Okt 2022, 19:07
Die Originalen werden aus zuverlässiger Quelle nicht mehr zu bekommen sein.
Ich hatte vor ca 2 Monaten enen ganzen Rutsch 2SA1294/2SC3263 bei Digikey gekauft und die sind hundertprozent Original Sanken.
Einige tun ihren Job in zwei Sony TA-N80ES.
Aber es ist richtig, die entsprechende Beschaltung muss überprüft werden, da ist noch mehr defekt.
Das ist doch auch diese X-Balanced-Schaltung, eine Art Brückenschaltung, und ist der AU-X901 nicht der mit dem Riemenwechsel?
CarlM.
#10 erstellt: 20. Okt 2022, 19:14
Wie Oldiefan1 oben schrieb.
2SA1386 / 2SC3519 sind aktuell bei Digikey ab Lager verfügbar - Sanken, das Paar für 8,70 €.
CHICKENMILK
#11 erstellt: 21. Okt 2022, 07:21
Schau mal hier:
2SC3519
2SA1386
Ist eine seriöse Quelle.
Solche Teile bitte nicht aus China bestellen!
Dein Elektromeister soll mal über den Tellerrand sehen und nicht nur bei seinem Lieferanten im Katalog blättern.
Außerdem gäbe es immer Ersatztypen die man verwenden könnte, sollten die Transen wirklich nicht mehr lieferbar sein.
Ggf. ist da jemand mit der Reparatur einfach nur überfordert und will/kann es nicht durchführen
oldiefan1
#12 erstellt: 21. Okt 2022, 07:42
...seriöse Quelle....mag sein, aber PMC ist fragwürdiger China-Nachbau!
DIE würde ich noch weniger nehmen als ISC. Dann kann man auch gleich ISC von Reichelt nehmen (wozu ich in diesem Fall ausdrücklich nicht rate, ich habe ja DESHALB original Sanken von DigiKey empfohlen, die dort am Lager sind.)
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 21. Okt 2022, 07:44 bearbeitet]
CHICKENMILK
#13 erstellt: 21. Okt 2022, 09:40
Reinhard
da gebe ich dir Recht.
Hab mich zu sehr auf den Lieferanten konzentriert und in der Eile den Hersteller nicht berücksichtigt.
ISC musste ich auch mal verbauen, die funktionieren aber immer noch tadellos.
Würde ich ggf. wieder kaufen, wenn nichts namhaftes verfügbar wäre.
Fakt ist aber, das diese Transistoren sehr gut verfügbar sind
joesph
#14 erstellt: 26. Okt 2022, 09:40
Hallo Foremleute,danke für eure zahlreichen Infos ! Werde die Transistoren bei DigiKey kaufen.Sicherlich
kommen noch mehr Bauteile dazu,habe aber leider nur das Service Manual vom X711 .Vieleicht kann mir
jemand mit nem link zum service manual aushelfen ?
Hatte die vorhergehenden Tage zu viel Arbeit um mich zu melden.
mfg, joesph
Knulse
#15 erstellt: 26. Okt 2022, 10:47
joesph
#16 erstellt: 26. Okt 2022, 11:52
Hallo, vielen dank für den schnellen Link.
melde mich wenn die bestlg. ankommt ,ausser es kommen sonst noch fragen auf.
mfg,joesph
Sansui AU-519 Reparatur
Vipet am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  9 Beiträge
Sansui AU-X501 Netztrafo
T-Brox am 29.12.2022  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  4 Beiträge
netzteil sansui au-x1
Dont_Bebop am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  4 Beiträge
Sansui AU 9500
Shubi am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  5 Beiträge
Sansui AU 6600
intercus am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  5 Beiträge
Technics Verstärker SU-X911
Tommily am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  20 Beiträge
Sansui AU-5500 stumm
trixo am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  3 Beiträge
Netzteil Sansui AU-9500
bukongahelas am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  6 Beiträge
Sansui AU-D9
dicker1605 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  2 Beiträge
Sansui AU-717 Revision
Uwe_1965 am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2022  –  43 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.698
