| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Harman Kardon HK 6500 ohne Leistung | |
Harman Kardon HK 6500 ohne Leistung+A -A |
Hifi_in_der_Kirchgasse
erstellt: 12. Mrz 2008, 23:13
Hallo, habe einen Harman Kardon der leider keine Leistung mehr hat. Bass, Treble und Loudness kommt auch nicht mehr 100% rüber. Vorstufe ist OK. Es liegt also an der Endstufe oder am Netzteil. Pre Out / Main In hat nichts mit den fehler zu tun. Wenn ich die Endstufe direkt betreibe fehlt trozdem die Leistung. Scheint ein generelles Problem zu sein bei dem 6500 er. Hat jemand eine Idee was für ein Bauteil defekt sein könnte?? Danke |
bukongahelas
erstellt: 13. Mrz 2008, 03:06
Ich würde die Spannungen der grossen Siebelkos nachmessen. Die gemessenen Spannungen ohne Signalansteuerung sollten auch bei VollLast nicht mehr als 10% absinken. Ebenso mit einem Oszilloskop messen, ob die Ausgangswechselspannung sich ohne Last bis zur Verzerrungsgrenze (Clipping) hochfahren lässt. Das muss dann auch mit Last so sein, bei nicht mehr als 10% Spannungverlust. Wenn der Effekt beide Kanäle betrifft, kommt das Netzteil infrage. gruss bukongahelas |
erstellt: 13. Mrz 2008, 14:24
An der Endstufe liegt es nicht. Die ist OK. Hab einen Direktabgriff an der Platiene vorgenommen. Vorstufe hat also den fehler. Werde jetzt mal alle Kondensatoren austauschen. Mal sehen ob das was bringt. MfG |
bukongahelas
erstellt: 14. Mrz 2008, 05:00
"Es liegt also an der Endstufe oder am Netzteil." "An der Endstufe liegt es nicht. Die ist OK." Ferndiagnosen sind per se schon spekulativ. Bei sich widersprechenden Aussagen wird die Sache zur Hellseherei. Wenn Du sowieso schon den Fehlerort kennst, wünsche ich besten Erfolg bei den Eigenversuchen. bukongahelas |
Harman Kardon HK 6500 hifi312 am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 29 Beiträge |
Harman Kardon Hk 6500 defekt Schmievorounstod am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 6 Beiträge |
Harman/Kardon HK 6500 rauscht und quasi ohne Leistung schaefix am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 3 Beiträge |
HK 6500 Harman Kardon Keramikwiederstand 5W dampft tcart123 am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 6 Beiträge |
Harman kardon 6500 Lestatos am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 15 Beiträge |
Harman Kardon HK 6500 Loudness rauscht/rumpelt Araraudio am 31.05.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 3 Beiträge |
Kardon Harman HK 6500 Lautstärkeregler wackelt- koju1 am 27.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 3 Beiträge |
Ersatzteile für Harman Kardon HK 6500 gesucht Badelatsch am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 3 Beiträge |
HK 6500 defekt ? franknfurter am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 4 Beiträge |
Balance Poty für Harman Kardon 6500 Pjhannes am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.880
