AIWA XK S70000 bei eingeschalteten Doby S ein spur ist weg.
HiHo123
#1 erstellt: 29. Aug 2024, 22:20
Hallo zusammen. Ich habe AIWA XK S7000 gekauft. Als ich sie kaufte, wusste ich bereits, dass einer der Transformatoren defekt war. Nachdem ich ihn ausgetauscht hatte, kam ein weiteres Problem zum Vorschein. Wenn ich Dolby S einschalte, geht eine (linke) Spur verloren. Sie verschwindet aus der Anzeige und ist auch nicht mehr zu hören. In allen anderen Fällen sind beide Spuren sichtbar und alles funktioniert wie es soll. Dolly S hat eine ganze Elektronikplatine voll mit Großen Zahl diversen elektronischen Bauteilen. Vielleicht ist schon jemand auf ein ähnliches Problem gestoßen?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 30. Aug 2024, 12:51
Moin,
Die Dolby-Schalter sind wahrscheinlich Tipptasten oder ?
Zumindest sehe ich auf Bildern im WWW 3 hellblaue Takamisawa-Relais. Diese Relais neigen sehr gerne zu Ausfällen und sollten ersetzt werden.
Eines der Relais trägt die Bezeichnung "PB - B/C-S" auf der Platine.
Schaue mal, ob es nur bei der Aktivierung des Dolby-S schaltet. Falls ja, dann wäre das für mich schon mal ein heißer Kandidat und das würde ich mir demnach als Erstes vornehmen.
Des Weiteren sind defekte Elkos zu nennen.
Vllt. sind das schon mal ein paar helfende Hinweise.
HiHo123
#3 erstellt: 30. Aug 2024, 14:21
Ja, Dolby S wird per Knopf eingeschalter. Und sofort ist ein Kanal weg (wisuel und akustisch)
Rabia_sorda
#4 erstellt: 30. Aug 2024, 16:12
Natürlich per Knopf, aber ist es nun eine Tipptaste oder ein gerasteter Schalter?
Aber egal, denn es wird wohl eine Tipptaste sein, weil ein zusätzliches Relais im Grunde sonst überflüssig wäre.
Also wisül?
Ja, dass habe ich verstanden. Nur musst du nun mein zuvor Geschriebenes auch verstehen und umsetzen.
Michi71MM
#5 erstellt: 30. Aug 2024, 16:49
Beim Aiwa XK-S7000 werden die verschiedenen Dolby Versionen über rastende Schalter eingeschaltet.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 30. Aug 2024, 17:05
Thanks
Somit kann nicht nur das Relais der Übeltäter sein, sondern auch der Dolby-S Schalter, welchen ich dann einfach ohmisch durchmessen würde.
Man kann es aber auch erstmal mit einer 30-maligen Betätigung versuchen. Vllt. hast du Glück und es wird dadurch eine Oxidation entfernt.
Michi71MM
#7 erstellt: 30. Aug 2024, 17:21
Rabia Sorda hat Recht. Der Dolby S Schalter schaltet direkt beide Signale. Ich würde auch erstmal den Schalter 100mal ein/ausschalten und wenn das nicht hilft, mit Kontakt 61 reinigen.
AIWA XK-S7000
moooB am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2023  –  38 Beiträge
Tapedeck Aiwa XK-007 Riemen gerissen
Langspieler am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  2 Beiträge
Reparatur AIWA XK-S7000E - Klappe schließt nicht
akem am 30.08.2019  –  Letzte Antwort am 07.09.2019  –  2 Beiträge
Kassettendeck AIWA XK-009 EXCELIA Reparatur
gklleipzig am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  7 Beiträge
Reparatur Aiwa XK-S 9000 bei good-old-hifi ? Erfahrungsbericht & Bitte um Rat
Schlumpf75 am 24.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2019  –  57 Beiträge
Aiwa XD-S 1100 Riementausch
Minox am 27.02.2023  –  Letzte Antwort am 08.03.2023  –  6 Beiträge
Cassettendeck Aiwa ADF500 defekt
Franz.W am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  3 Beiträge
Restaurierung Aiwa F660
Haggi123 am 07.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2016  –  13 Beiträge
Aiwa F990 quietscht
plattenmax am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  3 Beiträge
AIWA AP - 2500 Einstellen
LPpee am 28.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.377
