HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » AIWA AP - 2500 Einstellen | |
AIWA AP - 2500 Einstellen+A -A |
LPpee
00:02
erstellt: 28. Jul 2013, |
Hallo hifi Freunde Brauch dringend Hilfe bei der Einstellung eines Plattenspielers . Es geht um einen AIWA AP - 2500 Brauche ich irgendwelche Hilfsmittel ? ( Tonarmwage ) ? Hoffe auf fiele Antworten Gruß Torsten ![]() |
Lennart777
10:53
Was genau willst Du denn einstellen? Grüße Lennart |
LPpee
00:11
erstellt: 29. Jul 2013, |
Hallo Lennart Erst einmal den Tonarm Eine Waage besitze ich leider nicht Oder sollte bei einem alten Spieler noch mehr gemacht werden ? Das Gerät war übrigens vor 2. Jahren in eurer Werkstadt (HF0648) zum restaurieren . Gruß torsten |
Lennart777
09:59
Anleitung zum Einstellen eines Tonarmes Zunächst den Tonarm von der Klemme lösen, so dass er frei beweglich ist. ![]() Nun den Tonarm durch Drehen des Gegengewichts im Uhrzeigersinn (dann wird das vordere Ende leichter) oder im Gegenuhrzeigersinn (dann wird das vordere Ende schwerer) so weit drehen, bis der Tonarm „schwebt“. Er kippt also nicht mehr nach oben oder unten. Nun ist das Gewicht von „Null“ eingestellt. ![]() Diese „Null“ muss nun an der Skala vorne am Gegengewicht auch eingestellt werden, dazu halten wir das Gegengewicht fest und drehen nur die Skalenscheibe (mit den Zahlen darauf) so, dass die Null genau nach oben zeigt. Nochmal kurz testen, ob der Tonarm noch immer in der Schwebe ist – evtl. hat man das Gegengewicht wieder verstellt. ![]() Nun kann am Gegengewicht (nicht mehr die Skalenscheibe anfassen!) im Gegenuhrzeigersinn soweit drehen, bis das gewünschte Auflagegewicht senkrecht nach oben zeigt. Ist nichts angegeben haben sich 2 pond als gutes Allgemeingewicht bewährt. ![]() Abschließend noch die Antiskatingkraft einstellen (wenn vorhanden). Dort stellt man die gleiche Zahl ein, wie das eingestellte Gewicht. Achtung: hier gibt es meist zwei Skalen – eine für elliptische und eine für konische Nadeln. Je nachdem, um was für ein System es sich handelt, nimmt man die entsprechende Skala. Nur sehr preiswerte oder ältere Systeme haben konische Nadeln (z.B. Shure M-71 oder M-75), meist findet man E in der Typenbezeichnung, die auf die elliptische Nadel hinweist. Eine leichte Fehleinstellung bei der Antiskatingkraft wirkt sich nicht so schlimm aus. ![]() Die Bilder stammen zwar aus einer Technics Bedienungsanleitung, sind aber sinngemäß durchaus anwendbar! Grüße Lennart |
Gleichlaufschwankung beim Plattenspieler Aiwa PT-2500 Horizon222 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 6 Beiträge |
Reparatur Proton AP 1000 seko76 am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 2 Beiträge |
Akai ap-206c Antrieb leonalewis am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 4 Beiträge |
Probleme mit Akai AP- M3 Carsten_2 am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 2 Beiträge |
Proton AP-1100/AA-1150 CaptainCoach am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 2 Beiträge |
AKAI AP-001C Rifa & Folgen Compu-Doc am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 6 Beiträge |
Aiwa F990 quietscht plattenmax am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 3 Beiträge |
Riemensatz AIWA AD 6500 dernikolaus am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 2 Beiträge |
Aiwa LX-70 hifitheke am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 2 Beiträge |
Aiwa turm cd-schnittstelle titusl7 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 3 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNotice:_1.5_BTC_not_...
- Gesamtzahl an Themen1.561.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.433
