| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » [Gelöst] Kein Ton bei Siemens 777-System | |
[Gelöst] Kein Ton bei Siemens 777-System+A -A |
voitel
erstellt: 29. Jan 2015, 22:37
Erst mal einen schönen guten Abend euch Experten und Enthusiasten. Meine Mutter hat eine Stereoanlage aus der Zeit als sie noch jung war (damals noch ein Geschenk ihres Vaters, also sicher über 30 Jahre alt), welche nun Mucken macht, und zwar, dass nach Einschalten der Anlage erstmal kein Ton kommt. Nach einiger Zeit (~5-10 Minuten) funktioniert der Ton dann wieder. Jetzt meine Frage, ob einer von euch diese Symptome kennt und weiß, woran so etwas liegen kann. (Vieleicht an den alten Kondensatoren?) Das Signal kommt im Mischer an, also muss das Problem irgendwo in der Kette: Mischer→Power Amp→Boxen liegen. Dass die Boxen das Problem darstellen kann ich mir nicht vorstellen, da die Wahrscheinlichkeit, dass beide zur gleichen Zeit das gleiche Problem haben, ja nicht so groß ist. Die Kabel funktionieren, und der Signalausgang des Mischers und die Boxenanschlüsse haben zumindest eine angelegte Spannung. Ob die Spannung am Signalausgang sinnvoll ist, kann ich nicht sagen, da die Anlage noch die alten 5-pol-Anschlüsse hat. In Hoffnung, dass jemand etwas dazu weiß, Voitel |
PBienlein
erstellt: 30. Jan 2015, 06:30
Hallo voitel, um welches Gerät / Anlage handelt es sich genau? Stell doch mal bitte ein Bild davon hier ein. Der Thread wäre im "Klassiker Reparaturforum" besser aufgehoben. Evtl. kann ein Mod. verschieben Gruß PBienlein |
Pilotcutter
Administrator |
erstellt: 30. Jan 2015, 07:02
Kann er und hat er! Gruß. Olaf |
voitel
erstellt: 31. Jan 2015, 15:15
Naja, es handelt sich um die 777-Anlage. Ich habe jetzt mal per 5-Pol-Cinch-Kabel den Mischer getestet, der funktioniert, also dürfte das Problem irgendwo im Power Amp (Sony RE 777) liegen (oder an den Boxen, aber, wie gesagt, ich halte das für unwahrscheinlich). Hier mal zwei Bilder von Anlage und Verstärker: ![]() [Beitrag von voitel am 31. Jan 2015, 16:05 bearbeitet] |
voitel
erstellt: 31. Jan 2015, 15:48
Ach ja (verdammt!), es ist natürlich die Siemens 777 Anlage, nicht Sony, Sony ist der CD-Player. Da habe ich mich vertan. Lg, Valentin |
Lennart777
erstellt: 31. Jan 2015, 15:59
Da hat ein Elko in der Schutzschaltung keine Kapazität mehr. Grüße Lennart |
voitel
erstellt: 31. Jan 2015, 17:23
Danke. Dann werde ich mal die Kondensatoren tauschen, und schaun, was sich tut. Grüße, Valentin |
voitel
erstellt: 11. Feb 2015, 00:42
So, die Kondensatoren sind getauscht, und es funktioniert wunderbar. Vielen Dank, Valentin |
Lennart777
erstellt: 11. Feb 2015, 09:11
Na, prima - so soll es doch sein! Grüße Lennart |
Siemens 777 komplett top PSDUDU am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 3 Beiträge |
Siemens RW 777 Motorproblem contadino am 22.03.2024 – Letzte Antwort am 29.03.2024 – 28 Beiträge |
Siemens RW 777 Mathieu_ am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Siemens RF 777 und RZ 777 Guenni68 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 6 Beiträge |
Siemens 777 Tape-Deck Reparatur marais am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 11 Beiträge |
Siemens rp 777 Vorversärker spielt verrückt AT1956 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 5 Beiträge |
Siemens RC-777: Idler Gummi woher? PBienlein am 05.08.2024 – Letzte Antwort am 09.08.2024 – 8 Beiträge |
Siemens 777 RP und RW lautes Brummen Tatter am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 9 Beiträge |
Siemens RP 777 Höchenregler regelt nicht -Der_Manni- am 07.12.2021 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 10 Beiträge |
Wer kann eine Siemens 777 überholen / reparieren? zackenbarsch75 am 28.11.2023 – Letzte Antwort am 20.12.2023 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.582
