Akai Am 95 Trafo
*Paddy95*
#1 erstellt: 17. Apr 2024, 11:00
Hi ich habe einen Akai Fm95 von meinem Opa geerbt. Leider ist der Trafo kaputt. Weiß jemand ob man da Ersatz bekommt oder einen Plan für die sekundär Spannungen, die sind leider nicht im Schaltplan aufgeführt.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 17. Apr 2024, 12:04
Moin,
Ist er denn durch Messungen als definitiv defekt erklärt worden oder wie kommt man zu dieser Annahme?
Auf der Seite 30 im PDF gibt es zumindest eine Übersicht zu den gléichgerichteten Sekundärspannungen und daraus könnte man die symmetrischen Wechselspannungshöhen berechnen, welche ja jeweils etwa ²√ niedriger sind.
Zudem fehlen aber noch Angaben über die Leistungen (A) der angegeben Spannungspunkte, die man auch noch "grob" aus den Folgeschaltungen (Festspannungsregler, Sieb-Kapazitäten) abschätzen müsste.
Du siehst, dass ist alles etwas müßig, denn es handelt sich hierbei noch um einen gekapselten RKT, der mit den erforderlichen Spannungen und Leistungen nicht einfach von der Stange erhältlich ist.
Unbenannt
Fazit:
Das Beste ist, ein Schlachtgerät zu finden und dazu auch mal hier anfragen:
AKAI-KLASSIKER-KLUB
Der "Ich brauche ein sehr spezielles Ersatzteil....
Ansonsten lässt man sich den Trafo bei einem Trafowickler reparieren oder lässt sich dort einen neuen Trafo anfertigen.
Mit mehreren kleinen Trafos sollte man bei dieser Menge nicht anfangen.
AKAI_1972
#3 erstellt: 08. Mai 2024, 16:19
Hallo *Paddy95*,
also ein "defekter" Trafo ist mir bei den AKAI's noch nie untergekommen und ich hatte schon einige in meiner Werkstatt, zudem sind diese mit Sicherungen geschützt, da tippe ich auch auf einen anderen Defekt.
Es gibt Trafos, welche eine Temperatursicherung eingebaut haben, diese "schmilzt" bei Überlastung oder mangelnder Kühlung (Partybetrieb)
da sollte dann ein neuer Trafo rein.
Die meisten Geräte haben einen Defekt im Netzteil und/oder an den Endstufen-Transistoren, da würde ich mir mal den Rat bei einem Fachmann einholen, eine Reparatur beim AM-95 loht auf alle Fälle
AKAI AM-95 Servicebericht
Andreas
AKAI_1972
#4 erstellt: 08. Mai 2024, 16:28
Im AM-95 gibt es fünf Sicherungen,
aber das unbedingt nur vom Fachmann überprüfen lassen ! Netzspannung !
AKAI AM-95
Rabia_sorda
#5 erstellt: 08. Mai 2024, 16:41
Moin,
Nun, ich würde mittlerweile nicht mehr viel in diesen Thread stecken, denn es macht mir den Anschein, dass der TE nicht mehr so das Interesse zeigt - Schließlich wurde auf meine allererste (und einfache) Frage schon nicht eingegangen ...
AKAI_1972
#6 erstellt: 09. Mai 2024, 10:44
... unüberlegter Schnellschuss... ich hoffe nur, dass er unseren Rat befolgt .... wäre schade um den AKAI
Andi
AKAI_1972 am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  16 Beiträge
Akai AM-95 Schalter Problem.
-cogliostro- am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.08.2018  –  18 Beiträge
AKAI GX 95
mike-sl12 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  22 Beiträge
Akai GX-95 Tapedeck
idefix2019 am 10.08.2019  –  Letzte Antwort am 10.08.2019  –  2 Beiträge
Akai GX 95
lens2310 am 15.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  7 Beiträge
AKAI AM Serie
Wipplesch am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  8 Beiträge
Akai GX 95 Tape Deck
lens2310 am 16.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  23 Beiträge
Akai AM-U01 - Pickiges Zeugs am Trafo
Fellumee am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  3 Beiträge
AKAI AM 95 (Teilweise 1 Kanal weg)
wombel78 am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  16 Beiträge
Akai AM 95 Volumenpoti u. Eingangswahlschalter
hifibrötchen am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  15 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.098
