BSR C164: Plattenteller lässt sich nicht abnehmen
olimuc
#1 erstellt: 23. Jul 2024, 09:06
Hallo zusammen,
ich restauriere gerade ein Telefunken Music Center 3021 aus Nostalgie.
Verbaut ist als Plattenspieler ein BSR C164. Der Teller dreht sich sehr schwergängig und ob der Riemen überhaupt noch intakt ist, weiß ich auch nicht.
Ich habe die silberne Abdeckung der Tellermitte abgenommen und die Sicherungsfeder (wie heißt das Teil eigentlich korrekt?) entfernt (siehe Bild), und nun müsste sich der Teller doch nach oben abnehmen lassen? Er sitzt aber leider bombenfest, mache ich etwas falsch?
IMG_3502
Liebe Grüße
Oli
Mechwerkandi
#2 erstellt: 23. Jul 2024, 09:30
Sicherungsring DIN 6799, im Werkstattjargon auch "E-Clip" genannt, wobei ich nicht weis, worauf sich dieser Begriff eigentlich gründet.
Geht das Gummi vom Teller ab?
airmax78
#3 erstellt: 23. Jul 2024, 10:14
Hallo Oli,
Das Tellerlager ist durch eingetrocknetes Schmiermittel schwergängig geworden, hier hilft es ungemein, den Plattenteller mit einem Heissluftföhn rund um das Tellerlager soweit vorsichtig zu erwärmen, wie es die Gummi- und Kunststoffteile erlauben. Ich denke, dass die Gummimatte hier verklebt ist, ich würde es daher nicht versuchen, sie vom Plattenteller zu lösen. Zusätzlich kannst du etwas Nähmaschinenöl in einem Wasserbad erwärmen und sparsam auf das Tellerlager (die Bronzebuchse) träufeln. Geduld ist hier der Schlüssel zum Erfolg, sobald sich das Tellerlager gelöst hat, kannst du den Plattenteller einfach abheben. Den Plattenteller von Hand ausschliesslich im Uhrzeigersinn drehen, dies vermeidet mögliche Schäden an der Tonarmautomatik.
olimuc
#4 erstellt: 23. Jul 2024, 10:18
@Andi: Sicherungsring, aha! Danke dir
Genau, der Gummi scheint geklebt, da wollte ich nicht weiter dran ziehen.
Insgesamt ist die Mechanik fies verharzt. Der Hebel der Start-Automatik lässt sich keinen Millimeter bewegen. Da muss ich auch noch ran.
Ich habe das gesamte Chassis schon ausgebaut.
Dann werde ich es mal mit Geduld versuchen
[Beitrag von olimuc am 23. Jul 2024, 10:20 bearbeitet]
Skaladesign
#5 erstellt: 23. Jul 2024, 11:29
Der hat gar keinen Riemen Das ist ein Reibradler das Rad treibt den Teller am Rand an, also nicht so wie ein Lenco unter den Teller vertikal.
Evtl liegt es auch am Motor ?
C-164
Ich habe seit kurzem auch einen BSR
img9731_1252602
[Beitrag von Skaladesign am 23. Jul 2024, 11:30 bearbeitet]
olimuc
#6 erstellt: 23. Jul 2024, 11:58
Ahaaaa!
Dann sehe ich mal weiter; deinen Dreher kenne ich aus dem Klassikerthread
Das Chassis sieht fast exakt wie mein C164 aus, das ist nämlich auch ein Wechsler. Macht die Mechanik halt leider komplizierter
Hast du ein Service Manual, oder ist das aus dem Internet?
[Beitrag von olimuc am 23. Jul 2024, 11:59 bearbeitet]
Skaladesign
#7 erstellt: 23. Jul 2024, 14:02
Nee ich habe keine Bedienungsanleitung ich habs hier her.
Hier im Forumkann man sich evtl mal durchwühlen.
olimuc
#8 erstellt: 24. Jul 2024, 07:39
Sooo, nachdem ich Universalreiniger habe einwirken lassen, konnte ich mit einem beherzten Ziehen den Plattenteller lösen
Ich habe alles gesäubert, neu gefettet und testweise wieder angeschlossen:
Der Teller dreht jetzt wieder so leichtgängig, wie er sollte, und der Motor funktioniert und treibt den Teller mühelos an
Allerdings habe ich jetzt noch das Problem, dass der Start-Stop-Hebel festsitzt/klemmt, was an der Start-Stop-Automatik liegt. Wenn ich den Start-Stop-Hebel von der Mechanik entkopple, dann lässt sich der Hebel problemlos betätigen und der Motor startet, aber natürlich ohne Automatik.
Ich habe für dieses Problem ein neues Thema aufgemacht: klick
Vielen lieben Dank bis hierhin
technics sl-q 200 plattenteller abnehmen
antonjost am 15.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  7 Beiträge
Plattenteller abnehmen von Elac Miracord 50h
moritz3742 am 02.11.2022  –  Letzte Antwort am 03.11.2022  –  9 Beiträge
Luxman PD 375 Plattenteller
Huib am 27.02.2020  –  Letzte Antwort am 28.02.2020  –  2 Beiträge
Plattenteller
nakamichizx9 am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  3 Beiträge
Plattenteller: Geschwindigkeit nicht regelbar
Südfriese47 am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  5 Beiträge
Plattenteller dreht sich nicht
braun_sk_55 am 13.05.2016  –  Letzte Antwort am 15.05.2016  –  28 Beiträge
Pioneer SX636 Front abnehmen
Angryagony am 13.06.2017  –  Letzte Antwort am 15.06.2017  –  9 Beiträge
BRAUN PS 500 Plattenteller dreht sich nicht
Buck1960 am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 23.05.2018  –  9 Beiträge
PE 2020L Plattenteller stoppt nicht
BorndBorger am 29.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.02.2020  –  11 Beiträge
Thorens Plattenteller vorher-nachher
bukongahelas am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.067
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.954
