| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » PE 2020L Plattenteller stoppt nicht | |
PE 2020L Plattenteller stoppt nicht+A -A |
BorndBorger
erstellt: 29. Jan 2020, 15:40
Einen schönen guten Tag zusammen, ich bin hier neu und bräuchte eine kleine Hilfe. Ich restauriere gerade meinen PE 2020L Plattenspieler und habe folgendes Problem. Nachdem der Arm zurück fährt und aufliegt stoppt der Plattenteller nicht sondern dreht sich einfach weiter. Weiss zufällig hier jemand eine Lösung für das Problem? (Natürlich habe ich schon recherchiert aber dazu leider nichts gefunden, weshalb mich mich vertrauensvoll an das Forum hier wende.) Vielen Dank im Voraus, viele Grüße
Rabia_sorda
erstellt: 29. Jan 2020, 23:05
Wie bekamst du ihn dann wieder abgeschaltet? Nur durch Netzstecker ziehen? |
BorndBorger
erstellt: 30. Jan 2020, 12:01
Hallo Rabia_sorda, ja, nur durch Netzstecker ziehen. |
Bepone
erstellt: 30. Jan 2020, 12:22
Hallo, da fällt mir auf Anhieb nur ein nicht freigängiges Gelenk ein. Hast du die Mechanik komplett vom alten verharzten Fett befreit und frisch geschmiert? Die PEs verharzen mitunter extrem. Stecker ziehen ist für das Reibrad nicht gut: Es bleibt dadurch an der Motor-Antriebsrolle angedrückt und es kann sich dadurch ein “Standplatten“ entwickeln. Gruß Benjamin |
Rabia_sorda
erstellt: 30. Jan 2020, 12:50
Und mir fiel dazu ein defekter Entstoerkondensator ein, der "über" dem Schaltkontakt des Netzschalters gelötet ist. Evtl sitzt er aber auch woanders, da ich das Gerät nicht kenne. Diesen sowieso erneuern (Thema: "Knallfrosch"). |
BorndBorger
erstellt: 30. Jan 2020, 13:12
Danke für eure Zeit, ich habe erst einmal leicht angefangen mit dem entfernen des alten Fettes, bin aber dabei mich heranzutasten, da es doch mein erstes mal ist, dass ich das mache. Den Fehler mit dem abgenutzten Pinüpsel unterhalb des Arms in der Mechanik habe ich schon behoben, so dass er wieder auf die Platte schwingen kann. Benjamin: Da muss ich wohl an der Mechanik noch besser arbeiten, Danke hierfür. Rabia_sorda: Auch Danke für den Knallfrosch Tip, werde das ebenfalls mir mal anschauen. Danke für eure Hilfe. Evtl. Erfolge teile ich dann mit |
Bepone
erstellt: 30. Jan 2020, 14:33
Rabia_sorda: Wenn die Mechanik korrekt läuft, wird der Plattenteller nach Beenden des “Stop“-Automatik-Zyklus mechanisch vom Motor abgekoppelt, das Reibrad wird weggeschwenkt. Und genau das verhindert auch einen “Standplatten“ am Reibrad. Somit wird der Plattenteller auch bei Dauerstrom nicht mehr weiter angetrieben. Wäre der Entstörkondensator defekt, dann würde “nur“ der Motor dauerhaft drehen, was man u.U. gar nicht bemerkt (sofern man den Motor gewartet hat und dieser infolgedessen nahezu lautlos läuft). Auch meine ich, dass im PE keiner von den berühmt-berüchtigten “Knallfröschen“ werkelt, sondern ein viel langlebigeres Kondensator-Modell. Gruß Benjamin |
Rabia_sorda
erstellt: 30. Jan 2020, 20:50
Jau, jetzt hast du mich auch etwas über das Gerät informiert und es klingt plausibel. Thanks! |
Bepone
erstellt: 31. Jan 2020, 14:00
Keine Ursache! Die Konstrukteure haben ziemlich viel Hirnschmalz in dieses Modell gesteckt. Manchmal ist es aber nicht einfach, einen defekten 2020L wieder richtig zum Laufen zu bekommen, da die Mechanik schon ziemlich komplex ist. Gruß Benjamin |
BorndBorger
erstellt: 01. Feb 2020, 13:47
Hallo Benjamin, es war wie du gesagt hattest. Die Mechanik war so verharzt, dass da gar nichts mehr ging. Jetzt läuft alles wie geschmiert. (Ich habe auch die tolle Anleitung von Kai Platten gefunden) Das Problem Nr. 2 Der manuelle Lifthebel hebt den Tonarm nicht an. Bei der Automatik drückt ja der Metallarm den Tonarm herauf, wenn ich dann die Wegstrecke vergleiche fehlen bei der manuellen Betätigung fast 5 mm um den Tonarm wie beim automatischen Vorgang anzuheben. Hat hier jemand ne Idee? Danke und ein schönes Wochenende [Beitrag von BorndBorger am 01. Feb 2020, 14:01 bearbeitet] |
Bepone
erstellt: 05. Feb 2020, 14:15
Hallo, Glückwunsch zum Teilerfolg! Tja, der manuelle Lift. Zu 99% ist der Lift“pimpel“ in der Tonarmbasis hinüber und muss getauscht werden. Das ist eine größere OP und originale Pimpel gibt's auch nicht mehr. Man muss sich also etwas schnitzen. Per Automatik tut es der Lift meistens noch, aber manuell reicht der Weg nicht mehr aus. Such am besten im Dual-Board nach dem Thema. Solltest du nichts finden, dann melde dich und ich versuche, zu helfen. Gruß Benjamin |
Verkabelung/Erdung Dual PE 2020L BorndBorger am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 4 Beiträge |
Perpetuum Ebner 2020L braucht Headshell ! franx1 am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 3 Beiträge |
Plattenteller nakamichizx9 am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 3 Beiträge |
FERTIG: Restauration/Gangbar machen "Cheap-and-Dirty" Telefunken W 250 aka PE 2020L bathtub4ever am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 29 Beiträge |
Doppelkassettendeck stoppt rudeboyheiko am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 3 Beiträge |
Suche Reparateur für PE 2020 50EuroKompaktanlage am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 5 Beiträge |
Plattenteller dreht sich nicht braun_sk_55 am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 28 Beiträge |
Plattenteller: Geschwindigkeit nicht regelbar Südfriese47 am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 5 Beiträge |
Yamaha KX-930 stoppt Petersilie99 am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2022 – 5 Beiträge |
Plattenteller Kenwood KD-1033 b1indy am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 12 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieday.
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.839
