Ratlos wg. Messergebnissen (3 Messungen, 3 Ergebnisse)
fritzos
#1 erstellt: 30. Jun 2024, 18:30
Sehr geehrte Kollegen,
bin eigentlich schon sehr lange im Hifi-Forum. Jetzt habe ich aber angefangen selbst an defekten Geräten "herumzufuhrwerken", was bis auf einen Rotel Verstärker bisher eigentlich ganz gut funktioniert hat und mir jede Menge Spaß macht. Langsam komme ich auch "richtig" rein.
Jetzt zum Thema. Bin einigermaßen ratlos: ich verfüge über verschiedene Messgeräte. Bevor ich ein repariertes Gerät länger "unter Strom" setze, prüfe ich gerne sicherheitshalber das Gerät. Das Problem: alle drei Geräte (über die ich verfüge) kommen stets auf Ergebnisse, die ich nicht interpretieren kann, da sie so unterschiedlich sind. Beispiel:
Habe mit mit der Thermographiekamera - nachdem ich das Gerät - angestellt habe gesehen, dass von zwei gleichen Dioden die eine heißer, als die andere wird. Daher habe ich sie im Gerät (Hitachi HA330) gemessen. Ergebnis:
Diode CR805 (ERB11-01)
Messgerät: UniT UT8802
Auf „Diodenmessung“: 0,644 V, (auch gemessen – Widerstand: ∞ Ω)
Messgerät: Astro AI DM6000A
Auf „Diodenmessung“: 0,628 V, (auch gemessen – Widerstand: 120 Ω)
Transistor Tester (das Ding von ebay)
Erkennt die Diode als Widerstand: 152 Ω
Diode CR806 (ERB11-01)
Auf „Diodenmessung“: 0,576 V, (auch gemessen – Widerstand: 48 kΩ)
Auf „Diodenmessung“: 0,155 V, (auch gemessen – Widerstand: 120 Ω)
Erkennt die Diode als Kondensator
Kapazität: 112 μF
Vloss – 1,3%
ESR = 0,15 Ω
Bitte um Nachsicht, aber kann mir jemand erklären wie es möglich ist, dass die Ergebnisse so von einander abweichen?
Vielen Dank bereits im Vorraus für Eure .Hilfe.
Ingor
#2 erstellt: 30. Jun 2024, 18:40
Man kann kein Bauelement in der Schaltung messen, dann misst man die anderen Bauelemente mit. Je nach Messspannung ergeben sich komplett unterschiedliche Werte.
CarlM.
#3 erstellt: 30. Jun 2024, 18:45
Zitat: "Daher habe ich sie im Gerät (Hitachi HA330) gemessen"
Heißt das, dass Du die Dioden nicht ausgelötet hast, um sie zu messen?
Wenn dem so sein sollte, wären die Werte nicht verwunderlich. Trotzdem würde mich dann interessieren, wie Du gemessen hast ... jeweils nur eine Messung? Zwei Messungen mit getauschter Polung?
Hier die Grafik zu CR806. Du misst also den Widerstand R806 (100Ohm), den Widerstand der Lampe und den Ohm'schen Widerstand der betreffenden Sekundärwicklung. Da mögen dann 120Ohm gherauskommen ...
HA330_NT1
[Beitrag von CarlM. am 30. Jun 2024, 18:59 bearbeitet]
fritzos
#4 erstellt: 30. Jun 2024, 19:01
Fange mit CarlM. an:
Ja, habe mehrfach die Messungen durchgeführt. Allerdings nicht umgepolt. Beim Uni-T und dem Transistor-Tester ist es egal: die stellen sich automatisch ein.
Nun zu Ingor und CarlM.:
OK. Aber ich hatte mir gedacht, dass - sofern ich die Dioden "direkt" messe - es zwar zu Unterschieden zwischen den einzelnen Messungen, nicht aber zwischen den Messgeräten käme. Außerdem dachte ich, dass die Abweichung noch in einem Rahmen wären, dass ich trotzdem daraus "meine Schlüsse ziehen könnte"...
Ja, ja, ist ja OK! Werde dann nochmal den Lötkolben anwerfen...
Trotz der ernüchternden Antworten: vielen Dank für die prompte Hilfe!
CarlM.
#5 erstellt: 30. Jun 2024, 19:05
Ist ja nicht so schlimm. Es gibt ja durchaus Fälle, wo man auf der Platine zu interpretierbaren Ergebnissen kommt. Dazu muss man dann den Schaltplan prüfen.
lautsprecher knistern, ratlos :(
niss9r am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  12 Beiträge
Grundig SV1000 - bin ratlos
hifibastler2 am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  13 Beiträge
Kenwood KR-5400: Ergebnisse mit Tauchlack
toddrundgren am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  6 Beiträge
Plattenspieler WG - 414 kein Ton am Lautsprecher
Nick_66 am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  21 Beiträge
Technics Sl-3 Riemenwechsel
OG1992 am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  9 Beiträge
Kondensator mit 3 Beinchen
gcbrain am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  13 Beiträge
Nakamichi LX 3, Reparatur
barni07 am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  3 Beiträge
Grundig R 3000-3
Huusis am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  14 Beiträge
Naim Nait 3 knarzt
Torfer am 14.07.2019  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  26 Beiträge
Saba Studio 3 Receiver
flori1993 am 16.08.2021  –  Letzte Antwort am 17.08.2021  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.329
