| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » sharp sg 315h Hilfe | |
sharp sg 315h Hilfe+A -A |
dietmar1605
erstellt: 25. Mai 2024, 13:17
Hallo Ich habe ein Problem mit meiner sharp sg 315h Hifi Anlage. Alle Komponenten laufen einwandfrei, auch das Kassettendeck läuft prima,aber beim abspielen von Kassetten ist seit kurzem der rechte Lautsprecher leiser u hört sich auch irgendwie "kratziger" an. Was könnte das sein? Hab vorher den Antriebsriemen vom Deck gewechselt u danach kam das. Vielleicht weiß ja von euch jemand was das sein könnte. |
fordgranada23
erstellt: 26. Mai 2024, 07:10
Hi... Es kann viel sein, ich vermute den sw5, den schalter/kontaktleiste für die umschaltung play/record... Das teil kommt mir so vor als würde es mich bei jedem tape ärgern.... Lg j |
gst
erstellt: 26. Mai 2024, 07:29
Ist der Wiedergabekopf sauber und glänzend? |
dietmar1605
erstellt: 26. Mai 2024, 11:05
Hallo Danke für Eure Antworten. Tonkopf ist soweit sauber würde ich sagen. Aber was hat der Schalter Play/Record damit zu tun, bzw. wie kann das damit zusammen hängen? Und wenn, was kann ich da machen oder wie finde ich heraus, daß es der ist? LG |
fordgranada23
erstellt: 26. Mai 2024, 12:13
Hui... Wo anfangen... Evt. Ein par mal rec, play umschalten... Und hören obs auswirkungen auf den raschelnden, leisen kanal hat... Alternativ alle anderen schalter mal durchklicken... Warum sw5, viele kontakte, beide signale werden da drüber verteilt, mechanisch sind die oft ... Naja.. Einmal blöd ankommen, an der falschen ecke mit kontaktspray rein... Und schon tut er nicht mehr richtig... Ich tippe vordergründig auf ein kontaktproblem... Mein sx1010 verliert manchmal einen kanal, bei meinem ist es der -20db switch, paar mal drücken und wieder lange ruhe... Halt... Ich sehe gerade du schreibst beim abspielen vom tape... Nur vom tape? Oder hat der kanal auf anderen quellen auch probs? Lg j |
dietmar1605
erstellt: 26. Mai 2024, 12:17
Ne,nur beim Tape. Plattenspieler u Radio beide Kanäle einwandfrei. |
dietmar1605
erstellt: 27. Mai 2024, 09:14
Habe nochmal getestet. Tape im Stereobetrieb links gut, kommt Musik,rechts brummen u rauschen. Monobetrieb,beide Seiten gut, kommt Musik. |
Rabia_sorda
erstellt: 27. Mai 2024, 15:10
Sharp SG 315H HILFE ! dietmar1605 am 23.02.2023 – Letzte Antwort am 22.06.2023 – 38 Beiträge |
Hilfe! sharo sg 315h dietmar1605 am 27.05.2024 – Letzte Antwort am 27.05.2024 – 5 Beiträge |
Sharp SG 460-H Hilfe Anschlüsse Gnius am 05.03.2024 – Letzte Antwort am 13.03.2024 – 6 Beiträge |
Hilfe Beleuchtung vom Radio der Stereoanlage dietmar1605 am 15.03.2023 – Letzte Antwort am 15.03.2023 – 9 Beiträge |
Panasonic SG-VO4 tot Steffen_Bühler am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer SG-9800 Auditore am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 4 Beiträge |
Uher SG 560 Probleme mit Vor-Rücklauf ziggi58 am 08.03.2022 – Letzte Antwort am 27.03.2022 – 56 Beiträge |
Uher SG 561 Royal rattert! LayerCakes am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 18 Beiträge |
Uher SG 630 Tonwelle Ölabstreifscheibe ? Radiologe am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 7 Beiträge |
UHER SG 561 Kabel ab Ulrichgoslar am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 10 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.524
