HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hilfe Beleuchtung vom Radio der Stereoanlage | |
Hilfe Beleuchtung vom Radio der Stereoanlage+A -A |
dietmar1605
#1 erstellt: 15. Mrz 2023, 15:31 | |
Hallo Da ich hier sehr gute Erfahrung gemacht habe und ich jetzt ein neues "Problem" bei meiner Sharp SG 315H Anlage habe , versuche ich nochmal mein Glück. Die Beleuchtung vom Radio , und der Senderstärke ist defekt. Wie bekomme ich die Birnchen aus dem Gummi raus und wie nennen sich die Dinger genau? Kann ich einfach am Kabel abknipsen und evtl LED's dran löten ? Bild rechts und links die Birnchen und dasselbe ist unterhalb für die Senderstärke verbaut. Hoffe ihr könnt mir wieder helfen. |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 15. Mrz 2023, 19:07 | |
Moin,
Interessant, denn die rote Lampe sieht mir schon nach einer LED aus. Wenn es tatsächlich keine LED ist und es ist eine normale Glühlampe, dann kenne ich diese Bauform nicht. Aber ansonsten würde da vmtl. eine normale Miniatur-Glühlampe funktionieren. Zur Farbgebung rot gibt es Glühlampenlacke und auch farbige Gummitüllen zum überziehen. Aber du musst dazu auch die Betriebsspannung und die Leistung in mA oder Watt wissen.
Nein, denn das würde sie sofort vernichten. Die anliegende Spannung ist dafür viel zu hoch und es muss ein Vorwiderstand vor die LED verschaltet werden, sodass sie mit ca. 20 - 25 mA betrieben wird. Die anliegende Spannung musst du am besten nachmessen und dann damit den Widerstand berechnen. Ich vermute da zwar eine Gleichspannung (VDC), weil ich nur den Schaltplan vom 320 besitze und daher keine genauen Angaben vom 315 habe, aber wenn dort eine Wechselspannung (VAC) anliegen sollte, dann musst du sie zuvor noch gleichrichten und mit einer kleinen Kapazität (um 47 µF) sieben. |
dietmar1605
#3 erstellt: 15. Mrz 2023, 19:14 | |
Nicht die rote in der Mitte , rechts und links davon die weißen mit der Gummihalterung meine ich. |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 15. Mrz 2023, 19:28 | |
Dann nur zusätzlich:
An den Glühlampen solltest du zuvor den Körper vermessen und danach nach Glühlampen suchen, die in etwa die gleichen Maße aufweisen. Nun werden sie mit "Gewalt" aus ihrem Gummi befreit. Aber sind sie definitiv defekt und hast es mit einer ohmschen Messung geprüft? Die Betriebsspannung liegt an? Ansonsten bleiben meine vorherigen Antworten dazu unverändert. |
dietmar1605
#5 erstellt: 15. Mrz 2023, 19:33 | |
Gemessen hab ich noch nichts. Ohmche Messung einfach an den Anschlüssen der Birnchen bei ausgeschaltetem Gerät? Und Spannung dann wenn's eingeschaltet ist, denk ich? Bin kein Elektroniker und deshalb da nicht bewandert. Multimeter hätte ich. Die haben beide geleuchtet und auf einmal nicht mehr. |
CarlM.
#6 erstellt: 15. Mrz 2023, 19:41 | |
Vielleicht hilft dieser Beitrag: http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-30084.html Da wird beschrieben, wie man die Lampen mit Schrumpfschlauch montiert. Hier ein Beispiel: www.ebay.de/itm/1257...3:g:6ggAAOSwGxZj-p1l Dieses Beispiel ist für eine 12V-Lampe mit d=4mm (T 1 1/2) 75mA. Es gibt auch d=3mm sowie Lampen mit weniger Leistung z.B. 20mA oder 45 mA. An anderer Stelle würde ich eher zu weniger Leistung raten, weil die Lampe dann nicht soviel Wärme abgibt. Ein anderer Anbieter - Beispiel für d=3mm (T1) und 100mA. https://www.ebay.de/...tkp%3ABk9SR8inoOLcYQ |
dietmar1605
#7 erstellt: 15. Mrz 2023, 19:49 | |
OK , danke. Aber wie bekomme ich raus welche Leistung die Birnchen haben , also wieviel Volt und mA ? |
CarlM.
#8 erstellt: 15. Mrz 2023, 20:04 | |
Ohmche Messung einfach an den Anschlüssen der Birnchen bei ausgeschaltetem Gerät? Genau. Wie Rabia Sorda schon geschrieben hat ... wenn zwei oder mehr Lampen nahezu zeitgleich ausfallen, kann auch ein Defekt an der Stromversorgung vorliegen. Aber wie bekomme ich raus welche Leistung die Birnchen haben , also wieviel Volt und mA ? Wenn Du die Lampen aus dem Gummi ziehst, sollte auf dem Sockel zumindest die Spannung vermerkt sein. Bei Sharp ist es meistens 12V. Mit etwas Glück steht dort auch eine Angabe im mA oder W. Ansonsten müsste man die Spannung tatsächlich messen. Dabei darf man aber keinen Kurzschluss verursachen (indem man z.B. beide Anschlussdrähte gleichzeitig mit der Messspitze berührt). Das schwarze Messkabel an das Metall halten und mit dem roten Messkabel sollte an einem der beiden Anschlussdrähte die Spannung messbar sein (für das SG320 sind 11,7 VDC angegeben ---> Messbereich 0..20 VDC). Je nach Ort der Anwendung gibt es vermutlich bei Shar 3 verschiedene 12 V-Lampen. 20mA, ca. 45mA und 70 mA. Du kannst also eventuell auch unterschiedliche Lampen kaufen und die passende Helligkeit auswählen. Meine Schätzung an diesem Ort (Photo): 70 mA. [Beitrag von CarlM. am 15. Mrz 2023, 20:05 bearbeitet] |
dietmar1605
#9 erstellt: 15. Mrz 2023, 20:10 | |
OK, dann werd ich mich Morgen mal ans messen und ausbauen geben und die Dinger hoffentlich auch ganz raus bekommen. Erstmal Danke und dann melde ich mich wieder. |
Hilfe Ausfallder Beleuchtung Kenwood KR 6400 Tomaudioi am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe - Beleuchtung von PIONEER SX-626 "gegrillt" Django8 am 06.08.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 25 Beiträge |
NAD 120 Receiver Beleuchtung hifibrötchen am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 12 Beiträge |
Kenwood KT- 6500 Beleuchtung Yankee8 am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 6 Beiträge |
Sona TA-N77ES Beleuchtung Hermann_H. am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 2 Beiträge |
Marantz 2200 - Beleuchtung Defekt. Michi18 am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha CR-440 Beleuchtung shadownikon am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 7 Beiträge |
Beleuchtung Powerschalter Sony Verstärker greenday47 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 7 Beiträge |
Beleuchtung flackert Monkey_D._Ruffy am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 7 Beiträge |
Phonoeingang R1040 (baugleich L30?) verzerrt und Beleuchtung DieterK1 am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2015 – 11 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.228 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMarco2711
- Gesamtzahl an Themen1.555.088
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.813
