| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Beomaster 1900 hat plötzlich keinen Strom | |
Beomaster 1900 hat plötzlich keinen Strom+A -A |
FloJo_
erstellt: 24. Mai 2024, 21:52
Hallo zusammen, Ich hoffe, dass mir hier jemand auf die richtige Spur helfen kann…, Eigentlich war ich sehr glücklich mit meinem Beomaster 1900-2. Doch ohne erkennbaren Grund lässt er sich plötzlich nicht mehr einschalten. Das heißt, dass nicht einmal mehr die Standby-Lampe angeht. Der Ein/Aus Schalter funktioniert offenbar noch. Auch kommt dort noch Netzspannung an (gemessen am Schalterausgang). Aber danach scheint es nicht weiterzugehen. Die Sicherungen sind noch intakt. Welches Bauteil kann so plötzlich seinen Dienst quittieren, so dass es an einem Tag noch tadellos funktioniert, und am nächsten keine Reaktion mehr hat? Basics in E-Technik kann ich, aber ich müsste mich nun massiv in die Materie einarbeiten, um auf die Spur zu kommen. Daher wäre ich um jeden Tip dankbar, der mir bei einer Abkürzung hilft. Ich weiß, dass die Möglichkeiten sicherlich vielfältig sind. Aber eventuell gibt es da ja einen „üblichen Verdächtigen“, den es lohnt zuerst zu betrachten. Danke und Gruß Florian |
Knulse
erstellt: 25. Mai 2024, 10:10
Wahrscheinlich fehlt die +15V-Hilfsspannung, die das Relais schaltet. Die ist mit einer dritten Sicherung abgesichert. Hast du diese auch geprüft? Und wie hast du die Sicherungen geprüft? Nur Sichtprüfung oder auch durchgemessen? |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Mai 2024, 10:12
Moin, Zuerst würde ich spannungslos(!) den Netzspannungsumschalter ein paar Mal durchschalten und ihn dann auf 240 V belassen. Dieser Schalter führt die Netzspannung über mehrere Wege zum Trafo und evtl. könnte es daran Oxidationen oder Kontaktabbrand geben. Die Primärwicklung(en) sollte man auch ohmisch durchmessen.
Mit einem "Lügenstift" geprüft oder doch 2-polig mit einem Messgerät?
Nur optisch oder auch durchgemessen? |
Knulse
erstellt: 25. Mai 2024, 10:15
Rabia_sorda
erstellt: 25. Mai 2024, 10:23
Das verlinkte SM ist leider nicht vollständig und die wichtigsten Sachen fehlen darin. Dieses bitte downloaden: BANG-OLUFSEN BEOMASTER 1900 |
FloJo_
erstellt: 25. Mai 2024, 12:35
Hallo Knulse, (Und Hallo an alle und danke für die Antworten) Also ich habe sowohl die zwei ! Sicherungen (1,6A) als auch den Schalter mit einem Multimeter gemessen. Eine dritte Sicherung habe ich ehrlicherweise nicht gefunden. UPS! Wo steckt diese denn? Das wäre natürlich hoch dämlich von mir, wenn es diese dann sein sollte :). Nur finden kann ich sie nicht. Zu blind vielleicht. Wo ist diese denn? Das wird ja sicherlich dann noch im Netzspannungsbereich sein, oder? Beste Grüße |
CarlM.
erstellt: 25. Mai 2024, 12:52
Guck' mal hier ab der Mitte des Threads bzw. dem 7. Photo ... https://beolover.blo...eceivers-for_23.html [Beitrag von CarlM. am 25. Mai 2024, 12:53 bearbeitet] |
Knulse
erstellt: 25. Mai 2024, 13:00
[Beitrag von Knulse am 25. Mai 2024, 13:05 bearbeitet] |
FloJo_
erstellt: 25. Mai 2024, 13:02
Ok. Danke. Also du tippst auf den Gleichrichter. Schaue ich mir mal an. Danke |
Knulse
erstellt: 25. Mai 2024, 13:08
Ich meine die Sicherung dort - 2 Ampère flink. Ein defekter Gleichrichter könnte die Ursache für ein Durchbrennen sein, aber manchmal brennen Sicherungen auch 'einfach nur so' durch. Ob sie wirklich durch ist, wissen wir ja noch nicht -> durchmessen Ganz andere Ursachen sind natürlich nicht ausgeschlossen. [Beitrag von Knulse am 25. Mai 2024, 13:17 bearbeitet] |
FloJo_
erstellt: 25. Mai 2024, 15:09
Jawohl Beste. Danke!!! Die Sicherung ist durch !!! Das bringt mich schon mal um einiges weiter! Danke vielmals. Und wenn ich schon so tief im Gerät bin, kann ich mich auch um die ausgefallenen Lampen der Tonregler kümmern. Die sind alle drei ohne Funktion. Ich denke, dass die komplette Platine nicht versorgt wird. Aber das sollte sich messen lassen, sobald die Sicherung erneuert ist (so lange nicht noch mehr Fehler vorliegen:) ) Danke und Grüße |
CarlM.
erstellt: 25. Mai 2024, 15:14
Der von mir oben verlinkte Beitrag zeigt ja sehr schön, wo die Schwachpunkte liegen - (weinrote) Elkos etc. |
shabbel
erstellt: 25. Mai 2024, 18:07
Ich würde zu 95% darauf tippen, dass die Sicherung nicht lange halten wird. Der von Carl verlinkte Beitrag ist der richtige Weg. |
FloJo_
erstellt: 03. Jun 2024, 20:14
Da mir hier top geholfen wurde, hier noch schnell die Auflösung: Nachdem die neuen Sicherungen sofort nach einschalten in herrlichen Orangtönen abgeraucht sind, habe ich C92 (2200my, der Elko neben dem Gleichrichter) getauscht. Seitdem geht die Kiste wieder. An die restlichen 63 mache ich mich jetzt auch noch 😬. Aber der Hauptfehler lag offensichtlich dort. Danke nochmals und Grüße |
CarlM.
erstellt: 03. Jun 2024, 21:05
Danke für die Rückmeldung. Das Beomaster-Design ist nun einmal für den Temperaturhaushalt "schwierig". Dass dann Elkos austrocknen und am Ende niederohmig werden, ist schon fast erwartbar. Andererseits ist eine Elkokur nach 40-50 Jahren noch akzeptabel. |
Beomaster 1900 joba am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 4 Beiträge |
Tuner Beomaster 1900-2 empfängt schlecht und klingt verzerrt. georg.clauss am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 4 Beiträge |
Beomaster 5000 Schnino am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 4 Beiträge |
Beomaster 2200 charlymu am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 3 Beiträge |
Beomaster 6000 _Beomaster_6000 am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 7 Beiträge |
Verstärker Classe Cap 151 hat plötzlich keinen Strom mehr Schneesturm am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 2 Beiträge |
Beomaster 4400 defekt sounddynamics am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 23 Beiträge |
beomaster 1200 durchgebrannt tomy800 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 36 Beiträge |
Beomaster 2400 Phono Eingang defekt? phinic am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 5 Beiträge |
Netzteilelkos für Beomaster 3000 Beomaster am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 15 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.206
