| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kondensatoren tauschen beim Sony TA-F550ES | |
Kondensatoren tauschen beim Sony TA-F550ES+A -A |
Kauz87
erstellt: 02. Mrz 2020, 14:17
Hallo, ich möchte demnächst meinen Sony Vollverstärker auseinander nehmen, Schalter reinigen und Relais tauschen. Ich bin jetzt am Überlegen alle Elkos zu erneuern. Auch wenn es vlt. nicht wirklich nötig ist. Ich hätte einfach bei Reichelt Panasonic Elektrolytkondensatoren, Low-ESR, niedrige Impedanz, 105° 5000-10000h gewählt. Jetzt habe ich gelesen, dass Low ESR auch schlecht sein kann, weil dadurch höhere Ströme entstehen. Hat jemand Erfahrungen und kann mir sagen, ob ich bedenkenlos alle Elkos mit Low ESR ersetzen kann oder ob sich dadurch irgendwelche Nachteile ergeben. Evtl. auch im Klang. Vielen Dank für eure Zeit. Viele Grüße Marcel |
klausES
erstellt: 02. Mrz 2020, 20:00
Du kannst in diesem Gerät bedenkenlos "überall" neue als Low ESR Elkos einsetzen. Es sind beim TA-F550ES zum Glück insgesamt nicht viele. Bei einigen wäre eine noch höhere Spannungsfestigkeit von Vorteil. Nicht nur bei denen, die nahe am Grenzwert waren, sondern auch die im Signalweg. Die meisten neuen Elkos lassen dies bei entsprechend gewählter Bauform, vom Platz auf dem Layout bequem zu. Falls dir auch der Phone EQ wichtig ist, auch dort, trotz geringen Spannungen welche mit höherer Spannungsfestigkeit. Will dir das generelle wechseln jetzt nicht madig machen, aber die "grossen" des Netzteil (auch die zwei kleineren 6500er) messe lieber vor dem bestellen, denn diese sind von guter Qualität und ein wirklich gleichwertiger Ersatz ist nicht so leicht zu bekommen. Das diese "nachgelassen" haben ist sehr unwahrscheinlich. PS. Die zwei Elkos nach dem +-15V U-Reg aber unbedingt erneuern. Die sind beim 550 ein wunder Punkt. |
Wie pflege ich einen Sony TA-F550ES? stephanwarpig am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 23 Beiträge |
SONY TA-F550ES, wieder ein Potentiometer-Problem. LineUp am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 13 Beiträge |
Verstärker Sony TA-F550ES - Linker Kanal defekt scotlandinsider am 13.05.2024 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 4 Beiträge |
SONY TA-N220 Kondensatoren Wilhelm-ES am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 6 Beiträge |
Sony TA-F550ES geht nach einigen Minuten aus (rote lampe) Indyaner am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 15 Beiträge |
Dual Cl142 Kondensatoren tauschen! HE553 am 15.06.2019 – Letzte Antwort am 15.06.2019 – 2 Beiträge |
Sony ta f6b defekt Dgertner am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 32 Beiträge |
Sony TA 1130 Wartung und Kondensatorentausch DonCosto am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 12 Beiträge |
SONY TA-313 Lars-P am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 4 Beiträge |
Onkyo A 7055 Kondensatoren Tauschen? applecitronaut am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 36 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.052
