| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Lämpchen VU-Beleuchtung PIONEER CT-F8282? | |
Lämpchen VU-Beleuchtung PIONEER CT-F8282?+A -A |
Django8
erstellt: 12. Mai 2024, 14:16
Hallöchen miteinander Bei meinem PIONEER CT-F8282 ist die eine VU-Beleuchtung hinüber. So schaut das Lämpchen aus: ![]() ![]() Habe mal im Service Manual nachgeschaut, was für mich als Nicht-Techniker nicht ganz banal ist. Leider sind diese Lämpchen nicht explizit auf den Teilelisten aufgeführt, sondern nur die VU-Einheiten als Ganzes. In dem einen Schema bin ich auf das hier gestossen: ![]() Das müsste es sein, oder? Also 8V/55mA? Falls Ihr das auch so seht, werde ich so was mal bestellen. Natürlich (mindestens) 2 Lämpchen, damit ich gleich bei VU-Beleuchtungen ersetzen kann (nach fast 50 Jahren besteht ja doch die Wahrscheinlichkeit, dass die nicht mehr so helle leuchten wie einst ).PS: Ja, ich weiss - für viele hier wohl eine banale Frage... für mich aber nicht so und ich möchte ungern was Falsches bestellen .Schönen weiteren Sonntag, Django |
CarlM.
erstellt: 12. Mai 2024, 14:54
Exakt diese Lämpchen sind schwer (= nicht) erhältlich, weil sie mattiert sind. Die korrekte Bezeichnung lautet - soweit die Maße stimmen: Lämpchen axial 8V 55mA 4mm x 20mm Man könnte auch 9V Lämpchen nehmen, die ggf. nicht ganz so hell leuchten, dafür aber auch nicht ganz so warm werden. https://www.enterelec.de/Axial-Laempchen-4x19mm-9V-005ADa kosten dann z.B. 4 Lämpchen soviel wie 10 Stk. in der 8V-Version (Versandkosten beachten!): https://www.ebay.de/...WEAQYAiABEgKnmPD_BwE [Beitrag von CarlM. am 12. Mai 2024, 14:59 bearbeitet] |
Django8
erstellt: 12. Mai 2024, 15:06
Okay - danke. Dann ist das doch kniffliger als erwartet. Das mit den 9V-Lämpchen schein mir eine gangbare Option. Wenn ich beide austausche, würde es wohl (hoffentlich) nicht so auffallen, dass sie etwas weniger hell sind als die Originale. PS:
Wozu das bzw. was passiert, wenn man nicht mattierte Lämpchen nehmen würde? |
CarlM.
erstellt: 12. Mai 2024, 15:15
Stelle Dir vor, Du hältst eine Lampe hinter eine klare Glasscheibe und dann hinter Milchglas. Es ist also, je nachdem wie das Plastik des VU-Meters wirkt, etwas gleichmäßiger in der flächigen Verteilung. Ob man dies im Nachhinein mit etwas Butterbrotpapier auch hinbekommt, hängt von den Rahmenbedingungen ab. Wenn die Lampe sehr heiss wird, kann dies auch zum Hitzestau führen und die Lebensdauer der Lampe verringern. Vielleicht kann man den Glaskörper auch anschmirgeln? Habe ich aber noch nicht probiert. Warte einmal ab. Viellicht hat ein anderer Kollege diese Lampen bereits erfolgreich verbaut. [Beitrag von CarlM. am 12. Mai 2024, 15:17 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Mai 2024, 20:03
Sandstrahlen Es gibt Satinierpaste für Glas. |
Knulse
erstellt: 13. Mai 2024, 12:30
Die einzige mir bekannte Substanz, die in der Lage ist, Glas chemisch anzugreifen, ist die Flußsäure bzw. deren Salze. Und genau diese Salze sind in diesen Pasten enthalten.Sehr bedenklich und gefährlich! Das kann sogar tödlich enden... Flußsäure |
p.seller
erstellt: 13. Mai 2024, 16:48
CarlM.
erstellt: 13. Mai 2024, 16:55
Die Lampen der VU-Meter haben nur 55mA. 8V 100mA ist die eine Lampe vom Cassettenschacht. Es fragt sich ja auch, ob eine Mattierung überhaupt notwendig ist. Das nach vorne abgestrahlte Licht wird ja durch die Metallplatte auf die Skala reflektiert. |
Django8
erstellt: 14. Mai 2024, 07:15
Dank für Eure Überlegungen und Hiweise. Ich denke, wenn ich die von CarlM. vorgeschlagenen 9 Volt Lämpchen nehmen würde, die eh' etwas schwächer leuchten als die "originalen" 8 Volt Lämpchen, könnte das die fehlende Mattierung ggf. gerade in etwa kompensieren. Muss/werde es einfach mal ausprobieren |
Django8
erstellt: 28. Mai 2024, 14:06
So, habe diese 9 Volt-Lämpchen mal auf gut Glück bestellt. Hoffen wir das Beste |
Django8
erstellt: 19. Jun 2024, 07:35
Also... habe ein Lämpchen mal eingebaut: ![]() Es leuchtet schon etwas schwächer als die Originallampe: ![]() ![]() Ich denke aber, dass das Beste ist, das ich aktuell (mit vertretbarem Aufwand) erreichen kann. Ich werde das linke Lämpchen auch ersetzen (damit beide gleich hell bzw. duster leuchten) und das Deck dann wieder zusammenbauen. Muss die Werkbank für weitere Projekte freiräumen . Ich schaue dann mal, wie es im Rack und im Betrieb wirkt. Bei Bedarf kann ich ja dereinst immer noch passendere Lämpchen (sofern ich welche finde) einbauen.Danke für Eure Hilfe Django |
Pioneer CT-F8282 ein Kanal hochfrequenter Pfeifton Mik75 am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 6 Beiträge |
PIONEER CT-F8282 verweigert das Umspulen Django8 am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2020 – 31 Beiträge |
Pioneer CT F 1000 VU-Meter bastlwastl65 am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 5 Beiträge |
Telefunken CT-10 Beleuchtung ? killnoizer am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 4 Beiträge |
VU-Meter Beleuchtung Pioneer SA 506 assiv8 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 3 Beiträge |
Instandsetzung Beleuchtung VU-Meter Pioneer SA-506 zanta-klauzz am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 4 Beiträge |
Reparatur Pioneer CT-F9191 vampir am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 2 Beiträge |
Instandsetzung Dual CT 1240 - Beleuchtung Memphishifi am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 7 Beiträge |
HITACHI HMA-7500 Beleuchtung VU-Meter silberfux am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 2 Beiträge |
DUAL C 846 VU-Meter Beleuchtung erneuern Dualisten am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.038
