Yamaha A- S 700 Standbyplatine
ArLo62
#1 erstellt: 08. Mai 2024, 10:43
Hallo zusammen!
Ich habe hier einen Yamaha A-S700 mit defekter Standby-Platine. Ich hatte gehofft nur der Knallfrisch hätte sich nackig gemacht. Ne, es hat alles mitgerissen.
Ist schon seit Generationen von Yamaha Amps derselbe Fehler Wenn es nicht son Mist wäre, könnte man über soviel Unvermögen lachen.
Hat das schonmal jemand so gehabt? Und was ist alles fliegen gegangen?
Yamaha AS700
Gruss
Arnim
Rabia_sorda
#2 erstellt: 08. Mai 2024, 16:15
Ohne systematischen Messungen der Bauteile kommt man nicht sehr weit, denn anhand des Schaltplanausschnittes können so ziemlich alle Bauteile (+ Stby.-Trafo) defekt sein:
Unbenannt
Defintiv sind aber alle Halbleiter zu erneuern und somit auch der TC4013BP.
ArLo62
#3 erstellt: 08. Mai 2024, 16:37
Hallo!
Ja, Danke für die Hinweise.
Ich habe die Teile auch schon alle. Werde nach dem Urlaub mal die Platine ausbauen und schauen wie ich die Platine instandsetze. Ich habe aus dem Tiffanytechnikbereich selbstklebende Kupferfolie. Fließt ja nix
Rabia_sorda
#4 erstellt: 08. Mai 2024, 16:43
Äh...nimm zum Verbinden bitte einfachen Kupferdraht/-Litze.
CarlM.
#5 erstellt: 08. Mai 2024, 16:44
Von Folie, die mit Kupfer beschichtet wurde, rate ich ab. Ich würde Kupferschaltdraht verwenden.
Du siehst ja, dass die Stromstärken zumindest im Falle eines Defekts Kupfer zum Verdampfen bringen können. Schon bei Erwärmung besteht bei Kupferfolien die Gefahr, dass sich der Kleber von der Platine löst ....
edit:
Hallo Karsten ... mal wieder schneller gewesen ...
[Beitrag von CarlM. am 08. Mai 2024, 16:45 bearbeitet]
ArLo62
#6 erstellt: 08. Mai 2024, 17:57
Hi zusammen!
Danke für die Tipps. Hm, die Kupferlitze muss ich auch festsetzen. Das ist ja schon ein Stück. Klar könte ich das hinterher machen mit 2K Epoxy. Hatte ich zuerst schon überlegt. Ich schiebe die Reparatur schon eine Zeit vor mir her weil ich sowas hasse wenn die Leiterbahn sich abpellt bzw verdampft Für das TC4013BP gibt es gleich einen Sockel.
Die Kupferfolie für Tiffanytechnik klebt schon sehr gut und ist ja fürs Löten gedacht und hat eine hohen Querschnitt, heißt ist relativ dick.
Ich werde das mal auf einer Testplatine prüfen ob das geht und dann hier kommentieren ob das als Lösung taugt.
Im schlimmsten Fall überbrücke ich die blöde Standby-Schaltung einfach.
Gruss
Arnim
CarlM.
#7 erstellt: 08. Mai 2024, 18:13
Deshalb bevorzuge ich ja Schaltdraht und keine Litze. Den Draht kann man exakt so biegen wie es der (ehemaligen) Leiterbahn entspricht. Der Schaltdraht bleibt auch nach dem Verlöten an ihrer Position.
[Beitrag von CarlM. am 08. Mai 2024, 18:14 bearbeitet]
ArLo62
#8 erstellt: 08. Mai 2024, 18:37
Hallo Carl!
OK, ja klar. Leider hatte die verbrannte Leiterbahn keine Sicherungsfunktion
Poetry2me
#9 erstellt: 10. Mai 2024, 06:30
Das scheint ein Blitz-Schaden zu sein.
Ja, die Kupferbahnen vor allem mit Draht überlöten, bloßes Lötzinn reißt / bricht wieder nach einer Weile und dann muss man das Gerät später noch mal öffnen.
Man kann beispielsweise einzelne Drähte aus einem simplen Fernmeldekabel J-2Y(st)Y 2x2x0,6 aus dem Baumarkt entnehmen (2 x verdrillter Doppeldraht mit jeweils 0,6mm).
Etwas dünner geht es auch noch.
Tja, und wie die Kollegen schon geschrieben haben: Dann ist die Frage, welche Bauteile es erwischt hat, v.a. auf der Primärseite der Schaltung, dazu gehört beispielsweise auch das IC252. Die Trennlinie zwischen Primärseite und Sekundärseite verläuft quer durch die beiden Optokoppler IC251 und IC253, sowie durch den kleinen Trafo.
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 10. Mai 2024, 13:52 bearbeitet]
gst
#10 erstellt: 11. Mai 2024, 09:59
Kurz-Form:
zwischen den beiden Anschlüssen links, Sub-AC Spannung von ca 8V vorhanden:
wenn ja, zwischen S10 und E (wie Masse) ca 10V Gleichspannung?
wenn nein, dann Fehler eher im Hochvolt-Teil.
Respekt vor der Netzspannung oder Trenntrafo vorausgesetzt:
Primär-Anschluss von T251 überprüfen - 130V~ und mehr vorhanden - dann Trafo wohl defekt.
Sonst kann man alle Halbleiter der direkt am Netz liegenden Schaltung pauschal austausche, kostet weniger als 10 Euro.
Für den C254 mit 0,01µF einen X2 Typ oder noch besser einen WIMA - Typ für Hochvolt-Schaltnetzteile mit 2000V oder 2500V einsetzen. Kostet dann schon in der Nähe von 1€, aber dann hat man sicher Ruhe.
Poetry2me
#11 erstellt: 11. Mai 2024, 10:30
OK, kann Dir folgen. S10 dürfte Standby Voltage Supply 10V sein. Passt also
Üblicherweise kommt noch 5,6V raus, welches zur CPU-Platine geführt wird und dort durch eine Diode läuft (quasi als Rückschlag-Ventil wegen der später hinzukommenden 5V "Vollversorgung" aus dem Hauptnetzteil), bevor es die CPU versorgt. Dahinter sind es dann nämlich genau 5V.
Oder ist die CPU hier schon auf 3,3V? Egal, das Prinzip ist hoffentlich verständlich. Die 10V werden v.a. auf der Standby Platine für das Durchschalten der Relais-Spule gebraucht, wenn die CPU das Einschaltkommando PRY gibt und auf der Standby Platine dann das Relais den Haupttrafo einschaltet.
Defekter Standby Trafo hatte ich nur ein einziges mal hier im Forum gesehen. Du kannst ja vorsichtshalber den Trafo mal auslöten und die Wicklungen einzeln mit Ohmmeter durchmessen. Wenn Schaden, dann wahrscheinlich die Total-Unterbrechung einer Wicklung. Bei angenommenem Blitzschaden natürlich denkbar.
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 11. Mai 2024, 10:44 bearbeitet]
gst
#12 erstellt: 11. Mai 2024, 11:41
Die 5V kommen auf +5M heraus, auch ohne Zustand "ON". Den Netztrafo T251 hatte ich schon mal durch, hat glaub' ich über 20,- mit Porto gekostet. Hat auch eine relativ hochohmige Wicklung mit mehreren kOhm.
Wenn die 5V bei +5M (gegen "E" gemessen) herauskommen und die besagten Halbleiter alle getauscht sind, dann bleibt nur noch der Prozessor übrig - aber das wäre selten.
[Beitrag von gst am 11. Mai 2024, 11:42 bearbeitet]
ArLo62
#13 erstellt: 11. Mai 2024, 17:11
Hallo zusammen!
Das ist ja schon mal mächtig Input. Vielen Dank.
Wo hast Du den Trafo gekauft? Muss mir das mal anschauen wenn ich in 3 Wochen wieder zu Hause bin.
Gruss
Arnim
gst
#14 erstellt: 11. Mai 2024, 19:31
Gruss
Arnim
Habe ich bei einem Versandhandel irgendwo bei Bremen gefunden. Wenn der Trafo wirklich bei dir defekt ist, suche ich das heraus. Für ein Teil, das wohl für 2-3 Euro hergestellt wurde, eigentlich ein Wahnsinnspreis
[Beitrag von gst am 11. Mai 2024, 19:31 bearbeitet]
Poetry2me
#15 erstellt: 11. Mai 2024, 21:39
Hat der Trafo eigentlich einen normalen Kern aus Eisenblechen oder ist es ein Pulverkern für HF?
gst
#16 erstellt: 12. Mai 2024, 07:37
Nee, das ist was völlig stinknormales mit Eisenkern nur, wie schon erwähnt, relativ hochhohmig ausgeführt. Wenn man an der richtigen Stelle hochwertige robuste Kondensatoren verwendet hätte, wäre das auch eine Sache für die Ewigkeit gewesen.
[Beitrag von gst am 12. Mai 2024, 07:43 bearbeitet]
ArLo62
#17 erstellt: 12. Mai 2024, 07:54
Das ist ja das was ich nicht verstehe. Das Gerät ist total robust aber an der Stelle haben ja auch alle Vorgängermodelle Probleme. Ich habe auch einen der läuft. Wird immer gemotzt "kabass". Quatsch, soundet nur nicht.
Vermutlich sind die für den 110/120 Volt Markt gedacht gewesen und da knallen die Kondensatoren nicht so schnell.
Ich hab hier son Kenwood Monsterreceiver. Kann zwar 220Volt kam über Frankfurt Armyshop. Da ist der Enstörkondensator für den Einschalter falsch dimensioniert und der Schalter brennt ab.
[Beitrag von ArLo62 am 12. Mai 2024, 08:13 bearbeitet]
gst
#18 erstellt: 12. Mai 2024, 09:36
Die haben schon für den europäischen Markt spannungsfestere Kondensatoren vorgesehen, aber nur mit dem Faktor 1,5 statt mindest 2,5. Außerdem scheint es Europa eher häufiger Spannungsspitzen als in Japan oder USA zu geben. Wie gesagt, eine gute Idee mit untauglichen Bauteilen kaputtgemacht.
Poetry2me
#19 erstellt: 12. Mai 2024, 10:12
Hier im Thread geht es um einen möglichen Bitzschaden mit verschmorten Leiterbahnen, also was anderes.
[OFF-TOPIC]
Aber vielleicht nur ganz kurz eine Antwort zu dem Serienfehler defekter Folienkondensator 22nF:
Nachdem ich über all die Jahre so viele Yamaha Fälle damit gesehen und begleitet habe...
Das ist auch mein Eindruck:
Die Modelle mit 100V/110V/120V (Japan hat 100V) scheinen solche Probleme nicht zu haben.
Bei den 230V/240V Modellen scheint die nominelle Spannungsfestigkeit 630VDC des Tröpfelstrom-Kondensators (hier C254 22nF) nicht auszureichen. Auch das Folienmaterial Polyester (MKT) ist nicht ausreichend, wenn es um Impulsfestigkeit geht.
Warum konstruiert Yamaha immer wieder neue Modelle z.B. A-S700, die an dieser Stelle den selben MKT Kondensator haben, statt beispielsweise einen robusten Polypropylen/MKP X2 Kondensator? Geplante Obsolenszenz?
Es könnte auch daran liegen, dass Japan ein 100V Netz hat und diese Probleme dort in der Entwicklung nicht auftreten.
Oder die europäischen Netze haben systematisch besonders starke Spannungsspitzen, die im Labor nicht auftreten? Vielleicht so etwas wie ein höherer Anteil verdrillter Hausverkabelung und damit geringere Induktivität, geringere Dämpfung der Impulsspitzen? Ich weiß es nicht.
[/OFF-TOPIC]
[Beitrag von Poetry2me am 12. Mai 2024, 20:38 bearbeitet]
ArLo62
#20 erstellt: 15. Jan 2025, 08:27
Ende gut, alles gut.
Ich habe die Platine gestern ausgebaut (easy), die Leiterbahn(en) geflickt. Tatsächlich fast alle Teile getauscht. Glücklicherweise war der Hilfstransformator noch intakt. Gäbe es aber in der Bucht als neues Ersatzteil. Ein Widerstand war nur noch als Atome am Deckel auffindbar, eine Diode geplatzt. Den TC4013BP gesockelt eingebaut. Den schuldigen Kondensator durch einen passenden Wima X2 ersetzt. Alle Optokoppler und den K3850 (war definitiv hin). Der Brückengleichrichter auch defekt.
Jetzt läuft er wieder und ich freue mich.
gst
#21 erstellt: 15. Jan 2025, 13:55
Meinen Glückwunsch!
Wenn erstmal Überspannung in die Elektronik gekommen ist, muss man manchmal wirklich tabula rasa wie du machen, um alle Schäden zu beseitigen.
Poetry2me
#22 erstellt: 15. Jan 2025, 21:36
____GRATULATION____ zur gelungenen Reparatur
Mensch, da hast Du ja wirklich "ganze Arbeit geleistet", bzw. leisten müssen.
Hut ab vor so viel Durchhaltevermögen.
Wegen des Fehlers:
Wenn tatsächlich so viele Bauteile einen Defekt hatten und man sogar abgebrannte Leiterbahnen auf der Platine erkennt, könnte nicht auch ein Blitzschlag der Grund gewesen sein? Sowas hinterlässt öfter mal eine "Verwüstung" in der Schaltung wie hier.
Kann ja sein, dass Du den Blitzschlag nicht bemerken konntest, weil er weiter Weg von Dir und mitten in der Nacht eingeschlagen hat.
Wie auch immer: Gut dass er wieder läuft!
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 15. Jan 2025, 21:37 bearbeitet]
ArLo62
#23 erstellt: 16. Jan 2025, 12:13
Hallo Johannes!
Ich habe den Yamaha ja defekt gebraucht gekauft. Vorher mal googelt, ok Serienfehler, einfach den C tauschen fertig. Ja, denkste. Das Gerät war innen wie neu, null Stäubchen bis auf die Reste der zerstörten Teile. Weis man ja nicht was mit Gerät passiert ist vorher.
Ich habe schon seit Jahren zu Hause an den Dosen Überspannungsschutz/ Varistoren. Das hilft schon mal bei kleineren Überspannungen.
Fakt ist, dass ich einfach zu faul bin und dann immer die Ungewissheit ob sich die Reparatur dann auch lohnt. Hat sie aber. KAnn leider aktuell keine Bilder hochladen.
gst
#24 erstellt: 16. Jan 2025, 15:40
Ob es jetzt ein Blitzschlag oder "nur" Netzspannung auf den Schaltungsteil direkt am Netz eingewirkt hat, ist letzten Endes fast egal. Ich hatte es schon so häufig gehabt, dass Überspannung in solchen Dimensionen diverse Halbleiter in der Umgebung getroffen hat und manches Mal nur noch eine halbe Funktion (mal ging das Gerät, mal nicht) nach dem Ersatz der nur offenkundig zerstörten Bauteile gegeben war. Die vom TE gewählte Lösung war die einzig Richtige.
[Beitrag von gst am 16. Jan 2025, 16:18 bearbeitet]
Yamaha A-700
noescape am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2017  –  20 Beiträge
Balancepotentiometer Yamaha A-700
Turntable1000 am 25.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  2 Beiträge
Yamaha A-700 Relai, Kondesnator Probleme
SuperNichtx am 13.10.2021  –  Letzte Antwort am 20.10.2021  –  5 Beiträge
Yamaha A-700 defekt, wer hat einen Rat?
old-daddy am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  2 Beiträge
FB Yamaha RX-700
not0815 am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  6 Beiträge
Yamaha AX 700 Reparatur ?
tomsz52 am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  10 Beiträge
Yamaha CR 700 Restauration
n4zz0r am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2017  –  30 Beiträge
Yamaha AX-700 - fehlende Kabel?
M.Aurelius am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  17 Beiträge
Bass-, Treble- und Loudnessregler am Yamaha A 700 funktionieren nicht
Tilly04 am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  4 Beiträge
Yamaha AX 700, nur Mono
Hifibruno am 20.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  12 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAlex.mesz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.103
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.607
