HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha A-700 Relai, Kondesnator Probleme | |
Yamaha A-700 Relai, Kondesnator Probleme+A -A |
SuperNichtx
11:59
erstellt: 13. Okt 2021, |
Moin moin, ich habe einen Yamaha A-700 Verstärker mit folgenden Problemen. Beim aufdrehen auf 20% maximale Leistung, schaltet das Schutzrelai. Beim aufmachen ist mir aufgefallen das an den Kondensatoren, ich denke der Kleber, seine Ursprüngliche Aufgabe eingestellt hat. Zum Problem mit dem Relai, das hatte sich nämlich erledigt als ich einmal den Staub vom Relai gewischt habe. Nun die Frage, lohnt sich einen Reinigung oder ist das Board schon zu angefressen. Wollte ungern den Restwert an aufwertung reinstecken. MFG ![]() |
prengelmeister
13:15
Moin, die erste Frage ist: Wie steht es bei dir mit den für die Reparatur notwendigen handwerklichen Fähigkeiten und Fertigkeiten? Das Fehlerbild (Aggressiver Klebstoff der großen Elkos) ist eine alte Yamaha- Krankheit der Baureihe und löst an anderen Stellen Folgefehler aus. Ich musste bei meinem A-700 das ganze Gerät revidieren, (Kondensatoren, Stilllegung der Class-A Schaltung, neuer Ruhestromabgleich etc.) um den Verstärker wieder fit zu machen. Die Schalter und Potis funktionieren auch nach fast 40 Jahren tadellos, daher daran kein Revisionsbedarf! Die Reparatur in einer Fachwerkstatt wird sich nicht lohnen, da die auf die Arbeit zu gebende Garantie den Preisrahmen sprengt. Grüße Harty |
Rabia_sorda
13:38
Moin moin ![]()
Angefressen sind da nur ein paar Widerstände. Im Grunde ist sowas ja schnell gereinigt und die beiden Elkos und die angegriffenen Widerstände erneuert. Aber wie sieht das Board von unten aus? Nicht das die Elkos schon ausgelaufen sind und unterhalb die Leiterbahnen weggeätzt wurde. Aber auch das lässt sich dann reparieren. [Beitrag von Rabia_sorda am 13. Okt 2021, 13:38 bearbeitet] |
SuperNichtx
11:23
erstellt: 20. Okt 2021, |
Danke für eure Antworten. Also Beruflich bin ich gelernter Industriemechaniker, sollte also von meinen Handwerklichen Fähigkeiten weniger das Problem. Habe relativ wenig mit Elektrotechnik zu tun im Beruf, daher etwas eingerostet. Werde beim Reinigen das Board mir mal von unten ansehen. Laufen die Elkos normal wegen dem Überdruckschutz nicht oben aus? Danke euch nochmal👍 |
prengelmeister
13:11
Moin, die Korrosion geht vom Klebstoff der Elkos aus, der sich nach der langen Zeit zersetzt und anscheinend Säure oder Lauge freisetzt, die die benachbarten Lötpunkte angreifen. Du müsstes die Elkos und das Drumherum auslöten und Platinenober- und -unterseite mit einem Glasfaserradierer säubern und alles wieder neu einlöten. Auf der Platinenunterseite wirst du weitere Einsatzpunkte für deinen Radierer finden. p.s.: Druckluft, Bremsenreiniger, der besagte Radierer und zum Löten bleihaltiges Lot !! sind für die erfolgreiche Reparatur die Werkzeuge der Wahl. ![]() Grüße Harty [Beitrag von prengelmeister am 20. Okt 2021, 13:19 bearbeitet] |
Yamaha A-700 noescape am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2017 – 20 Beiträge |
Balancepotentiometer Yamaha A-700 Turntable1000 am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha A- S 700 Standbyplatine ArLo62 am 08.05.2024 – Letzte Antwort am 12.05.2024 – 19 Beiträge |
Yamaha AX 700 Reparatur ? tomsz52 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 10 Beiträge |
Yamaha A-760 kleine Probleme HaKKe-SCHoRB am 28.08.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha A 960 defekt? basss_yunkee am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 14 Beiträge |
Relai reinigen- Telefunken RR100 Andreas456 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 3 Beiträge |
FB Yamaha RX-700 not0815 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha CR 700 Restauration n4zz0r am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2017 – 30 Beiträge |
Yamaha a-720 unregelmäßige Probleme LS-Schutzschaltung uk63 am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 6 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.170
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.250
