Hilfe bei Quadral Amun MKII Stand LS
TomTom3011
#1 erstellt: 12. Aug 2019, 07:26
Hallo zusammen,
Nach einem Wohnungsbrand 1987 wurden meine Amun MK II restauriert. Sie klangen danach etwas brummig im Bass. Ich wollte jetzt die Gehäuse aufarbeiten und habe festgestellt, dass Monacor Tieftöner eingesetzt wurden. Der Rest ist noch Original. Die Frequenzweiche wurde auch nicht getauscht. Kann mir jemand den genauen Typ der Original Tieftöner nennen? Falls diese nicht mehr zu beziehen sind,....welche wären tauglich. Bekomme von Quadral leider keine Antwort auf meine Mail.
highfreek
#2 erstellt: 14. Aug 2019, 05:44
Die Amun sind gebraucht nicht teuer, (150-300 Euro) dort bekommt man alle Teile die man braucht um dein paar instand zu setzen.
Neu kauf zweier Amun Bass Treibers ? Zu teuer und da Quadral nicht geantwortet hat wohl auch nicht möglich
TomTom3011
#3 erstellt: 14. Aug 2019, 07:16
Ja,
danke für die Antwort.
Leider sind aber bei Gebrauchten gerade auch die Sicken der Tieftöner hinüber, daher würde ich schon gerne wissen, welche Tieftöner genau eingesetzt wurden, oder tauglich sind. Ich meine es sind Seas. Bräuchte einfach mal die genauen Daten.
sealpin
#4 erstellt: 14. Aug 2019, 07:38
Ich meinte mal gelesen zu haben, das für die MkII das TT Chassis von einem italienischen Hersteller war, der aber schon lange nicht mehr existiert.
Optionen, die Du hast:
A - gebrauchte kaufen und neue Sicken spendieren
B - anderen Tieftöner nutzen, der zum Gehäusevolumen passt, bedingt aber eine Neukonzeption der Frequenzweiche
Variante A halte ich für machbarer...
TomTom3011
#5 erstellt: 14. Aug 2019, 07:51
O.k.
danke für die Info, Habs mir fast gedacht.
Tom
killnoizer
#6 erstellt: 14. Aug 2019, 19:19
... und es lohnt sich, bei mir laufen auch grad Quadral mit 25er Bass und neuen Sicken . Großartig.
Wuhduh
Gesperrt
#7 erstellt: 14. Aug 2019, 22:57
Moin !
Nee, weder Vifa noch Seas oder so.
Auftragsarbeit von Quadral an Firma X, die leider minderwertigen Schaumstoff für die Sicken verwendete.
Logischerweise müssen die Original-Ersatz-TT schon repariert worden sein.
Tja, ob sich das alles noch lohnt, wenn auch die Gehäuse restauriert werden müssen ?
Vielleicht eher Schlachtfest in Einzelteilen ?
MfG,
Erik
Mechwerkandi
#8 erstellt: 15. Aug 2019, 06:22
Kannst Du das näher beschreiben?
TomTom3011
#9 erstellt: 15. Aug 2019, 08:12
Naja,
Frequenzweiche scheint nicht zu den Monacors zu passen. Beim laut hören wirkt der Bass etwas dumpf finde ich. Häng halt an den Dingern. War halt meine erste LS Liebe
sealpin
#10 erstellt: 15. Aug 2019, 08:35
kenne ich... bei mir waren es alte Magnat Mig Ribbon 5 Lautsprecher. Da habe ich auch den Tieftöner mit neuen Sicken bestückt.
Dann wirst Du nicht drum rum kommen, Dir andere Amun zu holen um deren Tieftöner neu aufarbeiten zu lassen.
Bei der Gelegenheit würde ich dann auch gleich die Frequenzweichen checken und die Kondensatoren nachmessen, ob die noch die korrekten Werte haben. Und wenn ein Kondi rausfällt, den dann gleich bei beiden Frequenzweichen passend ersetzen.
ciao
sealpin
Mechwerkandi
#11 erstellt: 15. Aug 2019, 11:47
Ok, das ist schon mal ein Ansatz.
Wie weit bist Du mit der Renovierung der Gehäuse und kannst Du bitte mal das Netto-Volumen der Box ermitteln?
Was sind das für Monacor-Chassis? Typenbezeichung? Hinten müsste ein Aufkleber drauf sein...
TomTom3011
#12 erstellt: 16. Aug 2019, 16:33
Lautsprechertyp Ist Monacor SP-250P, 8 Ohm, Nom 100 W, Max 200 W.
Mehr steht nicht drauf.
Volumen im Bass Bereich sind ca. 44 L
Wuhduh
Gesperrt
#13 erstellt: 16. Aug 2019, 22:54
Mechwerkandi
#14 erstellt: 17. Aug 2019, 11:06
Ok.
Dann kannst Du mal folgendes versuchen:
Im Gehäuse unten so 5-6 ltr. "Verdrängungskörper" versuchsweise einbauen.
Das können Getränke Tetra-Pack sein (voll, natürlich), PET Wasserflaschen, Ziegelsteine (unpraktisch) oder ... Bierdosen. Vorm trinken.
Dann das Dämmmaterial wieder rein, und alles auf Anfang. Das geht rasch und ist problemlos umkehrbar.
Evtl. erst mal nur ein Box umbauen, dann ein gut bekanntes Musikstück ein paar mal hören, und dann auf der umgebauten Box das gleiche Programm.
Bitte über das Ergebnis berichten.
Wuhduh
Gesperrt
#15 erstellt: 17. Aug 2019, 23:11
Bierdosen > Faxe , 1 Liter !
Erik
killnoizer
#16 erstellt: 18. Aug 2019, 13:50
Gute Idee , alternativ könnte man auch mal testen ob die Bässe überhaupt für den Betrieb mit Bassreflex geeignet sind , und mit einem dicken Stück Schaumstoff versuchsweise den BR Kanal verschließen ... Wenn die Speaker eng in der Zimmerecke stehen kann das gut funktionieren .
TomTom3011
#17 erstellt: 21. Aug 2019, 06:35
Danke für die tollen Tipps,
da ich jetzt festgestellt habe, dass die Monacor auch etwas größer sind ( paar Millimeter ) und in die 260 cm Bohrung reingequält wurden, obwohl sie gar nicht passen und dadurch vorne auch nicht richtig dicht sind, hätte ich doch lieber die originalen Tieftöner, bevor ich tausend Sachen mit den Monacors vergeblich versuche. Habe jetzt in Ebay Tieftöner gefunden, jedoch von MKIII. Das müssten die Gleichen sein. Das Schraubenbild ist schon mal gleich und die Dinger sehen o,k, aus. Kann mir denn keiner sagen wie die Bezeichnung der TT ist. Etwa 25F WBAA H292?
sealpin
#18 erstellt: 21. Aug 2019, 06:39
hilft das: klickmich ?
Scheint so, als ob Quadral nur seine eigene Bezeichnung auf einen Aufkleber auf die TT gepackt hat...
[Beitrag von sealpin am 21. Aug 2019, 06:43 bearbeitet]
killnoizer
#19 erstellt: 21. Aug 2019, 07:00
Nach Aussage der Werkstatt die immer meine Sicken erneuert hat Quadral zu der Zeit immer eigene Bässe verbaut . Die kennen sich eigentlich sehr gut aus , aber ich habe das Thema nie verfolgt .
Wuhduh
Gesperrt
#20 erstellt: 25. Aug 2019, 23:53
Moin !
@ TomTom:
Soll jetzt jemand für Dich etwa einen Tieftöner herausschrauben und die Bezeichnung ablesen ?
Erik
TomTom3011
#21 erstellt: 26. Aug 2019, 06:40
Tieftöner
Hab ihn schon W250/36/15/PFA. Falls ihn mal einer braucht. Hat sich gelohnt. Ist etwas knackiger.
Danke an alle.
TomTom
Nachtfotografierer
#22 erstellt: 27. Mrz 2020, 13:03
Ich habe da mal eine Frage. Und zwar muss ich bei meinen Amun's MK 3 die Sicken erneuern lassen. Hierzu muss ich die Tieftöner ausbauen. Wie ist denn die Verkabelung? Muss ich die ablöten oder ist da eine Steckerverbindung? Ich nehme aber an, dass ich die Tieftöner bei aufrecht stehender Box ausbauen kann oder? Ich frage deshalb weil ich stark bewegungseingeschränkt bin und ich vorher wissen möchte wie ich was machen muss.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Vielen Dank im Voraus.
TomTom3011
#23 erstellt: 30. Mrz 2020, 09:51
Boxen können stehen bleiben. Lötkollben ist notwendig
Grüße TomTom
Nachtfotografierer
#24 erstellt: 30. Mrz 2020, 17:48
Dann sage ich recht herzlichen Dank für deine Antwort.
Ich hatte gehofft, dass es eine Steckverbindung ist. Das wäre einfacher gewesen.
Aber das bekomme ich dann noch hin.
Vielen Dank und bleibe gesund.
Gruß Rolf
Quadral Amun Phonologue MK IV
drroman am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  5 Beiträge
quadral amun- bass funkioniert nicht(-mehr )
gothi am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  3 Beiträge
Tieftöner für Quadral Amun MK IV
Tommy_Angel am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  3 Beiträge
Quadral Vulkan MkII mit REW vermessen, Hilfe
Uwe_1965 am 05.06.2019  –  Letzte Antwort am 01.11.2020  –  381 Beiträge
Quadral Vulkan MKII: Widerstände defekt? -Fotos-
/NullProblemo/ am 28.08.2021  –  Letzte Antwort am 31.08.2021  –  24 Beiträge
Was bedeutet O.L.C.D bei Quadral LS
Kaufrausch--2004 am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  3 Beiträge
Quadral Vulkan MKII Tieftönerfehler durch Kenwood Eleven als Vorstufe
ooooops1 am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  12 Beiträge
Hilfe bei LS Relais
abbone am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  2 Beiträge
Marantz 1820 MKII
Driveronezero am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  4 Beiträge
Marantz CD85 CDM01 MKII defekt, benötige Hilfe!
entenschreck am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.770
