| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony DTC-2000 ES Wiedergabe verstümmelt | |
Sony DTC-2000 ES Wiedergabe verstümmelt+A -A |
DerSchatten2
erstellt: 07. Mrz 2024, 14:52
Der DAT Recorder macht mir immer wieder neue Problemchen. (sollte ihn vielleicht einfach öfters benutzen) Jedenfalls hatte ich vor längerer Zeit schon das Problem das bei Wiedergabe der Ton teilweise verstümmelt wiedergegeben wurde. Darauf hin hab ich mal alle SMD Elkos im Verstärkerteil getauscht. Damit hat das gerät eigentlich auch auf Anhieb wieder wunderbar abgespielt. Nach längerer Lagerzeit wollte ich mir wieder ein paar alte Aufnahmen anhören und schon wieder gibt es diese Verstümmelte Wiedergabe. Dazu kommt noch das vor und zurück spulen manchmal nicht funktioniert, da bleibt das Gerät einfach im PLAY-Modus. Erst wenn ich stoppe und dann spule funkt es. Zudem läuft die Wiedergabe sporadisch auch mal doppelt so schnell ab, so als wäre ein Turbo aktiv ... Habe das ganze Laufwerk jetzt noch mal ausgebaut und auch alle SMD Kondensatoren auf der zweiten Platine (Am Laufwerk sind ja zwei kleine Platinen dran geschraubt) getauscht. Das hat aber keine Änderung bewirkt. Das die Kondensatoren jetzt erneut hinüber sind, bezweifle ich. Was kann denn da noch faul sein? In dem Laufwerk sind ja so gut wie keine Riemen verbaut. ist ja alles Direktantrieb. Laufwerk vielleicht verharzt? Gibts das überhaupt bei DAT? kenn ich jetzt nur von Kassettendecks... Wäre über jeden Tipp dankbar. |
djsepulnation
erstellt: 14. Mrz 2024, 00:08
Hallo Eventuell könnte dir digitalo hier im Forum weiterhelfen.Er ist sehr bewandert was das Thema Sony DAT Recorder betrifft |
DerSchatten2
erstellt: 14. Mrz 2024, 16:47
Danke für den Tip! |
Sony DTC 60 ES Wiedergabe Störung Stefan74Nrw am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 3 Beiträge |
SONY DTC-2000ES Tonaussetzer bei Wiedergabe DerSchatten2 am 20.04.2022 – Letzte Antwort am 22.04.2022 – 5 Beiträge |
Sony DTC 55 ES conmigo am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 5 Beiträge |
SONY DAT 57ES Ton verstümmelt/kratzt DerSchatten2 am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 17 Beiträge |
Sony DTC 59 swoboda fademade am 17.10.2022 – Letzte Antwort am 28.12.2022 – 6 Beiträge |
Probleme mir Sony dtc 57 es seebaer1 am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 3 Beiträge |
Sony DAT DTC 55ES luegdunix am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 7 Beiträge |
Sony DTC-59ES Febra1965 am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 4 Beiträge |
Sony DAT DTC-57 ES Friese2001 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 5 Beiträge |
Sony DTC 59ES DAT-Recorder cpm75 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 6 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.789
