| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Das leidige Balance-Problem. | |
Das leidige Balance-Problem.+A -A |
Django8
erstellt: 13. Feb 2024, 09:38
Guten Morgen Allerseits Ich möchte die Experten hier fragen, ob ich alleine mit meinem Problem bin und ob ich ggf. was tun kann. Also: Bei so ziemlich allen Receivern/Verstärkern aus den 1970ern (und teilweise auch später) die hatte/habe ist die Balance «schief»: Bei tiefen Lautstärken ist der eine Kanal lauter, bei höheren Lautstärken wechselt der Drift zum anderen Kanal. Das ist ärgerlich, denn so muss man die Balance dauernd nachregeln, wenn man die Lautstärke ändert. Und wenn man ein Gerät wie einen PIONEER SX-424 hat, bei dem die Balance über einen kombinierten L/R-Volumepoti geregelt werden muss, ist das doppelt mühsam :![]() Kennt Ihr das auch und falls ja, wie behelft Ihr Euch? Schöne Grüsse, Django |
scerms
erstellt: 13. Feb 2024, 09:48
Dieses Problem kann ich am Sansui AU717 (Bj1977) nicht beobachten. Gruß Sebi |
Django8
erstellt: 13. Feb 2024, 10:09
Vielleicht bin ich ja auch nur zu "empfindlich" . Aber ehrlich: Sei froh... |
scerms
erstellt: 13. Feb 2024, 10:26
Ich muss natürlich dazu sagen, das Gerät wurde 2017 bei Good-Old-Hifi überholt. Da wurden unter anderem alle Regler und Potis gereinigt und versiegelt.... Ist halt die Frage: Ist das bei deinem Verstärker ein grundsätzliches konstruktives Problem oder eher auf Verschleiß zurückzuführen? Vielleicht kann da noch jemand mit Ahnung was dazu sagen. Gruß Sebi |
Django8
erstellt: 13. Feb 2024, 10:32
Da war mein SX-626 2021 auch . Aber wie geschrieben: ich habe das wirklich bei vielen älteren Receivern/Verstärkern aus den 1970ern beobachtet- markenunabhängig. Wenn man "normal" hört, fällt es oft kaum auf, aber grad wenn man nur sehr leise hört (wie ich z.B. zum Einschlafen), kann es schon recht störend sein. |
scerms
erstellt: 13. Feb 2024, 10:39
Gut, da fehlt mir die Erfahrung. Ich kenne nur meinen Sansui. Mal abwarten wer hier noch was dazu sagen hat. Auf jeden Fall ein interessantes Thrma. |
Haiopai
erstellt: 13. Feb 2024, 11:19
Hi Django , dass ist ein Phänomen was nicht nur bei älteren Geräten auftaucht , ziemlich viele Lautstärkepotis haben Gleichlaufprobleme im sehr leisen Bereich , grob kann man sagen , der Bereich unterhalb der 9 Uhr Stellung ist besonders betroffen . Bei Plattenspieler Betrieb fällt das meist nicht auf , weil der Ausgangspegel niedrig ist und man meistens nicht in dem Bereich hört , bei CD Playern kann das anders aussehen . Die Problematik kann auch entstehen , wenn du Lautsprecher mit sehr hohem Wirkungsgrad betreibst und für wenig Pegel eben entsprechend weit runter regeln musst . Beim CD Player als Zuspieler sorgt ein Gerät mit regelbarem Ausgangspegel für Abhilfe , entweder haben solche Geräte zwei Cinch Ausgänge die mit "fixed" und "variable" gekennzeichnet sind , oder/und sie haben einfach eine Fernbedienung mit Lautstärkeregler anbei . Ich hab hier zum Beispiel einen kleinen Technics SL-PG440A rumstehen , bei dem ist das genau so gehandhabt . Senkst du jetzt am Player den Pegel ab , musst du am Verstärker lauter einstellen , wenn du dabei beim Verstärker über die 10 Uhr Stellung hinaus kommst , sollte die Problematik erheblich weniger stark ausgeprägt sein , da Lautstärke Potis den besten Gleichlauf in der Regel im mittleren Bereich zwischen 10Uhr und 14Uhr Stellung haben . [Beitrag von Haiopai am 13. Feb 2024, 11:22 bearbeitet] |
Django8
erstellt: 13. Feb 2024, 11:39
Hallo Haiopai Ja, genau so ist es. Wenn ich CD höre (erst recht mit einer "Loudness-War" gemaserten CD, dann stürzt bei 9 Uhr Stellung bereits das Haus ein . Das mit dem regelbaren Outputlevel ist tatsächlich eine gute Idee... werde mal schauen, was ich da machen kann
Kann sein... ich habe halt fast nur ältere Geräte und von daher kaum einen Vergleich. Was ich aber sagen kann, dass meine neulich erworbene Technics CA-01 Minianlage von ca. 1996 diesbezüglich ganz fein ist. Sogar bei Lautstärke eine Stufe vor minus unendlich scheint die Balance zu stimmen. Weiss aber nicht, ob dort eine Elektronik regelt. Die Einstellung erfolgt mittels Drehrad, die Lautstärke wird aber aus dem Display "digital" angezeigt) |
Haiopai
erstellt: 13. Feb 2024, 11:49
Tja , ist halt auch ein wenig Pech , dass deine Geräte keine allgemeine Muting Taste haben , damit kann man natürlich auch arbeiten , der Pegel wird über die Taste meist um 20dB abgesenkt und man bewegt sich mit dem Lautstärkepoti dann im gesunden Bereich . Nur beim abschalten der Muting Taste besser nicht vergessen vorher die Lautstärke abzusenken , sonst gibts Lachfalten im Gesicht |
hampshire
erstellt: 13. Feb 2024, 11:55
Wenn das Problem an den schlechteren Gleichlaufeigenschaften der Potis im unteren Bereich liegen sollte, dann würde das Abschwächen des Eingangssignals helfen. Am einfachsten findest Du das entweder durch einen Hörtest raus oder besser noch mit einer Messung. Natürlich bedeutet ein geringeres Eingangssignal, dass der Verstärker mehr arbeiten muss und weniger Reserven hat. Das kann dem Klangbild wohltun oder auch nicht - schwer vorauszusagen. |
Rabia_sorda
erstellt: 13. Feb 2024, 12:55
Dann hast du von Verstärkertechnik leider nix verstanden |
net-explorer
erstellt: 13. Feb 2024, 13:20
Ja, die berühmten Reserven bei den Verstärkern... |
CarlM.
erstellt: 13. Feb 2024, 13:45
Das Fehlerbild ja jeweils sehr ähnlich bis identisch sein. Die Ursachen können aber dennoch vielfältig sein. Beispiele: - Bei meinem Technics SU 8055 ändert sich die Balance beim Drehen am Bass-Regler - es gibt Radio-Sender, die je nach Musikstück und auch bei Wortbeiträgen keine einheitliche Balance-Mitte zeigen (Digital-Radio via SAT). - dann gibt es natürlich grundsätzlich Poti-Probleme diverser Art und ... - auch Endstufen können unterschiedlich arbeiten und last-not-least ... - können sich Lautsprecher bei geringen Pegeln gleichlaut anhören, bei hohen Pegeln aber nicht, weil dann der Aufstellort (Raumreflexionen etc.) eine größere Rolle spielt. Fazit: Man müsste bei jedem Einzelfalls sehr genau prüfen, wo die Ursache tatsächlich liegt. |
Django8
erstellt: 13. Feb 2024, 14:24
Zur Präzisierung: Ich schalte zum "Testen" die Geräte jeweils auf Mono (die guten alten Teile haben ja zu Glück alle noch so einen Schalter ) und nehme Kopfhörer. Das ist exakter als über Lautsprecher, wo es manchmal so "schlimm" ist, dass man selbst über die Lautsprecher einen signifikanten Balance-Unterschied hört. Sowohl die Endstufen wie auch die Boxen würde ich daher ausschliessen.
Das halte ich für gut möglich - ist schliesslich auch "nur" ein Poti. Allerdings: Solange ich an diesen Klangreglern nicht herumdrehe, dürfte ich die Balance mit unterschiedlicher Lautstärke-Einstellung ja trotzdem nicht ändern bzw. es bleibt dann als Ursache nur noch der Lautstärkepoti übrig... [Beitrag von Django8 am 13. Feb 2024, 14:25 bearbeitet] |
Haiopai
erstellt: 13. Feb 2024, 14:37
Im ganz niedrigen Bereich kann es üblicher Weise und ohne Defekte zu Pegelunterschiede bis +/-3 dB kommen , bei deinem Pioneer wo zwei getrennte Lautstärkepotis arbeiten müssen diese natürlich nicht unbedingt synchron die gleichen Abweichungen haben . Wie du schon schriebst , kann sich das Problem auch verdoppeln und du hast im Extremfall 6dB Unterschied , ohne das was defekt wäre . Da du außerdem schriebst , das sich dieses Phänomen bei höheren Pegeln legt , kann man ziemlich sicher davon ausgehen , dass die Potis auch die Ursache sind . Weiter schriebst du , dass deine Geräte revidiert wurden , von daher sollten Defekte auch eher unwahrscheinlich sein |
Django8
erstellt: 13. Feb 2024, 15:11
[quote]bei deinem Pioneer wo zwei getrennte Lautstärkepotis arbeiten müssen diese natürlich nicht unbedingt synchron die gleichen Abweichungen haben .[/quote] Aber das ist doch bei jedem Lautstärkepoti eines Stereogerätes so. Also dass es eigentlich getrennte 2 Potis sind - einen für den linken und einen für den rechten Kanal. Der einzige Unterschied beim gezeigte SX-424-Poti ist nur, dass dort die beiden Kanäle nicht mechanisch "verplombt" sind miteinander. [/quote] dass deine Geräte revidiert wurden , von daher sollten Defekte auch eher unwahrscheinlich sein [quote] Ich denke auch nicht, dass meine Geräte (diesbezüglich) defekt sind. Ich wollte mir nur mal meinen diesbezüglichen Frust von der Seele schreiben. Und offenbar findet das Thema durchaus Interesse und ich konnte auch schon einige gute Inputs und Erkenntnisse gewinnen |
net-explorer
erstellt: 13. Feb 2024, 17:33
Selbst das Material aus den Musikkonserven kann in Stereo eine "scheinbare" Balance-Ungleichheit haben. Es kommt immer ganz darauf an, wie die Aufnahmen entstanden sind. Aber wie gesagt, es kann durchaus viele Gründe geben, und nicht zuletzt können die sich im täglichen Wiedergabemix auch kombinieren, gegenseitig auslöschen... |
Django8
erstellt: 14. Feb 2024, 09:44
Eben (und hoffentlich auch ) - darum schalte ich zum Checken den Balance auch in den Mono-Modus |
hampshire
erstellt: 14. Feb 2024, 12:49
Wer das Eingangssignal herunterregelt riskiert die Einschränkung des störungsfreien Dynamikumfangs. |
Hifi_Vintage
erstellt: 14. Feb 2024, 13:33
Guten Tag, Das Problem beobachte ich auch schon etwas länger. Vor Allem an meinem Trio W-45 Röhrenverstärker aus den 60ern ist das sehr gut hörbar. Ein Kanal wird erst ab der 9 Uhr Stellung gut hörbar. Soweit ich mich erinnern kann habe ich in einem anderen Forum gelesen dass die Fabrikanten dieses Problem bereits bei der Fertigung kannten. Bei vielen der hochwertigeren Kenwood Verstärker aus den 70ern gibts ja den Gain Regler um den Ausgang um ein paar dB zu regeln. Bei manchen Accuphase, wie auch bei meinem E-305, gibts direkt neben dem Lautstärkeregler einen Attentuance Knopf der die Lautstärke fast halbiert um dann so den Bereich nach der 9 Uhr Stellung normal nutzen zu können um dann so auch die Ungleichheit des Lautstärkereglers zu minimieren. Diese Ungleichheit minimiert sich je mehr man den Lautstärkeregler aufdreht. Ich basiere hier meine Aussage aber auf das was ich in anderen Foren gelesen habe, ob es auch 100% der Wahrheit entspricht kann ich nicht genau sagen. Beim Accuphase würde es aber Sinn machen weil für was wäre dieser Knopf denn sonst da. Bei Accuphase gibts ja bekanntlich keinen unnötigen Schnickschnack. |
Django8
erstellt: 14. Feb 2024, 13:57
Womit es endlich eine Erklärung dafür gibt, wozu so ein Regler gut ist |
Hifi_Vintage
erstellt: 14. Feb 2024, 14:54
Naja hier ist es mehr oder weniger selbsterklärend. Meistens steht ja auch dabei bei welcher Reglerstellung wie viel dB verstärkt oder gedämpft wird, meistens zwischen +5 bis 10dB und - 5 bis 10dB. Bisher ist mir diese Ungleichheit nur beim Trio aufgefallen, wahrscheinlich weil dieser noch ein sehr altes Lautstärkepoti hat. Bei Verstärkern oder Receivern mit VU-Anzeigen wie zum Beispiel meinen Sansui QRX-7500 oder meinen Kenwood KA-6100 müsste man in solchen Fällen ja eine gewisse Ungleichheit erkennen können. Bisher hällt sich das aber sehr in Grenzen. |
Broesel02
erstellt: 17. Feb 2024, 16:37
Die Ungleichheit der Lautstärtkepotis vieler Geräte bei sehr geringen Lautstärken kann ich auch bestätigen. Ich sehe das regelmäßig am Oszi wenn ich nach Arbeiten an der Geräten den Abschlusstest mache. Der Unterschied zwischen den Höhen und Tiefen kommt allerdings meist aus verschlissenen Bauteilen. Schalter- und Potireinigung sowie Erneuerung der Kondensatoren im Berich der Klangregelung einschließlich der Loudenss Schaltung haben diese Fehler bisher immer abgestellt. Bei einigen Geräten kann man die Lautstärkepotis vom rechten und linken Kanal ein wenig gegeneinander verdrehen. Damit kann man kleinere Pegelfehler bei geringen Lautstärken mit etwas Glück eliminieren. ![]() Hier als Beispiel das Leitplastikpoti von einem Kenwood KA 501 bei dem sich die beiden Kanäle ein Stück weit gegeneinander verdrehen lassen Unter Umständen kann man durch einen Shunt- Widerstand den Pegel bereits vor dem Lautstärkepoti absenken so daß man für geringe Lautstärken weiter aufdrehen kann und so in einen lineareren Bereich kommt. Auch das kann das Problem erheblich mildern. Ich habe das auch schon gemacht. Aber das muß man bei jedem Gerät einzeln prüfen und probieren, einen Pauschalwert kann ich hier leider nicht nennen. Richard |
Valenzband
erstellt: 17. Feb 2024, 18:07
Was auch noch eine Rolle spielen kann sind evtl. vorhandene "Loudness" Elemente am Poti. Manche lassen sich abschalten, andere sind fest verschaltet.. Wenn das LS Poti keinen guten Gleichlauf hat kann die Loudness Schaltung Ungleichheiten weiter befördern. Wie schon gesagt wurde, gerade im unteren Regelbereich sind solche Ungleichheiten von logarithmischen LS Reglern leider nicht selten. |
Django8
#25
erstellt: 19. Feb 2024, 08:02
Das müsste ich mal checken... Ich meine aber, dass zumindest bei den von mir erwähnten Geräte die Potis ziemlich "dicht" bzw. fest verschlossen sind, Verdrehen dürfte da schwierig sein. |
Django8
#26
erstellt: 06. Mrz 2024, 10:11
Zumindest bei meinem SX-424 Schlafzimmer-Receiver konnte ich eine einigermassen passable Lösung finden. Bei diesem Teil war das Problem in der Praxis auch am schlimmsten, da eben... Schlafzimmer . Und da höre ich halt oft im Bereich von unter 1/10, wo die Balance-Verzerrung am übelsten ist. Also: Dank Eurer Inputs bin ich auf die Idee gekommen, das MiniDisc-Deck, das da dran hing, durch einen MiniDisc-Portable auszutauschen. Der SHARP MD-MT180 hat nämlich keinen "fixed" Ausgang, sondern da läuft alles über den Kopfhörer-Ausgang. Und da ist selbst bei voller Pulle die Lautstärke gegenüber einem "fixed" Hochpegelausgang um ein paar dB gedämpft, sodass ich beim Lautstärkeregler des Receivers bereits bei geringer Hörlautstärke in dem Bereich bin, in dem die Balance-Verzerrung nicht mehr so schlimm bzw. gut korrigierbar ist . Hier noch ein Foto der Installation (bereits in einem anderen Thread gezeigt): ![]() Beim ebenfalls angeschlossenen CD-Wechsler ist das Problem übrigens nicht weiter schlimm, denn mit dem höre ich i.d.R. eh' etwas lauter (nicht zum Einschlafen halt). |
Django8
#27
erstellt: 21. Apr 2025, 09:42
[/quote] Kann sein... ich habe halt fast nur ältere Geräte und von daher kaum einen Vergleich. Was ich aber sagen kann, dass meine neulich erworbene Technics CA-01 Minianlage von ca. 1996 diesbezüglich ganz fein ist. Sogar bei Lautstärke eine Stufe vor minus unendlich scheint die Balance zu stimmen. [quote] Noch ein Nachtrag hier. Ich konnte neulich ein zweite Technics CA-01 ergattern und auch bei der ist die Balance "perfekt". Die hat nun den PIONEER SX-424 im Schlafzimmer abgelöst. Wohl schätze ich das "klangliche Potential" des SX-424 für höher ein - vor allem wegen der Loudness-Schaltung, die bei der CA-01 fehlt - aber für im Schlafzimmer ist so eine Technics-Kompaktanlage völlig ausreichend. Und auch noch hübsch anzusehen . Der SX-424 darf nun im Wohnzimmer seinen Dienst tun. Dort kommt er schön zur Geltung und da ich dort eher mit höheren Lautstärken höre, spielt das mit der Balance de facto keine Rolle mehr |
Lautstärke-Balance-Poti Diddieck am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 2 Beiträge |
Marantz Receiver Lautstärken ungleich mike_bols am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 3 Beiträge |
Balance-Ersatz Seimalanders am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 5 Beiträge |
Verzerrungen bei höheren Lautstärken CRT am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 4 Beiträge |
NAD 7080 balance verschoben MagisterLudi am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 15 Beiträge |
Pioneer SA-7800 Balance Poti (?) riverdancer am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 4 Beiträge |
Stereo-Balance-Lautstärkepoti Diddieck am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 5 Beiträge |
Kenwood KR-3130.Balance Problem plook am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 28 Beiträge |
Harman Kardon HK 6550 Balance Humusch am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 5 Beiträge |
Quad 33 Vorverstärker Balance Probleme Sit085 am 26.09.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 19 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.006
