BASF D-6075 Ruhestrom Problem
Hifi_Vintage
#1 erstellt: 11. Feb 2024, 21:55
Guten Abend,
Ich besitze seit längerer Zeit einen sehr gut erhaltenen BASF D-6075 Verstärker. Als ich vor Kurzem den Ruhestrom neu einstellen wollte (das letzte Mal ist schon Jahre her), bin ich beim Einstellen nicht über 12mv gekommen bei beiden Kanälen. Die Trimmer stehen schon auf der Maximalstellung. Der Verstärker hat sich lange genug aufgewärmt und auch nach Stunden ändert sich an den Werten nichts. Die Werte sind zwar noch tolerabel aber es wundert mich dennoch ein bisschen. Sonst funktioniert das Gerät wunderbar und bis auf blank geputzte Regler und Schalter wurde noch nichts dran gemacht. Woran könnte dies liegen? Ich würde sehr gerne eure Meinungen über dieses Thema wissen.
Vielen Dank, ich freue mich auf eure Antworten
Hifi_Vintage
Ingor
#2 erstellt: 11. Feb 2024, 22:03
Woher kennst du die einzustellenden Messwerte? Wenn du den Schaltplan hast, dann prüfe mal, ob ein ausgetrockneter Kondensator, der einen geringen Längswiederstand hat zu einer Verschiebung des Ruhestromes führen könnte.
Hifi_Vintage
#3 erstellt: 11. Feb 2024, 22:25
Guten Abend Ingor,
Die Messwerte habe ich aus dem NEC AUA 8000E Service Manual, der ist ja identisch zum BASF. Ich dachte da auch schon an altersschwache Kondensatoren. Transistoren können da ja normalerweise nicht dran Schuld sein oder?
Vielen Dank
Hifi_Vintage
Ingor
#4 erstellt: 12. Feb 2024, 11:20
Ich gehe nicht davon aus, dass die Transistoren altern. Das gibt es auch, bei bestimmten Chargen von Kleinsignaltransistoren, dass sich z.B. das Rauschen erhöht, oder Kurzschlüsse durch Kristallwachstum auftreten. Das sind aber ganz seltene Fälle und Kondensatoren sind deutlich häufiger defekt.
Da die Endstufe komplett gleichstromgekoppelt ist, schlägt jeder Offset am Eingang durch. Ich würde bei einem Kanal der Endstufe die Kondensatoren Stück für Stück tauschen. Also nach jedem Tausch einen Test machen, ob sich was verändert hat.
Hifi_Vintage
#5 erstellt: 12. Feb 2024, 11:49
Prima, werde ich machen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Der Gleichstrom an den Lautsprecheranschlüssen verhält sich unauffällig mit Werten zwischen 10 und 15 mv DC. Ich werde von den Resultaten berichten.
Mfg
Hifi_Vintage
BASF 6075
Theseus63 am 09.01.2022  –  Letzte Antwort am 09.01.2022  –  3 Beiträge
BASF D 6334 Laufwerk Reperaturhilfe
*elke* am 25.07.2021  –  Letzte Antwort am 28.07.2021  –  5 Beiträge
BASF D 8450 Rettung möglich
d_8450 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  2 Beiträge
BASF 8050
wolfgang_B am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  10 Beiträge
BASF-D-6160 Widerstand abgeraucht, Sicherung durch
max530 am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  10 Beiträge
BASF D-6160 HIFI - spontane Klangausfälle
Poppenspäler am 08.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  6 Beiträge
Pioneer M90A Ruhestrom Problem
Oli_Oliver am 27.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  10 Beiträge
Powerschalter BASF 6160
Cabohne am 26.11.2018  –  Letzte Antwort am 26.11.2018  –  2 Beiträge
BASF 6110 HI FI
tycomaks am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  4 Beiträge
Grundig V2000 Ruhestrom Problem
GorgTech am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  7 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.576 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGalaxi01
  • Gesamtzahl an Themen1.560.764
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.227
