Grundig V2000 Ruhestrom Problem
GorgTech
#1 erstellt: 02. Mai 2012, 14:07
ich habe neulich von einem Bekannten einen Grundig V2000 gekauft. Dieser wurde als 100% funktionstüchtig angeboten. Ich habe den Verstärker kurz getestet und anschließend geöffnet um den Ruhestrom zu prüfen.
Auf dem rechten Kanal lässt sich nicht die erwartende Spannung von 30mV einstellen, mit max. aufgedrehtem Trimmer messe ich im Leerlauf ca. 20mV...
Ich habe testweise den Trimmer getauscht, ein paar Kondensatoren geprüft, jedoch lässt sich der Ruhestrom nach wie vor nicht auf den gewünschten Wert einstellen.
Der linke Kanal dagegen geht 1A, ich wollte den Ruhestrom entsprechend der BDA für beide Kanäle gleich einstellen um das Gerät nicht nach 1 Woche reparieren zu müssen, falls sich ein Kanal verabschiedet ( ein wohl häufiger Fehler bei dieser Serie).
Hat jemand eine Idee wie man den Fehler beheben könnte bzw, selber diesen Fehler gehabt?
Gruß,
Georg
hf500
Moderator
#2 erstellt: 02. Mai 2012, 15:01
Moin,
ist erkennbar, ob schon mal Transistoren im endverstaerker getauscht wurden?
73
Peter
GorgTech
#3 erstellt: 02. Mai 2012, 15:06
es waren noch die Originaltransistoren verbaut ( GP145 und GP140 ), ich habe diese sicherheitshalber durch neue Ersatztypen ausgetauscht ( BDW84C und BDW83C ). Sowohl mit den Originaltransistoren als auch mit den Ersatztypen, kann ich auf dem rechten Kanal nicht den gewünschten Ruhestrom einstellen.
Gruß,
Georg
PBienlein
#4 erstellt: 02. Mai 2012, 15:32
Hallo Georg,
vermutlich wird die Seite mit dem Ruhestromproblem im Leerlauf auch wärmer, als die andere Seite. Ich hab zwar gerade keinen Schaltplan vorliegen, aber wenn sich der Ruhestrom nicht korrekt einstellen läßt, solltest du den Ruhestromkreis genauer prüfen. Hochohmig gewordene Widerstände oder ein defekter Transistor / Diode ... da ist vieles möglich.
PBienlein
fmmech_24
#5 erstellt: 02. Mai 2012, 15:43
vergleiche mal die Spannungen im SM und intakten Kanal mit dem defekten.
V2000
Grundi69
#6 erstellt: 02. Mai 2012, 17:13
Hi!
Tausch doch mal T2003 (BD135-16) aus.
Groomy
hf500
Moderator
#7 erstellt: 02. Mai 2012, 18:52
GorgTech schrieb:
Moin,
wenn ich "Endverstaerker" schreibe, meine ich den auch und nicht nur die Endstufe ;-) Die GPxxx kann man wieder einbauen, die waren es nicht.
Zum Ruhestromkreis gehoeren T2003 und alle Bauteile, die seine Basis mit den Basen der Endtransistoren verbinden.
T2004/2005 gehoeren zur Ueberstrombegrenzung und haben mit dem Ruhestrom selten zu tun. Trotzdem mal auf Schluss pruefen.
Es kann auch helfen, alle Basis-Emitterspannungen auf Plausibilitaet zu pruefen, dabei daran denken, dass die Endtransistoren Darlingtontypen sind. Den Endverstaerker auf kalte Loetstellen pruefen.
73
Peter
Enstufe Grundig V2000
bready am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  2 Beiträge
Ersatz für Trimmpoti Grundig V2000 ?
speedy-q am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  4 Beiträge
Grundig V2000 Problem nach Endstufentausch
t0m4h4wk am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  19 Beiträge
Grundig V2000: Rechter Kanal knackt, Ruhestrom fällt auf 0mV zurück
jörg-525-touring am 27.03.2021  –  Letzte Antwort am 05.12.2021  –  72 Beiträge
Grundig V2000 Elkos
philipp910 am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  5 Beiträge
Grundig V2000 Videokopf
Kaleu96 am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  20 Beiträge
Grundig V2000 Reinigen
hedda am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  22 Beiträge
Grundig V2000 Vollverstärker
Jakobert am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  24 Beiträge
Grundig V2000 Kondensatoren
Spledid am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  13 Beiträge
Grundig V2000 selber Überholen
toyo am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2022  –  63 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
