Marantz 1152 DC Endstufe Defekt
Letzterille
#1 erstellt: 28. Dez 2023, 17:24
Servus Freunde!
Da ich meinen Pioneer SA8800 nicht fertig machen kann, weil die benötigten Transistoren seit 15. 12. noch immer am Postweg sind, habe ich mir einen Marantz 1152 DC auf den Tisch geholt.
Gereinigt, und einmal einen Blick hinein geworfen.
IMG_20231228_171818
Beim Vorverstärker scheint alles in Ordnung zu sein. Pre Out klingt gut, Oszi sagt auch Gut.
Aber die Endstufe!
Ich habe auf allen End-Transistoren, auf B,C und E , ca. 50V bzw. -50V. Was hat das zu bedeuten?
Alle 8 Ende Transistoren gestorben?
Bevor ich den Lötkolben starte, spare ich mir sicher viel Arbeit, wenn ich zuerst die Fachleute hier frage. Liebe Grüsse letzterille
[Beitrag von Letzterille am 28. Dez 2023, 18:56 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 28. Dez 2023, 17:41
Letzterille (Beitrag #1) schrieb:
Ich habe auf allen End-Transistoren, auf B,C und E , 50V bzw. -50V. Was hat das zu bedeuten?
Eigentlich ja. Ich frage mich nur wie Du das messen konntest. Das wäre ja auch ein vollständiger Kurzschluss, so dass alle Sicherungen durchbrennen müssten oder es müssten die Relais abschalten.
Ziehe das Netzkabel und warte eine Stunde. Dann messe den Widerstand zwischen zwischen den Anschlüssen der Transistoren. Sie müssten ja auch ohne Netzspannung als niederohmig messbar sein.
Letzterille
#3 erstellt: 28. Dez 2023, 19:05
Mich wundert es auch, dass da nichts raucht und stinkt. Lautsprecherrelais zieht nicht an, habe aber trotzdem an einem Kanal 50Vdc. an der Lautsprecherklemme. Gut, dass ich keinen Lautsprecher angeschlossen habe.
Dem Kopfhörer ist nichts passiert. Bei der Kopfhörerbuchse habe ich aber noch nicht gemessen.
CarlM.
#4 erstellt: 28. Dez 2023, 19:07
Bist Du wirklich sicher? Mir ist es einmal passiert, dass ich nicht gemerkt hatte, dass das Multimeter auf HOLD stand ....
Poetry2me
#5 erstellt: 28. Dez 2023, 19:55
Nur so ein Gedanke:
Denkbar wäre vielleicht auch, dass die Emitter-Widerstände alle durch sind. Dann ist zumindest eine Chance vorhanden, dass die Leistungstransistoren noch OK sind, aber da sie am Collector jeweils mit Railspannung verbunden sind, misst man eeben die Railspannung.
Ich gebe zu: Es könnte auch sein, dass die Treiber und die Leistungstransistoren allesamt durchgebrannt sind.
- Johannes
CarlM.
#6 erstellt: 28. Dez 2023, 20:03
Grundsätzlich ist das eine gute Idee. Aber:
- das LS-Relais schaltet nicht und an den LS-Klemmen sollen trotzdem 50VDC messbar sein ...
- letzteres geht auch nicht ohne (teilweise) intakte Emitter-Widerstände.
Es muss etwas anderes sein ... ein falsch gewählter GND-Punkt für das schwarze Messkabel? ... defektes Multimeter oder falsche Taste gedrückt? ...
Letzterille
#7 erstellt: 28. Dez 2023, 20:15
Nur kurz bei einigen Transistoren gemessen.zwischen C und E, E und B, C und B auch zu einer Lautsprecherklemme ca. 300 Ohm und steigt bei allen langsam auf 1K und weiter. Seltsam,
Morgen nehme ich mir mehr Zeit, dann kann ich genaueres berichten. LG.
Letzterille
#8 erstellt: 29. Dez 2023, 12:05
Hab jetzt die Endstufe rausgeholt.
Mit Diodentest sind in einem Kanal 2 Npn defekt, beim anderen Kanal die beiden Pnp.
Alle defekten niederohmig.
Mit dem Transistortester kann ich eingebaut nichts sinnvolles messen.
Die Widerstände R775 und R776 sind durchgebrannt.
Bei einem PNP liegt ein grosser Zinn Batzen.
Schaut aber nicht so aus, dass er einen Kurzschluss verursacht.
Ist nichts zu sehen, wo der her kommt.
Auf der Lötseite sind aber
einige Dioden erneuert.
Soll ich als erstes alle End Transistoren ausbauen und prüfen?
2 Widerstände durchIMG_20231229_110250Dioden angelötetZinn Batzen Dr
Letzterille
#9 erstellt: 29. Dez 2023, 12:22
Die Transistoren sind ja gesteckt. Ist das genial. Muss die Anschlüsse nicht abzwirbeln.
Hab jetzt den ersten, als niederohmig erkannten PNP draussen. Scheint OK. Also ist der Schluss wo anders
CarlM.
#10 erstellt: 29. Dez 2023, 12:41
Es ist sicherlich noch mehr durchgebrannt. R778 33Ohm 1W gehört zumindest auch noch dazu. Wenn die Endstufen-Transistoren durch sind, wird auch der eine oder andere Emitterwiderstand (0,33 Ohm weißer Zementwiderstand) zumindest "angezählt" sein.
Ich würde alle Transistoren mit Ausnahme von Q701/Q702 auslöten und dann auf der Platine jeden Widerstand und jede Diode prüfen.
Ebenso muss die Lötseite geprüft werden. Manchmal rauchen auch Leiterbahnen ab ....
Die defekten Bauteile würde ich in einem ausgedruckten Schaltplan kennzeichnen. Auf diese Weise kann man Schlüsse auf ein Schadensszenario ziehen.
Die Elkos müssen ebenfalls ersetzt werden. Mehrere zeigen deutliche Spuren thermischer Belastung.
Zum Thema "Lötzinnklecks". Messe einmal, ob es zwischen Kühlkörper und Metallgehäuse der Transistoren (= Kollektor) eine direkte leitfähige Verbindung gibt. Das würde einiges erklären.
Letzterille
#11 erstellt: 29. Dez 2023, 12:49
Eingebaut messen hat da anscheinend wenig Nutzen. Aber zum Glück sind die gesteckt.:-)
Alle End Transistoren außer Q1 und Q5 sind hin. Also wieder zusammenbauen und schauen, ob ich die D427 und B557 wo kriege.
LG. letzterille
Letzterille
#12 erstellt: 29. Dez 2023, 13:14
Sorry, hab geschrieben, bevor ich den letzten Post gelesen habe.
Der Zinn hat nichts gemacht. Zumindest da, wo er jetzt gelegen ist. Ja,
R778 ist auch durch. Die Emitterwiederstände messe ich eingebaut vollen Durchgang.
Die Elkos machen Striptease, hab ich gesehen.
Alle Halbleiter und Elkos auslöten, prüfen, und alles Defekte, und alle Elkos besorgen ist sicher am gescheiterten. Es sind ja wahrscheinlich nicht nur die grossen Transistoren schwer zu bekommen.
Ich würde aber so gerne zuerst den Pio SA8800 fertig machen. Aber dieses Jahr wird es nix mehr. Wäre neugierig wo der Brief mit den Transistoren herumfliegt.
Vielen Dank vorerst. Werner
Letzterille
#13 erstellt: 29. Dez 2023, 13:18
Ach ja, die Dioden kann ich dann ja auch eingebaut prüfen.
Poetry2me
#14 erstellt: 29. Dez 2023, 23:47
Hier zur Unterstützung der Fehlersuche ein Schaltplan der Endstufen, wo ich für den linken Kanal die Schaltungsstufen farblich markiert habe.
Marantz 1152DC schematic detail both power amp channels v2 stages marked
Die Soll-Spannungsangaben habe ich hellgrün hinterlegt, bzw. auch noch ein paar davon hinzugefügt.
Du solltest Dich durch die Stufen von hinten (Stufe 6 grün) nach vorne durcharbeiten. Wenn Endtreiber sterben, dann bricht häufig die Railspannung über den Basisanschluss auch auf die Stufe davor durch und richtet Schaden an. So kann es leicht eine ganze "Kettenreaktion" geben, zumindest in den hinteren Stromstufen. Also mindestens die Stufen 6, 5 und 4 prüfen.
IMMER auch die Widerstände prüfen. Es genügt ein defekter Widerstand und Deine ganze Mühe war umsonst und die Transistoren brennen wider ab.
Wenn Die Bauteilprüfung und Ersatz durchgeführt ist und Du zum ersten mal einschaltest: Bitte unbedingt (U-N-B-E-D-I-N-G-T)...
Das Gerät mit einer vorgeschalteten 100W Glühbirne einschalten. Das begrenzt in Sekundebruchteilen den Strom auf ein vernünftiges Maß und rettet Dich davor, nochmal alle Transistoren und Widerstände zu beschaffen, weil sie wieder durchgebrannt sind. Auch vor Folgeschäden bei weiteren Bauteilen. Der gute alte Wolfram-Draht erhöht nämlich seinen Widerrstand augenblicklich, wenn signifikanter Strom fließt und er zu glimmen beginnt. Halogen-birnen sollen wohl auch gehen. auch eine 60W Birne hilft schon. Eine 40W Birne begrenzt etwas zu viel. Mehrere parallel geht aber wohl auch.
Übrigens: Ein Stelltrafo zum langsamen hochregeln der Netzspannung KANN DAS NICHT LEISTEN, denn er ist nicht schnell genug.
Also: Suche nach dem Glühbirnen-Trick hier im Forum. Du wirst es nicht bereuen.
Ich schleife die Glühbirne immer statt primärer Feinsicherung ein, hier wäre das F001.
- Johannes
Letzterille
#15 erstellt: 30. Dez 2023, 09:19
Danke für den Plan.
Super!
Die Glühbiren Strombegrenzung verwende ich schon bei jedem unbekannten Gerät.
LG.
Letzterille
#16 erstellt: 30. Dez 2023, 10:18
Mit 80W Glühlampe
Sehr provisorisch, aber reicht.
Poetry2me
#17 erstellt: 30. Dez 2023, 10:32
Rabia_sorda
#18 erstellt: 30. Dez 2023, 11:43
Puh....baue die Steckdose doch bitte in eine Unterputz- oder Hohlwanddose ein.
Valenzband
#19 erstellt: 30. Dez 2023, 14:31
+1
Besser evtl. eine Aufputzdose. Wenn nicht in Wohnung vorhanden zusätzlich RCD / FI Schutz.
So oder so, eine sichere Erdung aller Bestandteile ist das Mindeste, auch an der Lampenfassung, So wie die aussieht würde ich nicht von einem ausreichenden Berührungsschutz des Außenkontakts (E27 Gewinde) ausgehen.
Solche Basteleien sind ein viel zu hohes und unnötiges Risiko. Das braucht nur einmal schief zu laufen, das war's dann schon
Rabia_sorda
#20 erstellt: 30. Dez 2023, 14:37
Korrekt!
Übrigens muss nach der VDE 0100 zwingend die Phase immer am Fußkontakt einer Lampenfassung anliegen. Bei einem Anschluß über einem Netzstecker ist dies nicht immer gegeben und es kann somit (auch) tödlich enden.
Poetry2me
#21 erstellt: 30. Dez 2023, 15:52
Das ist eine Mär.
Meine Schreibtischlampe ("ortsveränderliche Leuchte") hat ein Kabel mit Stecker. Wer hätte es gedacht: Da kann man den Stecker in der Steckdose einfach umdrehen und schon ist die Phase nicht mehr am E27 Sockel. Macht aber nichts, weil moderne E27 Sockel einen extra Seitenkontakt haben, der schwer zugänglich ist.
[Beitrag von Poetry2me am 30. Dez 2023, 15:53 bearbeitet]
Rabia_sorda
#22 erstellt: 30. Dez 2023, 17:39
Das ist eine Mär.
Da du gelernter Elektroinstallateur bist, kann ich da ja jetzt nichts entgegensetzen, Johannes ....
... weil moderne E27 Sockel einen extra Seitenkontakt haben, der schwer zugänglich ist.
Es geht dabei nicht darum, dass man dann das unter Spannung stehende äussere Gewinde der eingeschraubten Lampe berühren könnte, sondern darum, dass beim Ein-/Ausschrauben der Lampe genau da die Netzspannung anliegt und somit tatsächlich berühren kann.
Daher muss nach der VDE die Phase immer am Fußkontakt anliegen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 30. Dez 2023, 17:46 bearbeitet]
Valenzband
#23 erstellt: 30. Dez 2023, 18:03
Das ist auf jeden Fall bei festinstallierten Leuchten so. Diese darf auch nur eine ausgebildete Elektrofachkraft (EFK) anschließen ! Dabei geht es v.A. um fachgerechte Anschlüsse von Schutzleiter, korrekte Auslegung der Kabel, Berücksichtigung von Wärmelasten usw. Die oft noch anzutreffende "Affenschaukel" von Heimwerkern ist eigentlich auch illegal.
Bei ortsveränderlichem Geraffel kann man natürtlich den Stecker drehen, man weiß idR ja nicht, an welchem Anschlusspunkt Phase und Nullleiter anliegen. Ein in der Fassung versenkter Außenkontakt ist also schon ganz nützlich beim Funzelschrauben, denn der soll den Kontakt schon unterbrechen bevor das Gewinde "greifbar" wird. Ob all die Chinaböller solche Anforderungen erfüllen sei dahingestellt. Sicherer ist es wohl vorher den Netzstecker zu ziehen.
Ganz unabhängig davon ist der oben gezeigte Aufbau ein wahrer Albtraum. Der Murks hat auch versicherungsrechtliche und ggf. strafrechtliche Konsequenzen falls eine Person zu Schaden kommt.
[Beitrag von Valenzband am 30. Dez 2023, 20:39 bearbeitet]
Rabia_sorda
#24 erstellt: 30. Dez 2023, 18:13
Genau darum geht es.
Passend zum aktuellen Anlass:
Nicht jeder Chinaböller ist sicher ..... und auch nicht jeder denkt bei einer Anwendung an den korrekten Umgang mit solchem.
Letzterille
#25 erstellt: 30. Dez 2023, 19:23
Meinen Strombegrenzer hatte ich fix in der Werkbank eingebaut, mit Amperemeter und 2 Fassungen. Da wohne ich aber nicht mehr.
Das hier ist das schnell gebaute Provisorium für den Pioneer fürs erste Mal einschalten.
Das Foto hätte ich nicht hochladen sollen.
Wollte nur schnell zeigen, dass ich den Trick kenne. War aber eine blöde Idee.
Noch dazu mit der nackten Presskolbenlanpe. Die hat 80W, hat mir gerade gepasst.
Braucht Euch keine Sorgen um mich zu machen.
Das neue Set ist fertig, bis der Marantz so weit ist. LG.
Letzterille
#26 erstellt: 31. Dez 2023, 19:42
Hallo, würdet Ihr die End-Transistoren durch MJ21193G bzw. MJ21194G tauschen, dann natürlich alle 8. Oder versuchen gebrauchte Originale zu bekommen?
Was ich sonst noch an Halbleitern brauche, muss ich eh noch schauen. Nächstes Jahr. Apropos:
EINEN GUTEN RUTSCH
Poetry2me
#27 erstellt: 01. Jan 2024, 10:23
Danke, Frohes Neues!
Original End-Transistoren laut Service Manual Parts List:
PNP: 2SB557 (R/O) - max. ratings 120V 8A 80W - el. characteristics Cob=280pF fT=7MHz (Savantic)
NPN: 2SD427 (R/O) - max. ratings 120V 8A 80W - el. characteristics Cob=170pF fT=5MHz (ISC)
Klassifizierungen R und O sind die einzigen, die es gibt und unterscheiden den hFE-Wert (Stromverstärkung)
R: hFE = 40..80
O: hFE = 70..140
In Summe: Das sind alles keine hohen Anforderungen, es scheinen wirklich "Dinosaurier" gewesen zu sein.
Sie sind auch offensichtlich sehr langsam.
Die MJ Typen sind ungefähr genauso langsam, aber man kann bei dieser Geschwindigkeit heute max. Ratings von 250V 16A 250W realisieren
Somit passen die MJ Transistoren von ONsemi im Prinzip.Allerdings ist die Stromverstärkung miserabel niedrig. Du solltest also versuchen, solche mit möglichst hohem hFE zu bekommen, damit sie wenigstens in die Nähe der Originale kommen.
Besorge diese ausschließlich von amerikanischen Elektronikversendern wie Mouser oder DigiKey oder Farnell, damit Du keine Fakes einbaust.
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 01. Jan 2024, 10:26 bearbeitet]
Letzterille
#28 erstellt: 03. Jan 2024, 19:41
Wollte heute bei Mouser bestellen. Die MJ21193G werden am 21.10.2024 erwartet. Von den npn ist noch kein Datum angegeben. :-(
Gibt es da noch andere Transistoren, die ich nehmen kann?
CarlM.
#29 erstellt: 03. Jan 2024, 20:33
MJ21195 und MJ21196 sind bei Mouser ab Lager verfügbar.
https://www.mouser.d...cXWtNoqJbrBgZA%3D%3D
https://www.mouser.d...cXW9Hdwg53oKog%3D%3D
p.s.
Ggf. wäre dieses bei Mouser verfügbare Paar als Ersatz für den Pio geeignet:
https://www.mouser.d...wON6KcAiegZDyA%3D%3D
https://www.mouser.d...3yJNKQVlvFWlyg%3D%3D
[Beitrag von CarlM. am 03. Jan 2024, 20:44 bearbeitet]
Poetry2me
#30 erstellt: 03. Jan 2024, 23:57
Genau, im Grunde reichen ja 100V Typen … naja sagen wir vorsichtshalber 120V Typen .. , da dürfte noch Auswahl bestehen.
Ansonsten gibt es Möglichkeiten mit TO3P Transistoren als Ersatz im selben Sockel zu arbeiten. Ist mechanisch etwas anspruchsvoller, aber dann gäbe es genügend Ersatztypen.
- Johannes
Letzterille
#31 erstellt: 04. Jan 2024, 20:16
IMG_20240104_200743
Die Teile mit grünem X sind defekt.
Q1, 2, 4, 5, 6, 8.
Q721, Q722, Q724.
R775, R776, R778.
Letzterille
#32 erstellt: 04. Jan 2024, 20:33
Die Emmitterwiederstände sehen gut aus. Sollte ich die trotzdem tauschen?
Möchte morgen Material bestellen. LG.IMG_20240104_203051
Letzterille
#33 erstellt: 04. Jan 2024, 20:40
Vergessen: ich messe bei allen 0,4 bis 0,5Ohm.
Sollen 0,33 haben.
CarlM.
#34 erstellt: 04. Jan 2024, 20:52
Hast Du mal die Messspitzen aneinander gedrückt? Meistens wird dann auch nocht 0,000 Ohm angezeigt.
Deshalb sind die von Dir gemessenen Werte für mich okay. Ich würde sie auch nicht austauschen. Wenn Du sie tauscht, dann würde ich Metallband-Widerstände mit 3 oder 5W empfehlen.
https://www.buerklin.../36E462/?segment=b2c
Die Meinungen dazu gehen aber auseinander.
Es gibt auch die Meinung, bei diesen Geräten alle Elkos mit 16V oder weniger und alle Zenerdioden zu tauschen.
[Beitrag von CarlM. am 04. Jan 2024, 21:07 bearbeitet]
Valenzband
#35 erstellt: 04. Jan 2024, 21:15
Dass auch die beiden 10 Ohm Rs in den Rails durchgebrannt sind verheißt nichts Gutes für die "links davor" liegenden Stufen...
Letzterille
#36 erstellt: 04. Jan 2024, 22:51
Ich möchte noch die Transistoren rechts und links vergleichen, und die Dioden genauer "anschauen". Die alten Elkos kommen natürlich auch nicht mehr hinein. Nach dem ESR Tester fehlt ihnen aber nichts.
Bei Q721 bis Q724 brauche ich wahrscheinlich. auch Hilfe, was ich da nehmen kann.
CarlM.
#37 erstellt: 04. Jan 2024, 23:06
Wir haben diesen Punkt hier schon einmal diskutiert. Aus meiner Sicht sind der Leckstrom und ggf. Vloss ebenfalls wichtige Werte. Die me9sten Geräte zeigen die Kapazität und den ESR an. Deshalb würde ich im eher zum Austausch aller Elkos mit 16V oder weniger raten.
Letzterille
#38 erstellt: 05. Jan 2024, 15:57
Hallo, um die kleinen Elkos im Gerät kümmere ich mich erst, wenn (falls) ich die Endstufe zum laufen bekomme.
End-Transistoren möchte ich die MJ21195 u. MJ21196 bestellen.
Für die Transistoren auf dem Kühlblech brauche ich auch Ersatz Typen. Da habe ich keinen Tau, worauf ich da schauen muss.
Q721, 722 - 2ASA914. R oder S
Q723, 724 - 2SC1953. R oder S
Q725, 726 - 2SC1913. R oder S
Q727, 728. - 2SA913
Die Dioden auf der Bestückungsseite sind gewöhnliche Dioden, oder?
Auf der Lötseite bin ich unsicher.IMG_20240105_155501. Wäre sehr dankbar über Hilfe. LG. Letzterille
Poetry2me
#39 erstellt: 06. Jan 2024, 00:32
Letzterille (Beitrag #31) schrieb:
IMG_20240104_200743
Das ist ein ziemlich kapitaler Schaden.
Auf beiden Kanälen müssen letztendlich alle Leistungstransistoren (finale Stufe 6grün) ersetzt werden, auch wenn jeweils einer von vier überlebt hat.
Dazu kommen die Transistoren der Stufe 4 (violett), welche für +Rail und -Rail jeweils eine Temperatur-Rückkopplung via Thermistoren relaisiert, um den Ruhestrom einzustellen. Ein Versagen der Thermistoren könnte ursächlich für das gesamte Desaster sein, indem zunächst die Transistoren der 4. Stufe durchbrennen und dadurch die Basis-Anschlüsse der Treiber- und Leistungstransistoren jeweils Maximalaussteuerung machen und im Rudel sterben.
Gerade die Tatsache, dass die Treiber-Stufe 5 (blau) jeweils überlebt hat deutet darauf hin, dass die Finale Stufe vor allem durch einseitige und/oder gegenseitige Übersteuerung aus der Ruhestrom-Stufe 4 (violett) gestorben sind. Die Treiber haben das nur "vermittelt nach hinten.
Die durchgebrannten Widerstände R759 & R761 in den Rail-Zuleitungen für die vorderen Stufen deuten darauf hin, dass auch noch Schäden in den vorderen Stufen 1 - 3 (sogenannte VAS - Voltage Amplification Stages) zu finden sind. Damit diese Widerstände durchbrennen, muss ein starker Strom in die vorderen Stufen geflossen sein.
Heiße Kandidaten dafür sind die Transistoren udn Widerstände der Stufe 3 (rot).
Dieser Thread kommt gerade erst in Schwung und wird am Ende vielleicht >300 Posts haben, bis der Amp wieder funktioniert.
Wie ist denn die Vorgeschichte des Gerätes?
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 06. Jan 2024, 14:39 bearbeitet]
Letzterille
#40 erstellt: 06. Jan 2024, 11:30
Zusätzlich ist noch R784 durch, R774 und R767 sind gebräunt.
Von den Dioden sind QT 1, 9, 10, 11 Volleiter.
QT4 hat eine krumme Kennlinie
Das Gerät funktioniert anscheinend als Vorverstärker, aber wenn die Endstufe fertig wäre, kann sich ja noch immer herausstellen, dass auch das Netzteil was hat, oder?
Und eventuelle Anpassungen an die Transistor Substitute schaffe ich sicher nicht.
Über die Vergangenheit weiß ich nichts. Aber eine Zeitlang alles interessante nach Hause geschleppt. Vieles geschenkt bekommen, und vieles von der Altstoffverwertung, wo ich neben dem Elektronikschrott Kontainer gearbeitet habe.
Wenn ich was interessantes beim Kunden gesehen habe, war ich zur Stelle.
"Komm ich helfe dir tragen, oh das ist der falsche Kontainer, stellen wir das Zeug erst einmal auf den Tisch, da kümmer ich mich spater drum."
Nach dem Wurf in den Behälter, wäre es nicht mehr so interessant.
Ich überlege noch, aber ich denke, ich gebe auf.
Hab ja noch andere Kandidaten.
ZB. Eine Eumig Endstufe mit Freon Kühlung.
Die habe ich schon vor Jahrzehnten zum Spielen gebracht, aber mit noch weniger Kenntnissen als heute, und viel Glück. Nur zwei End-Transistoren, und 2 Widerstände getauscht, und er funktionierte wieder. Den könnte ich durchschauen. LG.
Letzterille
#41 erstellt: 06. Jan 2024, 11:57
Hier hat jemand 2 Leiterbahnen durchtrenntIMG_20240106_115456.
Rabia_sorda
#42 erstellt: 06. Jan 2024, 14:13
Dieser "jemand" war Marantz selbst.
Das nennt sich "technische Änderungen vorbehalten".
Dazu wurden ja Widerstände eingelötet.
Letzterille
#43 erstellt: 07. Jan 2024, 19:38
Hallo, hab noch Fragen.
Die Varistoren sperren komplett in einer Richtung, umgepolt 1.1MOhm. Sind die OK?
Die Thermistoren ca. 1kOhm bei Zimmertemp.
Hab alles noch einmal geprüft. Auch alle Transistoren und Dioden mit dem AVR-Transistortester(der auch angezählte als gut anzeigt) und dem Komponenten Tester für das Oszi durch gemessen. Somit sind, wie es für mich ausschaut, die Ausgangstransistoren, und Q721 bis Q724 auf jeden Fall zu tauschen. Schätze sicherheitshalber die Thermistoren, und auch einige Dioden.Kosten bis 100€.
(Einige Teile hab ich.)
Angenommen, ich baue die Ersatztypen, und alles andere ein, und mache keinen Fehler, und auch das Netzteil hat nichts.
Ist es wahrscheinlich dass der Verstärker dann funktioniert, oder muss ich dann noch mit Adaptierungen rechnen?
Soll ich es probieren? Was ist Eure Meinung
[Beitrag von Letzterille am 07. Jan 2024, 19:48 bearbeitet]
Letzterille
#44 erstellt: 07. Jan 2024, 19:46
Wirklich 300 Post notwendig? Sorry, ich frag nur blöd. Habe keine Ahnungx
CarlM.
#45 erstellt: 07. Jan 2024, 22:48
Mach' doch mal eine (Excel-)Liste von den Halbleitern, die Du hast.
Ich habe mir so eine Liste angelegt und gleich die wichtigsten Daten hinzugefügt:
Spannungen C-E, C-B; Stromstärke Ic; Leistung P; hFE, Frequenzbereich fT; Gehäusetyp; Transistortyp (NPN, PNP, Darlington .....)
Das macht einmal Arbeit. Dann sieht aber jeweils sehr schnell ob man passenden Ersatz hat.
[Beitrag von CarlM. am 07. Jan 2024, 22:49 bearbeitet]
locoamigo
#46 erstellt: 10. Jan 2024, 16:25
Hallo LetzteRille,
wieviele TO3-Transistoren und Treiber brauchst Du nun insgesamt? Wenn noch Bedarf besteht, schaue ich mal, was ich noch so liegen habe.
VG Arno
Letzterille
#47 erstellt: 10. Jan 2024, 19:33
Hallo Arno.
Von den To3 sind leider jeweils
3 von uns gegangen. Also:
3x 2SD421
3x 2SB557
2x 2SC1914
1x 2SC1953
LG. Werner
Letzterille
#48 erstellt: 10. Jan 2024, 20:03
Von den Dioden 2SA872A sind auch 3 defekt.
[Beitrag von Letzterille am 10. Jan 2024, 20:04 bearbeitet]
CarlM.
#49 erstellt: 10. Jan 2024, 20:23
Du meinst sicherlich Transistoren und nicht Dioden ...
locoamigo
#50 erstellt: 10. Jan 2024, 20:48
Hallo Werner,
also 2SD427 und 2SB557 habe ich originale, gebrauchte hier liegen. Ob die originalen nun besser geeignet sind als neue MJ21195G und MJ21196G? Wenn die hFE besser sein soll, musst du wohl eher Richtung 2ST2121/2ST5949 schauen.
2SC1914 und 2SC1953 habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Wäre hier evtl. 2SC5171 und 2SA1930 eine Alternative?
locoamigo
#51 erstellt: 10. Jan 2024, 21:08
2SA872A.. da hab ich noch 2SA992 übrig. Was meinen die Profis dazu?
Marantz 1152 DC
maximexie am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  12 Beiträge
Marantz 1152 DC ist tot =(
Hutmitkopf am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  16 Beiträge
Linker Kanal kracht - Marantz 1152 DC
_Luca6644 am 25.01.2020  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  7 Beiträge
Marantz 300 DC Defekt
TYKO am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  2 Beiträge
Marantz PM 700 DC Endstufe Defekt
seychellenmanus am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  5 Beiträge
Marantz SR7100-DC CompuTuner Defekt :?
Kirschi1988 am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  2 Beiträge
Marantz 4230 Endstufe defekt
DualManni am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  24 Beiträge
Marantz 2250B - Endstufe Defekt?
buddhafish am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  6 Beiträge
Neues Problem Marantz 1152DC DC am Ausgang
painkiller007 am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  8 Beiträge
Marantz SR 6010 DC. Skalenbeleuchtung defekt
panamamond am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.764
